Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 20:09
Emne Emne: Hjemmebyg-Sub (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
MaMmE
Bruger siden: 07 August 2007
Sendt: 07 Januar 2008 kl. 19:54 | IP-adresse registreret
hej eksperter..
Jeg vil til at bygge mig en fed subwoofer, da jeg ikke er helt tilfreds med min B&W ASW650.. men er lidt i tvivl om hvad jeg skal vælge af basenhed. Den skal indgå i mit 5.1 setup som jeg ser film og hører (høj) musik med
regner med at bruge Hypex DS4.0 på 400W i 4Ω, da jeg har læst en del godt om den.. nogen bedre i den prisklasse (~3000) ?
jeg har kigget lidt rundt på http://www.frequence.dk/ og Peerless XXLS 12" DVC eller ScanSpeak 26 cm Revelator Alu kunne godt se ud til at være gode enheder.. ?
Har i nogle gode forslag?
Til top Vis MaMmE's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MaMmE
syncroniq
Bruger siden: 10 Maj 2003
Sendt: 07 Januar 2008 kl. 20:03 | IP-adresse registreret
Hey,
Hvis du skal spille højt er det XXLS enheden du skal tage af de to. Den kan simpelhen tåle imponerende mængder tæsk, hvor SS enheden godt kan gå i bund. Jeg har selv en Hypex 4.0 og en SS med papmembran. Super til film og musik. Men hvis du skal spille for naboen også, skal du have en XXLS.
MaMmE
Sendt: 08 Januar 2008 kl. 22:04 | IP-adresse registreret
okay det lyder jo lovende nok
kan se der også laves XXLS passive enheder., er det noget ved? det er noget med sådan en virker som en basreflex port, eller?
vil en 12" + en passiv 12" være vildere end bare en 12" ?
mollecon
Sendt: 12 Januar 2008 kl. 18:11 | IP-adresse registreret
Ja, slaven virker på samme måde som en port. Potentielt kan systemet så spille noget højere (og/eller dybere), på bekostning af præcisionen i bassen. Man skal så helst have et godt subsonisk filter på under systemets virkeområde, da åbne systemer (hvad et system med slave i realiteten er) er meget sarte overfor 'for lave' frekvenser.
ManicMiner
Sendt: 12 Januar 2008 kl. 18:18 | IP-adresse registreret
Skal det være hjemmebyg, for det er ikke sikkert at det kan betale sig.
Modeller som den her
http://www.lsound.no/index.php?side=info&group=240&s ubgroup=799&id=3395
og den her
http://www.lsound.no/nor/index.php?side=info&group=240&a mp;subgroup=1156&id=427119
og den her
http://www.lsound.no/nor/index.php?side=info&group=240&a mp;subgroup=799&id=3396
gør at hjemmebyg i de lavere prisklassene ikke altid er den bedste løsningen om det er lyf pr krone der er i fokus.
Min Heimekino
PB12 Plus brugeromtale
Inside The Whale
mollecon
Sendt: 12 Januar 2008 kl. 18:28 | IP-adresse registreret
Disse subs ser bestemt ud til at have en god pris/kvalitetes relation, Manic.
Men, beregner du ikke dig selv arbejdsløn, vil en hjemmebygget XXLS med en Hypex 4 stadig være billigere.
MaMmE
Sendt: 14 Januar 2008 kl. 08:47 | IP-adresse registreret
hvordan skal det forståes at den vil blive følsom overfor lave frekvenser? under 20 Hz?
ManicMiner - Nej det behøves ikke at være selvbyg, men har bar et indtryk af at man skal over 10 k kr. for at få noget der er skrald på.. og så må man jo selv i gang      men måske de SVS subs er værd at kigge på
ManicMiner
Sendt: 14 Januar 2008 kl. 12:15 | IP-adresse registreret
Tidligere var det riktig nok, men SVS' subwoofere har et meget godt forhold mellem pris og ydelse.
Modellene jeg vil anbefale dig at se på er PB10-NSD, PB12-NSD og PCi-25-31
Her er nogle testresultater for PB12-NSD
http://www.hometheatershack.com/forums/subwoofer-tests/8151- svs-pb12-nsd-new.html
og her er sammen måling af en portet XLS12 med Hypex 400W
http://www.hometheatershack.com/forums/subwoofer-tests/5754- diy-peerless-xls-12-ported-85l.html
PB12-NSD har i snit ca 4db mere rent output
Min Heimekino
Inside The Whale
mollecon
Sendt: 15 Januar 2008 kl. 07:49 | IP-adresse registreret
Citat: "hvordan skal det forståes at den vil blive følsom overfor lave frekvenser? under 20 Hz?"
Pga. funktionsmåden i et basrefleks el. slave kabinet, har højtalerenheden ingen reel støtte fra boksen under resonansen. Får den tilført kraftigt niveau under denne, kan enhedens svingspole/membran system blive tvunget ud i ødelæggende kraftige bevægelser. Lukkede bokse er mindre følsomme, den indespærrede luft i boksen medvirker til at bremse udsvingene.
De fleste sub-amps har heldigvis indbyggede filtre til at klare problemet . Det gælder givetvis Hypex'en.
MaMmE
Sendt: 15 Januar 2008 kl. 08:43 | IP-adresse registreret
okay, tak for forklaringerne og forslag..  så blev jeg da lidt klogere
  Jeg tror måske det bliver sådan en SVS
MaMmE
Sendt: 26 April 2008 kl. 23:03 | IP-adresse registreret
Vil bare lige sige at det blev en SVS PB12-NSD til ca. 6000 kr inkl. alt fra L-sound i Norge
Jeg har ikke prøvet den så meget af endnu, men er bestemt ikke skuffet. Det største forskel fra min gamle B&W ASW650, som jeg kan høre, er at SVS'en holder lydtrykket meget længere ned i frekvens
