Her er du: Nyheder - Rotel lancerer HDMI surroundreceiver 3. september 2010 | 04:26
Nyheder
Redaktionelt
Forsiden
Nyheder
Anmeldelser
Indsigtsartikler
Besøgsartikler
Arrangementer
Ordbogen
AV-Guide
Hi-Fi
Surround
Billede
Bærbare medier
Interaktivt
Køb Salg Bytte
Tilbudsavisen
Debat Forum
Brugeranmeldelser
Chatten (0 online)
Services
RSS feeds
WAP / Mobil
Webmaster (gratis)
Annoncering
Information
Jobs
Kontakt
Søgning
Af: Radioactiv Nordic, redigeret af HIFI4ALL.DK  [30.03.2006] Tip en ven Print nyhed
Så er der atter nyt fra Rotel, som i disse dage lancerer det ene produkt efter det andet på markedet. Denne gang er det surroundreceiveren RSX-1057 med HDMI.
Den nye RSX-1057 er HDMI klar med to HDMI indgange og én HDMI udgang til 1080 P. I princippet er RSX-1057 en 7.1 surround receiver. Den yder 5 x 75 watt RMS (alle kanaler i frekvensområdet: 20 Hz to 20 kHz med KUN 0.05% THD!). Det er i virklighedens verden mere end mange 2 kanals produkter klarer. Det bygger på Rotel´s Balanced Design, hvilket udover en fremragende strømforsyning også indebærer en omhyggelig evaluering og udvælgelse af komponenter. Hvis der tilsluttes en stereo effektforstærker kan RSX-1057 udbygges til 7.1.
RSX-1057 er udstyret med avancerede microprocessorer fra Crystal Semiconductor, der håndterer: Dolby Digital, Dolby Digital EX, DTS, DTS ES Discrete og Matrix, DTS 24/96, DTS Neo:6 og Dolby Pro Logic II dekodning, og ikke mindst adskillige "musik indstillinger". Der er tre component indgange og der gøres brug af intern video transcoding.
RSX-1057 er perfekt til "custom installations". Der er RS-232 interface, multi-room, multisource med composite video, 12-volt trigger udgange, discrete on/off remote control command codes, bagpanel IR inputs og aftageligt netkabel. En fuld programérbar fjernbetjening er standard.
Specifikationer:
AUDIO
  • Udgangseffekt (5 kanaler): 75 watts/ch (20-20k Hz, <0.05% THD, 8 ohms)
  • Udgangseffekt(2 kanaler): 100 watts/ch (1kHz, <1.0% THD, 8 ohms, DIN)
  • Total Harmonic Distortion: <0.09 %
  • Intermodulation Distortion (60 Hz:7 kHz): <0.05 %
Frequency Response
  • Analog Bypass: 10 Hz - 120 KHz, ± 3 dB
  • Digital Input:10 Hz - 95 KHz, ± 3 dB
Signal to Noise Ratio (IHF A-weighted)
  • Analog Bypass: 95 dB
  • Digital Input 0 dBFs (Dolby Digital, dts): 92 dB
  • Input Sensitivity/Impedance: Line Level: 200 mV/100K ohms
  • Contour (LF / HF): ± 6 dB at 50 Hz / 15 KHz
  • Preamp Output Level/Impedance: 1.0 V / 1K ohm
  • Decodable Input Signal: Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Prologic IIx, DTS, DTS_ES, DTS96/24, LPCM (up to 192K), HDCD, MP3, MPEGMultichannel
Video
  • Frequency Response: 3 Hz - 10 MHz, ± 3 dB (Composite, S-Video) - 3 Hz - 100 MHz, ± 3 dB (Component Video)
  • Signal to Noise Ratio: 45 dB
  • Input Impedance: 75 ohms
  • Output Impedance: 75 ohms
  • Output Level: 1.0 Volt
FM Tuner
  • Usable Sensitivity: 2 dBf
  • Signal to Noise Ratio (at 65 dBf): 70 dBf
  • Harmonic Distortion (at 65 dBf): 0.03%
  • Stereo Separation (1 kHz): 45 dB
  • Output level: 1 V
  • Antenna Input: 75 ohms unbalanced
AM Tuner
  • Sensitivity: 500 uV/m
  • Signal to Noise Ratio: 40 dB
  • Output level: 500 mV
  • Antenne Input: Loop Antenna
General
  • Strømforbrug: 450 watts, Standby 6 watts, 230 volts, 50 Hz
  • Dimensioner (B x H x D): 432 x 162 x 421 mm
  • Front Panel Højde: 150 mm
  • Vægt: 17 Kg
Pris: 12499,-
Rotel RSX-1057 kan opleves på Rotel tour 2006, som finder sted rund i landet. Se HIFI4ALL.DK´s arrangementskalender, eller klik på følgende link: www.hifi4all.dk/arrangementer
For yderligere information, kontakt: Radioactiv Nordic, TLF.: 2097 4721, www.radioactiv.dk
Relaterede emner til denne nyhed:
Nye Class D effektforstærkere fra Rotel  [26.03.2006]
Rotel lancerer 7 nye modeller i ny 06 serie  [23.03.2006]
Fokus på arrangementer  [13.03.2006]
To nye Class D amps...  [19.01.2006]
Nyhedsdebat (1)
Tilføj din kommentar her
Øvrige nyheder
Nye ES-receivere fra Sony
01.09.2010
Sony giver nye 3D film-oplevelser i hjemmet
01.09.2010
Nyheder fra LG
01.09.2010
Sonist Loudspeakers
31.08.2010
Dyrholm Design Audio - Zodiac
29.08.2010
Nye Epik subwoofere hos L-Sound
25.08.2010
Nye lydoplevelser i Gentofte
24.08.2010
Ny 3D Blu-ray-afspiller fra Panasonic
23.08.2010
PURE Marshall Edition DAB radio
23.08.2010
Thorens TD 309
19.08.2010
Nye anmeldelser
Bladelius Thor Mk. III
21.08.2010
DAC Stortest
11.08.2010
RIAA Potpourri - Stortest
02.07.2010
Perreaux Eloquence 250i
07.06.2010
Well Tempered Amadeus
14.05.2010
Persondatapolitik  |  Copyright Copyright © 2010 HIFI4ALL.DK - Alle rettigheder forbeholdes
