Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 09:17
Emne Emne: NAD 216 effekt slår fra (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
ballistic
Bruger siden: 04 September 2012
Sendt: 14 September 2012 kl. 14:39 | IP-adresse registreret
Hej alle,
Jeg har lånt en effektforstærker NAD 216 THX som jeg gerne vil have tilsluttet mit stereo hjemme i stuen, men der er et problem. Den slukker simpelthen sig selv når den står tændt. Jeg kan nogle gange vente i 30 sekunder og tænde igen men den slukker sig selv efter 1-2 min musik og tænder en gang i mellem, altså den slår til og fra af sig selv. Jeg vil selv mene at, der er en løs forbindelse, men hvad og hvor, aner jeg ikke om. Er der nogle som evt. har haft eller hørt om dette problem? Jeg spørger herinde så jeg evt. selv kan løse problemet, hvis ikke, så må den blive lavet af en fagmand.
Mit system er følgende
NAD 356BEE og Dali Zensor 7.
Effektforstærkeren er ikke bi-ampet men tilsluttet fra PRE-OUT på forstærkeren. RCA kablet er helt nyt.
Mvh Mads
Mads
Mit stue setup
Til top Vis ballistic's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ballistic
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 14 September 2012 kl. 15:34 | IP-adresse registreret
Har lige nogle spørgsmål
1) Bliver din 216 fjern started af din forforstærker ?
2) Har din 216 optisk trådløs fjernstyring ?
Ved 1) kan det være signalet derfra !
ved 2) har jeg nogle gange oplevet at moderne lav energi pærer kan påvirke sensor fordi de svinger på en høj
frekvens, modsat gamle gløde pærer. (det er ikke LED pærer jeg tænker på)
bare lige mine tanker
vh Hans Lund
ballistic
Sendt: 15 September 2012 kl. 13:37 | IP-adresse registreret
Der er en tænd/sluk knap på effektforstærkeren og den har ikke trådløs fjernstyring.
Jeg er kommet en tand nærmere fejlsøgningen. Jeg satte i dag effektforstærkeren kun til strøm direkte i væggen og tilsluttede 2 RCA kabler i phone-indgangene. I den anden ende af RCA kablerne "bankede" jeg med min hånd, og dette får effektforstærkeren til at slå fra og lyse rød i pæreren.
Nogen der ved hvad dette betyder?
Har desværre oprettet tråden i den forkerte kategori, beklager.
Mads
Mit stue setup
D A O
Sendt: 15 September 2012 kl. 14:20 | IP-adresse registreret
Dette er ganske normalt og viser bare at din NAD virker, fordi alt andet ville betyder at din nad ville sende en masse watt
ud i din højtaler og ja de ville så brænde af.
3) En anden fejl mulighed er at din nad 216 er DC komplet og/eller din NAD 356BEE også er DC koplet,
Måske en af dem er blevet ustabil og sender DC spændinger ud, og det skal i det mindste få relæet til at bryde
forbindelsen, men ikke slukke !
men du skrev jo at den slukker,
vh Hans Lund
ballistic
Sendt: 15 September 2012 kl. 16:43 | IP-adresse registreret
Forstærkeren virker fint, ingen problemer der. Som jeg skrev tidligere, at når effektforstærkeren ikke er tilsluttet noget udover strøm i væggen, så går den ud når jeg banker let på enderne af RCA kablerne når de sidder tilsluttet kun i effektforstærkeren.
Mads
Mit stue setup
D A O
Sendt: 15 September 2012 kl. 17:06 | IP-adresse registreret
hejsa ballistic
Det er altså ganske normalt, hvis man har en høj ohm indgang, og som skrevet så er det ganske fint at den afbryder, da
du ellers ville miste dine højttaler. ja bassen ville ende sine sidste dage på de evige jagtmarker (vægen) og mellemtonen
og diskenten sikker ligeså da de ikke kan klare mosten (125 - 200 watt totalt støj) selv sving.
vh Hans Lund
ballistic
Sendt: 15 September 2012 kl. 17:22 | IP-adresse registreret
D A O skrev:
hejsa ballistic
Ja det er jeg klar over, men derfor kommer jeg ikke tættere på hvad der er galt. Jeg banker trodsalt meget let på enderne af RCA kablerne når hverken forstærker eller højtalere er tilsluttet.
Mads
Mit stue setup
Dr. G
Bruger siden: 16 Oktober 2011
Sendt: 15 September 2012 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
Det her fandt jeg efter lidt søgen:
216THX:
Noise channel loss, shuts down
Push on connectors cause problems, output transistors break away from PCB. Speaker relay burns out
Kunne lyde lidt som dit problem ?
/Dr. G
ballistic
Sendt: 15 September 2012 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
216THX:
/Dr. G
Ja det kunne det godt. Dvs relæerne er færdige?
Mads
Mit stue setup
Dr. G
Sendt: 15 September 2012 kl. 17:44 | IP-adresse registreret
ballistic skrev:
216THX:
/Dr. G
Fandt det her: http://www.angelfire.com/art2/stereorepair117/NAD.htm
Har Søgt lidt mere: http://www.fixya.com/support/t161374-power_light_switches_re d
Kan være lidt af hvert.
Sidste link citat:
My amp plays fine for 10 minutes or so then suddenly stops and the green power light turns red. The unit doesn't feel hot at all and the speakers are not having wiring problems. Any thought?
Der er forskellige forslag til reperation.
/Dr. G
ballistic
Sendt: 15 September 2012 kl. 17:49 | IP-adresse registreret
Dr. G skrev:
ballistic skrev:
216THX:
/Dr. G
Sidste link citat:
/Dr. G
Super, mange tak - Det er noget jeg kan bruge til noget. Kan du forklare hvad PCB betyder, for den bliver nævnt tit. De siger PCB er dårlig isoleret og måske er det som forudsager problemet.
Mads
Mit stue setup
Dr. G
Sendt: 15 September 2012 kl. 18:02 | IP-adresse registreret
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/104134-nad-216-is sues-print.html
PCB - Det er printet...
Dette link nævner præcis de samme fejl og stort set samme reperations forslag....
/Dr. G
ballistic
Sendt: 15 September 2012 kl. 18:41 | IP-adresse registreret
/Dr. G
Det er åbenbart et typisk problem på NAD 216/218 hvis man læser de sider du har fundet. Jeg prøver at kigge på diverse lodninger, ledninger osv igen. Jeg vil se om det er begge kanaler eller blot det ene.
Kan jeg måle ind i phono indgangene? Hvis ja, hvor meget strøm/modstand/ohm skal den evt. vise?
Det skal siges, jeg har ingen forstand på, at måle selv når vi snakker elektronik.
Mads
Mit stue setup
ballistic
Sendt: 15 September 2012 kl. 19:12 | IP-adresse registreret
Har hentet en service manuel til NAD 218 som jeg vil prøve at gennem gå med et voltmeter. Det virker ret simpelt.
http://www.audio-circuit.dk/Schematics.htm
Mads
Mit stue setup
Dr. G
Sendt: 15 September 2012 kl. 19:26 | IP-adresse registreret
Rigtig rigtig god idé
/Dr. G
ballistic
Sendt: 15 September 2012 kl. 20:30 | IP-adresse registreret
Effektforstærkeren har nu stået tændt i 1 time kun tilsluttet strøm i væggen. Den bliver slet ikke varm på nogen måde. Hvor i mod min forstærker bliver varm efter 15-20 min ved min volume og ingen afspilning af musik.
Er det normalt for effektforstærkeren, at den slet ikke bliver varm selvom den ikke er tilsluttet noget udover alm. strøm?
Jeg har iøvrigt testet begge phono indgange for at se om det var dem begge som var galt med, og det
er det. Voltmeteret bliver fundet frem i morgen.
Mads
Mit stue setup
ballistic
Sendt: 21 September 2012 kl. 13:53 | IP-adresse registreret
Phono indgange og strømforsyning var brændt af.
Mads
Mit stue setup
D A O
Sendt: 21 September 2012 kl. 14:08 | IP-adresse registreret
Så må den da ha forvrænget ganske meget ved normal musik lytning ?
Men godt du fandt den virkelig fejl.
vh Hans Lund
