Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juni 2026 | 09:31
Emne Emne: DIY Arm (Schroeder) (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 17 Februar 2010 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
ups.
evox
Bruger siden: 17 Februar 2005
Sendt: 17 Februar 2010 kl. 21:28 | IP-adresse registreret
Hej Gorm
Det ser seriøst ud (som alt andet du røre ved) Har du et billed af Schroeder-armen
Evox
Til top Vis evox's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af evox
Gorm
GM Sound
Sendt: 17 Februar 2010 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
ups.
edge
Edge Audio Solutions
Bruger siden: 21 Februar 2009
Sendt: 18 Februar 2010 kl. 00:15 | IP-adresse registreret
Hvis det er du ikke "gider" lave en armlift, kan Rega´s købes her:
http://www.rega-synergyav.co.uk/acatalog/Rega_Lift_device.ht ml
Hilsen Flemming
EAS will rise again...
Til top Vis edge's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af edge Besøg edge's Websted
evox
Sendt: 18 Februar 2010 kl. 05:34 | IP-adresse registreret
Sikke evner ...er armrøret hult ( til kabel )
mvh Evox
sigma6
Bruger siden: 07 April 2003
Sendt: 18 Februar 2010 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
Hold da op!
Det blir sikkert rigtigt godt.
Gorm
GM Sound
Sendt: 24 Februar 2010 kl. 19:36 | IP-adresse registreret
ups.
brianm
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 24 Februar 2010 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
Det ser dælme godt ud det du har gang i Gorm. Spændende at se det endelige resultat.
Skal det forståes sådan, at armen hænger i "snoren" hen over magneten? eller hvordan ????
Hvad med det diy-værk du har nævnt, er det noget vi kommer til at se??
edge
Sendt: 24 Februar 2010 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
Er det planen at ledningerne skal løbe igennem hele armrøret og komme ud af enden ved kontravægten, eller går de igennem det vertikale leje?
Hilsen Flemming
LouBP
Bruger siden: 29 Oktober 2005
Sendt: 24 Februar 2010 kl. 23:26 | IP-adresse registreret
Det ser simpelthen godt ud det der, Gorm!
Hvem der havde evner til at arbejde i metal på den måde.
Mvh. Louis
All Vintage
Billedeupload guide
xrdt
Bruger siden: 09 Januar 2007
Sendt: 24 Februar 2010 kl. 23:35 | IP-adresse registreret
Det kan være den går i serie produktion snart, så er det bare med at få sig skrevet op til et eksemplar
Til top Vis xrdt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af xrdt
Gorm
GM Sound
Sendt: 25 Februar 2010 kl. 15:40 | IP-adresse registreret
@brianm  Ja armen hænger i snoren og bliver så styret eller rettere sagt holdt på plads af magneten. En anden ting er at jo tætere magneterne kommer på hinanden jo større kraft tiltrækkes armen med, dette kan samtidigt bruges som en form for dæmpning af armen.
@edge  Planen er at ledningerne skal løbe igennem armrøret, og ledningerne kommer så ud igen lige efter armliften der hvor du kan se stelskruen. Jeg skal nok oploade lidt billeder af dette senere.
@LouBP  Det er bare at komme igang, det er ikke så svært men det tager til gengæld tid.
@xrdt  Den kommer aldrig i produktion, da der allerede er en fabrikant af denne fine arm, nemlig Schroeder, og Hr. Schroeder har været så smart at tage patent på dette system. Så det er ren nørderi fra min side af.
sosaudio
Bruger siden: 02 August 2007
Sendt: 25 Februar 2010 kl. 15:48 | IP-adresse registreret
Hej Gorm
Et enkelt spørgsmål. Der energi som opsamles i pick up hvordan bliver fjerner  ?- ikke i tråden - der er det spørgmål alle kopister har problemer med og Schroeder vil ikke fortælle det.
Hilsen Ole
Til top Vis sosaudio's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sosaudio
sosaudio
Sendt: 25 Februar 2010 kl. 15:53 | IP-adresse registreret
Vi prøver lige igenClapEmbarrassed
 Hej Gorm
Et enkelt spørgsmål. Den energi som opsamles i pick up under afspilning hvordan bliver den fjernet ?- Det sker ikke i tråden/ophæng og magneterne kan heller ikke - der er det spørgmål alle kopister har problemer med og Schroeder vil ikke fortælle det.
Hilsen OleOuch
Dkflenie
Bruger siden: 25 November 2005
Sendt: 28 Februar 2010 kl. 16:36 | IP-adresse registreret
Hej Gorm
Har du fået den monteret .
Flemming
Til top Vis Dkflenie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dkflenie
Gorm
GM Sound
Sendt: 28 Februar 2010 kl. 23:25 | IP-adresse registreret
@Dkflenie  Nej den er ikke monteret endnu, da der er en lille ny DIY pladespiller på vej, som skal være Schroeder clonens nye hjem. Jeg har dog smug lyttet til armen for at teste om alt fungerer som forventet, og det gør det, dog skal der noget andet wire i armen enten Cardas eller VdH.
@sosaudio  Snoren virker som et leje, næsten som et omvendt UniPivot leje. Dette trådleje kan ganske rigtigt ikke alene dræne armen for vibrationer. Men sammen med magnetsystemet, hvis det vel og mærke laves korrekt, så vil magnetfeltet skabe kræfter der er vinkelrette på magnetfeltet, og disse kræfter holder armen på plads, men virker også dæmpende på vibrationerne.
Det magnetiske felt kan ikke dæmpe alle vibrationerne, men kombinationen af snor og magnetfelt kan så godt som dæmpe alle vibrationerne. Men det afhænger af styrken på magnetfeltet og elastiteten af snoren.
Jeg bruger Neodymium magneter med grade N42, hvilket svarer til 5 - 7,5 kg træk. Og tråden jeg bruger har "ingen" elastitet, hvilket giver højest dæmpning, tråden er lagt dobelt.
Yderlig har jeg leget med at coate snoren med forskellige væsker for at dæmpe armen mere, og her har jeg fundet Silikonefedt rigtig god. Hr. Schoeder har selv været inde på dette emne i en udenlandsk DIY tråd.
sosaudio
Sendt: 01 Marts 2010 kl. 16:52 | IP-adresse registreret
Jeg vil lade Schrøder svare for mig på dit indlæg.
Hi Bill,
Sorry, the choice of magnet(dimensions) explains the "error" in the behaviour of your bearing. Try 8x5mm...or a counterweight with a very low center of gravity(not ideal). But this isn't the whole story.
The "well", once (partially) filled with silicone fluid will have a profound influence on the damping of the arm cartridge res frequency peak, but predominantly for vertical movement. It's not to "fix" any instability. This bearing, as said earlier, can be made to behave anything from stable to unstable.
And that means, sorry again, that livemusic's assessment is INCORRECT! I have built arms without low slung counterweights with a restoring force of zero, but also some with a rf up to as much as 0,5gr per 10° deviation from equilibrum.
Lastly the bearing can be executed so that it is stable around the armwand axis and neutral for vertical(up-down) movement. But that can't be done with disc shaped magnets :-)
Cherio,
Frank
hilsen Ole
ulrikmm
Bruger siden: 09 Maj 2005
Sendt: 01 Marts 2010 kl. 17:14 | IP-adresse registreret
Flot arbejde. Lidt overraskende, at kontraloddet fra en Lenco ikke kan balancere armen. Man kan jo få kulfiberrør i forskellige
vægttykkelse fx. ½, 1 og 2 mm. Og massivt. så ved at opsøge en modelflyvebutik kan du måske finde en passende
armrørsmasse.
rørgrej
Bruger siden: 03 December 2005
Sendt: 01 Marts 2010 kl. 17:25 | IP-adresse registreret
Hej Gorm
Der er også mange muligheder for arm-rør indenfor bueskydning/pile.
Her er det vigtigt at pilen har en bestemt stivhed m.m. Derfor kan pilene fås i rigtig mange tykkelser. Bl.a. laves der en "tøndeformet" pil, som hedder ACE. Der er tykkere på midten og iøvrigt lavet af alluminium, som er overtrukket med kulfiber. Den er rigtig fed (ihvertfald til bueskydning) og jeg har tit tænkt på den som tonearm.
Søren
Til top Vis rørgrej's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rørgrej
Gorm
GM Sound
Sendt: 01 Marts 2010 kl. 20:51 | IP-adresse registreret
@ulrikmm  Kontraloddet fra Lenco'en kan sagtens udballancere armen, der er rigeligt til selv en meget tung PU også, for selve kulfiberrøret har en vægtykkelse på kun 1mm .hvilket giver lav vægt, så her er der nu ingen problemer .
@rørgrej  Den der tøndeformede pil lyder nu lidt spændende, det må jeg se lidt nærmere på, til næste version af dette DIY projekt, som jeg har på fornemmelsen godt kunne komme til at medføre et par arme mere til samlingen.
