Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 21:48
Emne Emne: Fujitsu-Siemens MYRICA V32-1 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Benedo
Bruger siden: 20 Februar 2006
Sendt: 23 Februar 2006 kl. 08:22 | IP-adresse registreret
Hej!
Jeg har netop købt en Fujitsu-Siemens MYRICIA V32-1 LCD skærm i elgiganten til 7.999 kr.
http://www.hifipriser.dk/listprices.asp?ID=140913
Umiddelbart er jeg imponeret over hvor godt billedet står over min htpc, men også over den egen tuner.
Jeg har dog et lille problem! Når jeg ser tv over dens egen tuner har skærmen en "strøm agtig" summen, som faktisk er forholdsvis høj!! Er dette normalt eller er det bare min model? Er der evt. noget jeg kan gøre ved det?
Nicolai
Til top Vis Benedo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Benedo
jkjelds
Bruger siden: 16 December 2004
Sendt: 23 Februar 2006 kl. 08:32 | IP-adresse registreret
Der var en fejl på nogle fsc det skal nok byttes( mit laver ingen larm). Såfremt du benytter nvidia nyeste driver kan du få 1:1 mapping, vælg 1360x768 og advanceret se:
http://img136.imageshack.us/img136/8646/untitled1copy0ob.jpg
Til top Vis jkjelds's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jkjelds
Benedo
Sendt: 23 Februar 2006 kl. 09:23 | IP-adresse registreret
Okay rart at vide. Jeg køre 1360x768, m en kun over vga kabel. Ved brug af DVI kan jeg ikke få den opløsning. Eller det vil sige, at den skriver at den køre 1360x768 over dvi, men jeg kan se at det ikke er tilfældet!
Nicolai
jkjelds
Sendt: 23 Februar 2006 kl. 11:38 | IP-adresse registreret
har du installeret den nyeste nvidia driver ...ved ikke hvordan det virker med andre kort?
85.98 download på www.hol.dk
jkjelds
Sendt: 23 Februar 2006 kl. 11:39 | IP-adresse registreret
Min har aldrig haft problemer med at køre 1360x768 via dvi. Bestilte den i tyskland evt en anden firmware???
Benedo
Sendt: 23 Februar 2006 kl. 12:06 | IP-adresse registreret
 Jeg vil prøve at rode lidt med det igen. Jeg har dog læst et andet sted her i dette forum, at der er andre som har problemer med 1360x768 over dvi.
Benedo
Sendt: 23 Februar 2006 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
Kan man egentlig opdatere firmware på sådan en skærm selv?
Guldberg
Bruger siden: 11 Januar 2004
Sendt: 23 Februar 2006 kl. 13:50 | IP-adresse registreret
Det er et generelt problem for denne her model, min kammerat præsteret at få 2 ud af 2 med den summen/hylen før han opgav og fik pengene tilbage...trist, det er ellers billigt og ser godt ud. Folk klager også over det på edbpriser.dk
Til top Vis Guldberg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Guldberg
Benedo
Sendt: 23 Februar 2006 kl. 14:10 | IP-adresse registreret
Men det er vel muligt at få en model uden denne lyd, når jkjelds ikke har den?
Jeg tror bare at jeg køber en håndfuld af dem i elgiganten og ser hvilken en der er bedst deres retursystem fungere jo så glimrende
paqi
Bruger siden: 16 Januar 2004
Sendt: 23 Februar 2006 kl. 19:26 | IP-adresse registreret
Når I skal over på den kanal som viser jeres HTPC signal, er det så ligetil eller skal der trykkes en del gange for at få billede på?
Jeppe
Til top Vis paqi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af paqi
Benedo
Sendt: 23 Februar 2006 kl. 20:16 | IP-adresse registreret
Godt spørgsmål...desværre skal der trykkes en del gange på fjernbetjeningen
Efter min mening er dette ret fustrerende. Mht. billedet på skærmen så er jeg tilgængæld yderst tilfreds.
Benedo
Sendt: 23 Februar 2006 kl. 20:17 | IP-adresse registreret
Jeg har et par gange oplevet, at min skærm pludselig er begyndt at flimre voldsomt mens den var i brug. Derefter er eneste vej tilbage til et normalt billede, at tænde og slukke! Nogen som har erfaring med dette?
jkjelds
Sendt: 24 Februar 2006 kl. 08:54 | IP-adresse registreret
har også prøvet et par gange at den spasser ud så er der ikke noget at gøre udover at slukke og tænde igen.
Desværre har FSC ikke tænkt sig at rette det med de mange tryk for at bruge dvi..talte med deres support..
Benedo
Sendt: 24 Februar 2006 kl. 11:55 | IP-adresse registreret
Er der nogen som har erfaring med at få lyden fra computeren ind på fjernsynets egne højtalere?
Jeg ved godt at de er meget dårlige, men det er meget rart lige at kunne se nyhederne uden at skulle tænde anlæget.
jkjelds
Sendt: 24 Februar 2006 kl. 15:40 | IP-adresse registreret
Hm der er en lydgang mini jack men så bruger den hver gang denne indgang(også når du ser tv)
Hvilket betyder du skal sætte stikket i når du vil have pc lyd og tage det ud når du vil bruge en anden lydkilde(ikke noget problem såfremt at kører via en htpc, men ellers super irretterende)
gormolesen
Bruger siden: 22 Oktober 2005
Sendt: 26 Februar 2006 kl. 19:45 | IP-adresse registreret
Jeg var i elgiganten(Århus Midtby) for at kigge efter dette tv. Men de havde den ikke. Var tv'et nedsat i den elgigant Benedo købte den i eller var det bare normal pris? Kan også være der er andre der ved det end Benedo...
Jeg er blevet meget interesseret i dette tv efter at Jkjelds har skrevet at det kan lave 1:1 pixelmapping via DVI-HDCP.
Desuden kunne jeg godt generelt tænke mig at høre mere om tv'et. Er der nogen som har links til tests/reviews?
Hvad med tuneren, er den god?
Til top Vis gormolesen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af gormolesen
