Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 10:16
Emne Emne: Akustikplade (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
thuekay
Bruger siden: 16 Maj 2008
Sendt: 08 Februar 2009 kl. 16:52 | IP-adresse registreret
Jeg har nu været i gang med at tegne en betalelig akustikplade.
Den er her:
Planen er at jeg skal have en på bagvæggen og en på sidevæggen.
5 cm til væggen.
Jeg har sjusset mig frem til en effektiv dæmpning fra ca. 700 Hz og opad.
Er der en Pro som kan fortælle mig om denne løsning ville være fornuftig eller helt hen i vejret?
Mvh Thue
hifiigen
Bruger siden: 05 Februar 2005
Sendt: 08 Februar 2009 kl. 17:04 | IP-adresse registreret
Pro er jeg ikke, men byder ind alligevel, for dit spørgsmål er særdeles interessant: en optimal, eller næsten optimal, absorbent, afstemt til at absorbere maksimalt ved den mest fremhævede frekvens i lytterummet vil være en kæmpe forbedring på lyttepladsen.
Jeg havde en gang et rum designet af en Pro, og der blev beregnet flere forskellige absorbenter, som havde det til fælles, at de i mellemtonen bestod af et kabinet, og indgangen til kabinettet bestod af den helt almindelige hulplade i masonit, men størrelsen af pladen og kabinettet var beregnet, og ikke tilfældig. Afstemningen består i kabinettets volumen, dæmpematerialet deri, samt alle hullerne i masonitpladen, og disse huller havde en bestemt akustisk modstand - dvs. absorbenten fungerer lidt ala det omvendte af et basreflekskabinet.
Derfor tror jeg ikke din løsning med rockwool-batsen alene, der skal en hulplade foran, og så skal den hænges helt ind til væggen. Men jeg håber en Pro vil byde ind med den rette dimensionering.
Er blevet ret passiv læser.
Til top Vis hifiigen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hifiigen
thuekay
Sendt: 08 Februar 2009 kl. 17:35 | IP-adresse registreret
Interessant. Har du et billede af din løsning. Har lidt svært ved at forestille mig det.
Jeg har læst andre steder at en lydgennemtrængeligt materiale som fx. stof ville være ganske fint- Det der skulle betyde noget var tykkelsen af rockwool´en (Her 50 mm) og så ville det være rigtig godt hvis den hang ud fra væggen. Kan det give noget hvis rockwoolen sidder på en plade af en art i stedet for stof på begge sider?
Mvh Thue
hifiigen
Sendt: 08 Februar 2009 kl. 17:38 | IP-adresse registreret
Jeg har ingen billeder, men forestil dig, at du istedet for det hvide stof sætter en masonit-hulplade, og monterer hele "kassen" tæt op ad væggen. Men bemærk: det skal dimensioneres til den frekvens der er brug for. Den perfekte løsning arbejder med flere forskellige absorbenter, men det fylder jo altsammen, og i mit tilfælde blev det bestemt ikke kønt!
thuekay
Sendt: 08 Februar 2009 kl. 17:42 | IP-adresse registreret
Ok. Så er jeg med nu.
Ja, det er det jeg frygter. Det skulle gerne komme til at se pænt og diskret ud også.
Ideen med mit projekt er at den skal dæmpe så meget som muligt da jeg sidder helt op ad bagvæggen og kun har sidevæg på den ene side. Så det skulle gerne komme til at lyde så tæt på at de vægge ikke var der som muligt. Dog er det helt i frekvensområdet med stemmer og opefter jeg har problemer egentlig.
Mvh Thue
elovelo
Alpha Akustik
Bruger siden: 06 September 2006
Sendt: 08 Februar 2009 kl. 22:07 | IP-adresse registreret
Hej Thue
Jeg er pro, og det er helt rigtigt det du har tænkt dig. Noget ikke alt for kraftigt stof, vil lade lyden passerer lige igennem til
Rockwoolen, som er så god en absorbent man kan tænke sig. Hvis du laver rammen 10 cm. dyb, så hulrummet bag plade er
lukket vil du opnå en lidt bedre absorbtion i de lave frekvenser. Jeg vil tro at den du har skitseret vil absorbere ned til ca.
500 Hz. og så falde nedad.
Kig evt. på ecophon´s hjemmeside og kig på absorbtionskurverne. Deres 40mm plade hedder master. Når de skriver TKH
betyder det Total Konstruktions-Højde og basabsorbtionen ændres når tkh varieres.
Hele det tricks med hulmasonit foran rockwoolen, bevirker en dårligere absorbtion opadtil, men det kan være at det var
meningen i "Hifiigen´s" rum.
Til top Vis elovelo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af elovelo
thuekay
Sendt: 08 Februar 2009 kl. 22:11 | IP-adresse registreret
elovelo skrev:
Hej Thue
Tak! Jeg er glad for at høre at jeg er på rette vej. Det er jo en billig måde at gøre det på.
Hvor meget effekt tror du et lukket hulrum bagved vil give nedaf i forhold til min oprindelige tegning?
Mvh Thue
elovelo
Alpha Akustik
Sendt: 08 Februar 2009 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
Jeg vil tro det giver en bedre absorbtion mellem 200 og 500 Hz, men det er endnu bedre at fylde den helt op. Som sagt kan
man blive noget klogere af at kigge på ecophon eller Rockfon´s hjemmesider og se de forskellige målinger for tkh.
thuekay
Sendt: 08 Februar 2009 kl. 22:33 | IP-adresse registreret
Okay. troede det var det bedste med rum bagved. Men kan godt se logikken i jo tykkere, jo bedre.
Var været forbi deres hjemmesider og deres bats på 40 mm gav den ønskede dæmpning jeg var ude efter(ca. 800+ hz), men prisen var lige lidt høj.
Jeg kunne også lave den 100 mm, men tror det kommer til at se lidt klodset ud. Skal også tænke på WAF Så den skal vendes.
Men det er rigtigt at det er bedre at den hænger fx. 5-10 cm ude fra væggen, end at den hænger helt op ad væggen ikke?
Mvh Thue
elovelo
Alpha Akustik
Sendt: 08 Februar 2009 kl. 22:46 | IP-adresse registreret
WAF er jo en joker i al HIFI :-)
Når du hænger pladen ud fra væggen, vil bagsiden også begynde at blive udnyttet. Forestil dig at man hænger et spejl på
væggen bag pladen. Fra en masse vinkler, vil man kunne se ind på bagsiden af akustikpladen, og det kan lyden således
også. Det effektive absorbtionsareal bliver derved større når man hænger pladen ud fra væggen.
Gav det mening?
thuekay
Sendt: 08 Februar 2009 kl. 22:48 | IP-adresse registreret
Gav det mening?
Ja. Det gav mening. Det er jo egentlig ret logisk.
Tak for hjælpen. Du sku en champ
Så er et bare jeg skal se at komme igang med sav osv.
Mvh Thue
elovelo
Alpha Akustik
Sendt: 08 Februar 2009 kl. 23:05 | IP-adresse registreret
God arbejdslyst, det plejer at give en kæmpe forbedring, især .
Er akustikforbedring i virkeligheden hifi´s hellige gral?... hmmm :-)
