Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juni 2026 | 07:02
Pladespillere
Emne Emne: Lav lyd trods riaa? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mr. Lar
Bruger siden: 29 April 2013
Sendt: 29 April 2013 kl. 21:35 | IP-adresse registreret
Jeg har netop købt en fuldautomatisk Dual pladespiller og selv om den har indbygget forforstærker og kan tilsluttes mit eksisterende anlæg, ja så skal jeg skrue op på bogstaveligt talt allerhøjeste niveau for at få et almindeligt, lidt lavt lydniveau. Jeg tror jeg kender årsagen, men er i tvivl om, hvorvidt jeg kan koble en ekstern RIAA forforstærker på, når nu pladespilleren er født med en, og om det vil hjælpe?
Til top Vis Mr. Lar's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mr. Lar
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 29 April 2013 kl. 21:48 | IP-adresse registreret
Hej!
Det lyder altså ikke som om, at der er indbygget RIAA alligevel... kan forhandleren ved en fejl være kommet til at udlevere én uden?
Eller skal du evt. aktivere den indbyggede riaa med en kontakt, så den kan benyttes med og uden?
knaldhætten
DacapoAudio.com
Bruger siden: 23 Marts 2011
Sendt: 29 April 2013 kl. 22:24 | IP-adresse registreret
Hvilken type pickup er der tale om, MC eller MM?
Til top Vis knaldhætten's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af knaldhætten
Analogueman
Sendt: 30 April 2013 kl. 00:44 | IP-adresse registreret
Jeg vil supplere de allerede indkomne indlæg med følgende:
Hvis den er født med RIAA, så vil en ekstra RIAA ikke hjælpe - så vil du få frekvenskorrigeret dit signal med en helt absurd fremhævning af bassen og tilsvarende dæmpning af diskanten. Det vil lyde meget uldent ...
Du har muligvis monteret en MC pick up? Hvis din RIAA er beregnet til forstærkning af MM pick up, så vil du mangle i størrelsesordenen ca. 20 dB i forstærkning, hvis du skal have glæde af en (lav output) MC pick up.
Det vil hjælpe os med at hjælpe dig, hvis du kunne sige lidt mere om dit udstyr - ikke mindst pick up og forstærker
digder
Bruger siden: 10 Maj 2013
Sendt: 10 Maj 2013 kl. 10:48 | IP-adresse registreret
Jeg sidder med det præcis samme problem.
Har nemlig lige erhvervet mig en Denon DL 29f, hvor der også skulle være indbygget RIAA, men lyden er stadig utrolig lav.
Pickuppen er ikke blevet erstattet. Derfor forstår jeg ikke, hvorfor den ikke vil spille højere. Jeg leger med en Sony STR-DE 497
forstærker, som skulle have fungeret tidligere til denne pladespiller.
Jeg har fået at vide af en ven at jeg skal erhverve mig en phono pre amp, men er det ikke bare en RIAA?
(btw. meget ny nå det gælder pladespillere)
Til top Vis digder's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af digder
mugge
Bruger siden: 14 Juli 2005
Sendt: 10 Maj 2013 kl. 11:34 | IP-adresse registreret
Der er ganske rigtigt indbygget Riaa i en Denon 29 f. Du skal derfor sætte ledningerne fra pladespilleren ind i en AUX eller tape indgang på din forstærker. Ikke en der står phono på. Denon 29 f er forsynet med en MM pickup og riaa'en er derfor til MM
Til top Vis mugge's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mugge
Sendt: 10 Maj 2013 kl. 11:55 | IP-adresse registreret
Hvis Riaa´en er slået fra, vil du stadig ha´ svag lyd. Se billede i linket, ovenover det store, hvide tandhjul sidder der en switch, den er til at tænde og slukke riaa/phono preamp med.
http://www.google.com/search?q=denon+dp29f&hl=da&rls =com.microsoft:da:IE-ContextMenu&tbm=isch&tbo=u& source=univ&sa=X&ei=OsOMUa67Foe14AS8o4HQDw&sqi=2 &ved=0CDkQsAQ&biw=1280&bih=642#imgrc=kLHhFcJaiAw 68M%3A%3BycZI8LghIsMa1M%3Bhttp%253A%252F%252Fupload.wikimedi a.org%252Fwikipedia%252Fcommons%252F1%252F13%252FDenon_DP-29 F_belt-drive_turntable.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fcommons.wiki media.org%252Fwiki%252FFile%253ADenon_DP-29F_belt-drive_turn table.jpg%3B842%3B694
digder
Sendt: 12 Maj 2013 kl. 23:58 | IP-adresse registreret
FEDT!! Det løste mit problem! Takker mange gange for hjælpen :-)
