Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. maj 2024 | 17:43
Emne Emne: Spikes eller feets til trægulv? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
HifiGizmo
Bruger siden: 20 April 2017
Sendt: 20 April 2017 kl. 09:45 | IP-adresse registreret
Jeg har et par WharfeDale 240 med spikes som vist på billedet her, sat til mit trægulv med cones.
Ville jeg undgå lidt bullerbass ved at frakoble dem gulvet med nogle Damping Feet, eller skal jeg fjerne mine spikes og blot sætte dem direkte på gulvet istedet ? eller noget helt tredje ? Der er jo lidt luft imellem højttaler og højttalerens indbyggede fod, har det betydning for mit valg ?
Håber der er nogle der kan gøre mig klogere :)
På forhånd tak !
Til top Vis HifiGizmo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HifiGizmo
Winther666
Tager også en pause!
Bruger siden: 28 Maj 2013
Sendt: 20 April 2017 kl. 10:38 | IP-adresse registreret
Spikes på en underliggende flise plejer at være det gængse råd.
HifiGizmo
Sendt: 20 April 2017 kl. 11:00 | IP-adresse registreret
Tak, er der nogle anbefalinger til tykkelsen af denne flise, i granit formoder jeg ?
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 20 April 2017 kl. 11:15 | IP-adresse registreret
Du kunne også afkoble dem fra gulv med omvendt spikes (spidsen imod ht, den tykke ende imod gulv og væk med spikes-pladen)
Men hvorfor ikke prøve ht direkte på gulv, uden andet end de små fødder den er født med?
JackD
Sendt: 20 April 2017 kl. 11:36 | IP-adresse registreret
Du beholder spikes på højttaler. Graniflise under eller stor flise med den gulvisolering der er et par mm tyk
M.v.h Jack
Min hjemmebio
mollecon
Sendt: 21 April 2017 kl. 01:04 | IP-adresse registreret
Såfremt løsningen med en flise skal fungere godt, skal flisen være så tung som muligt. Dæmpende fødder kan være en god løsning, og (på en måde) mere enkel.
HifiGizmo
Sendt: 26 April 2017 kl. 08:57 | IP-adresse registreret
Tak, vil det give noget at putte gummfødder under flisen ?
Mr.Andersen
Bruger siden: 19 Marts 2015
Sendt: 26 April 2017 kl. 10:28 | IP-adresse registreret
Det går ud på at aflede kabinetvibrationer til flisen og så vidt muligt sørge for at de bliver i flisen, så de ikke returneres til kabinet eller gulv.
Brug spikes og test med gummifødder eller en flot gulvmåtte under flisen. Det med gulvmåtten foretrækker jeg selv, da jeg derved nemt kan justere på højttalernes placering, hvilket du nok også kommer til.
Til top Vis Mr.Andersen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mr.Andersen
HifiGizmo
Sendt: 26 April 2017 kl. 10:38 | IP-adresse registreret
Mange tak :)
nils valla
Sendt: 26 April 2017 kl. 10:51 | IP-adresse registreret
Med flise under ht får man netop IKKE tilkoplet men derimod afkoplet.
Det betyder jo vibrationerne forbliver i ht.
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 26 April 2017 kl. 16:28 | IP-adresse registreret
Med spikes under højtalerne, overføres vibrationerne til flisen, der qua sin højere masse absorberer vibrationerne, som omsættes til varme (ikke mærkbart men det er dét, der sker!). Og dermed føres vibrationerne heller ikke videre ned i gulvet. Et lille tæppe under flisen er at anbefale, mest for at skåne gulvet. Det har ingen praktisk eller akustisk betydning.
Om det så er af- eller tilkobling, ved jeg ikke, men det er heller ikke vigtigt... det vigtige er, at det virker!
Mvh, Mikkel
nils valla
Sendt: 26 April 2017 kl. 17:46 | IP-adresse registreret
Jeg mener nu ikke det er særlig sandsynligt, et blødere materiale overfører sine vibrationer til et hårdere.
Men det er nok meget sandsynligt ht er bygget til at modstå alle disse småvibrationer, og det slet ikke betyder noget.
Men HifiGizmo kan jo tage en lytteprøve.
Hvis ht bliver hårde i lyden og mister "gløden" med flisen, så væk med flisen.
Sendt: 26 April 2017 kl. 18:39 | IP-adresse registreret
Man kan også bruge 2 knap så tykke fliser med gummidubber i mellem. I dit tilfælde med et lille stykke tæppe på gulvet under fliserne. Gummidubberne skal selvfølgelig ikke være for bløde, gerne lidt hårde.
lehmann
Bruger siden: 21 Juni 2003
Sendt: 26 April 2017 kl. 20:06 | IP-adresse registreret
hej.
jeg har ceraball på , det virker , opstramning og ingen bulder , som går i gulvet , men de er dyre , men det bedste jeg har oplevet.
Til top Vis lehmann's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lehmann
Weezer
Tager en pause!
Sendt: 26 April 2017 kl. 20:54 | IP-adresse registreret
Jeg benytter også med stor fornøjelse fliser under mine HT Jeg havde også lidt issues med bulder - og det hjalp ret kraftigt, at få fliser under mine HT's. Til prisen - så er det et ret effektivt tweak. Jeg mener jeg gav 10Kr/flise (40x40cm). Mellem fliserne og HT har jeg brugt 4 styk viskelæder for det ik skal være løgn - og det får faktisk højtalerne til at stå ret godt fast. Under hver flise har jeg 3 gummi dupper - så opsætningen ikke kan vippe, og samtidigt står fast. Samlet set, så kostede det ca 30Kr og en times hygge - så jeg kan kun anbefale dig, at prøve det
slyd
Bruger siden: 27 Juni 2005
Sendt: 29 April 2017 kl. 08:35 | IP-adresse registreret
Har også prøvet spikes, kork , fliser men det var ceraballs der gav det bedste resultat hjemme hos mig.
Til top Vis slyd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af slyd
