Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juli 2026 | 22:35
Emne Emne: coax eller lysleder (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jakobsen
Bruger siden: 18 Maj 2003
Sendt: 06 Februar 2005 kl. 19:59 | IP-adresse registreret
Hej Alle
jeg skal have "overført" lyd fra PC til anlæg
hvad er bedst........ når det drejer sig om 7M
Lysleder eller minijack-coax ???
LGrau
Bruger siden: 12 August 2003
Sendt: 06 Februar 2005 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
Det er lidt svært at svare på.
Normalt ville jeg foretrække coax. Men jeg kan forestille mig at PC'en ender en del støj ud på stelplanet, så en galvanisk adskillelse er at foretrække, hvilket peger på en lysleder forbindelse..
Hvad skal den sluttes til ? Jeg formoder næsten at det er TACT'en . Måske har den en form for jitter reduktion ?
Mvh Lennart
Hattori Hanzo
Det er minijax-coax ville jeg bestemt mene....da lyden ikke skal ændres fra start til slut...hvilket den skal ved lysleder...altså vil risikoen for tab eller forvranskning være mindst ved coax
Kvaliteten af kablet spiller selvfølgelig også en rolle
Jakobsen
Sendt: 06 Februar 2005 kl. 20:18 | IP-adresse registreret
ja det er mellem Tact'en og PC (HTPC)
billede til projektor..... lyd til anlægget
LGrau
Sendt: 06 Februar 2005 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg kan se at TACT'en har reclocking på digital input. Så jeg vil anbefale at du bruger lysleder, også for ikke at degradere lyden fra din Rega Jupiter.. .
Mvh Lennart
Jakobsen
Sendt: 07 Februar 2005 kl. 19:05 | IP-adresse registreret
LGrau skrev:
Hej.
hvad mener du med degradere lyden fra CD'en
Jakobsen
Sendt: 07 Februar 2005 kl. 19:09 | IP-adresse registreret
Hallo
er der ikke andre der ved noget om det her......
er blevet anbefalet lysleder fra flere sider........ så det bliver lysleder til at starte med
hvor køber jeg kvalitet's lysleder kabel helst 7m langt
Thunder
Bruger siden: 25 Januar 2004
Sendt: 07 Februar 2005 kl. 19:14 | IP-adresse registreret
Dette her er hvad jeg har læst om forskellen .. det er taget fra norsk og er blevet rettet til dansk af undertegnede :)
Det Digitale Optiske signal er først moduleret på kilden fra det originale Digitale elektriske signal til Infrarød (IR) Optisk og så demodulert til Digital elektrisk igen. Disse to processer giver rigelig anledning for typen av Digital signaldegradering som får jitter til at opstå og sænker opløsningen av det Digitale signalet gennem introduktionen af Data/timingfejl.
Ved at bruge det Elektriske Digitale Coax tilsluttet så er moduleringen og den demoduleringen undgået og det originale Digitale signale sendes fri af Data/Tidsberegnings jitter artifakter.
Det typiske Optiske Toslink med en plastfiberleder har en båndbredde av tilnærmelsesvist 6M hz. Når du sammenligner den typiske båndbredden av Digital Coax som er 50M hz så ser man visdommen i hifi folks anbefaling, at bruge denne forbindelse med den større båndbredden.
Undtaget for den inskrænkede båndbredde som er fælles for de fleste Optisk Toslink kabel er Smeltet silisiumoksydGlass Toslink som har en båndbredde på 30M hz og er en signifikant forbedring over plastfiber Toslink.
PS: Har selv testet flere gange via dyre anlæg og der vinder coax altid med mere info i lyd, strammere og mere fyldig bass. En forskel der var tydelig at høre i mit tilfælde, med de kabler jeg brugte .. er nogle år siden så kan ikke huske hvad kablerne hed. Og det var ikke bilde mig selv ind "forskel" .. det var tydeligt .. selv min tonedøve ven, som var på besøg, kunne høre det ;)
Til top Vis Thunder's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thunder
Jakobsen
Sendt: 07 Februar 2005 kl. 19:22 | IP-adresse registreret
Tak for svaret......
hvis jeg skal køre Coax-Coax skal jeg have nyt lyd kort da der kun er minijack
hvor stor er forskellen på lydkort når man "kun" tager det digitale output
Go4it
Bruger siden: 28 Juli 2004
Sendt: 07 Februar 2005 kl. 19:38 | IP-adresse registreret
Hej jakobsen, når du nu bruger lydkortet i din pc, skulle du da lige læse denne tråd: http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=16684&K W=Go4it&PN=0&TPN=1
Alternativt kunne du undgå kabler ved at anskaffe en sender/modtager til lyden - det skulle virke  Kan dog ikke lige huske hvad sådan noget hedder... Koster under 1000 kr
Til top Vis Go4it's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Go4it
LGrau
Sendt: 07 Februar 2005 kl. 20:57 | IP-adresse registreret
Mht test af coax-optisk på almindeligt anlæg, så vil jeg altid mene at coax er at foretrække. Thunderstokke forklarer fint hvorfor..
Men fordi det er en PC der skal tilsluttes kunne jeg forestille mig at der er en del støj på stel. Hvis Tact'en ikke afbryder forbindelsen til enheder der ikke er i brug, er der en risiko for at støjen har en negativ indflydelse på andre tilsluttede apparater(giver jitter).
mht til forskellen på lydkort så tror jeg forskellen på lyden fra digitaludgangene mindst er lige så store som på forskellige drev..
Mvh Lennart
donkeyshark
Bruger siden: 31 Oktober 2003
Sendt: 10 Februar 2005 kl. 00:48 | IP-adresse registreret
Jeg vil opfordre jer alle til at læse denne informative test, inden I dømmer Toslink ude:
http://www.6moons.com/audioreviews/toslink/toslink.html
Beware the lollipop of mediocrity - one lick, and you suck forever..
Til top Vis donkeyshark's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af donkeyshark
Jakobsen
Sendt: 10 Februar 2005 kl. 20:51 | IP-adresse registreret
mange tak for linket....... spændende
det kan jo være at lysleder faktisk har potientiale til at overgå "alm" elektrisk
