Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 06:25
Emne Emne: Åben baffel - igen! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 15 Februar 2016 kl. 22:06 | IP-adresse registreret
Så bliver der igen bygget åbne bafler. Denne gang i finsk birk og solid ask. Basserne er AE Dipole 15 og til deling anvendes DEQX HDP-5.
Jeg har brugt en del aftener de sidste par måneder, men det skrider kun langsom frem. Resultatet skule gerne blive omkring 70 kg pr. side. Billederne er foreløbige. Fronten bliver noget anderledes og der kommer noget finish på, så de kan tåle at stå i stuen. Til sidst kommer der "vinger" på i form af 10 mm slagfast akrylplader, som kan vippes ud og gøre baflen bredere.
Her en del af bagside afstivningen - 2 x 22 mm krydsfiner, limet og lakeret.
Bagsiden - set øverst - tja, det ser lidt indviklet ud!
Hele bagsiden - uden enheder
En foreløbig test. Lagt på gulvet med enhederne løst i. Siderne ligger også løst
Set fra siden - tykkelsen bliver ca. 12 cm.
Flere billeder m.v. følger efterhånden som det skrider frem.
Jan Nielsen
dk2000
Bruger siden: 17 December 2003
Sendt: 19 Februar 2016 kl. 19:30 | IP-adresse registreret
Spaendende! Hvilken accuton enhed er det du bruger skal den koere som dipol eller i lukket kabinet?
Faar du ikke en del diffraktions problemer med de 2 sidelister i mellemtone/diskant?
Til top Vis dk2000's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dk2000
Roky
Bruger siden: 31 Januar 2007
Sendt: 19 Februar 2016 kl. 20:08 | IP-adresse registreret
Lækkert og lidt bombastisk indtil videre
Hvor tænker du at dele ml bas og mid ?
Sendt: 19 Februar 2016 kl. 21:10 | IP-adresse registreret
Ser heftigt ud, Jan.
cocochanel
Bruger siden: 06 November 2015
Sendt: 20 Februar 2016 kl. 01:17 | IP-adresse registreret
se spændende ud Jan, lad os følge med....
Mellemtonen er nok Jan's "gamle" fra tidligere projekter, ligner den c173 typen eller er det den gamle model???
Til top Vis cocochanel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cocochanel
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 20 Februar 2016 kl. 08:20 | IP-adresse registreret
Mellemtonen er den Accuton jeg har brugt i nogle år. Neodym magnet og undersænket svingspole. 94 dB følsomhed. Enhederne bliver rykket frem i plan med sidelisterne. Der kommer en separat ca. 5 cm tyk forplade med enhederne monteret, som så skrues fast fra bagsiden.
Kammeret bag bliver delvist lukket og dæmpet. Der kommer en akustisk ventil bagtil.
Delingen bliver via min nyindkøbte DEQX HDP-5. Regner med deling omkring 350 Hz og 2.200 Hz - 48 db/okt FIR-filtre, men det vil vise sig, hvad der er bedst.
På længere sigt kunne jeg godt finde på, at forsøge med et horn og en god driver. Har tidligere forsøgt med TAD 4002 og den eller noget lignende burde kunne køre sammen med AE basserne.
Jan Nielsen
Digital_Thor
Bruger siden: 06 Maj 2010
Sendt: 20 Februar 2016 kl. 08:59 | IP-adresse registreret
Præcis hvilken Accuton er det? Og hvordan spreder den? - og her tænker jeg især på power response.
Sendt: 20 Februar 2016 kl. 10:44 | IP-adresse registreret
Jeg er spændt på hvordan de AE Dipol performer. Selv er jeg lidt nervøs ift den meget høje Qts.
Forhåbentligt går jeg selv igang inden alt for længe, med en ny dipol - der kan nu noget helt specielt.
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 20 Februar 2016 kl. 10:46 | IP-adresse registreret
Det er en C173n-T6 - se link nedenfor.
Aner ikke hvad dens powerrespons er, men du kan se frekvensgangen i linket. Den har været anvendt og anvendes stadig i mange high-end højttalere. F.eks. Maarten, Estelon m.fl.
Både jeg og en god ven (AKSA) har anvendt den i flere år med fantastiske resultater.
LINK
Jan Nielsen
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 07 Marts 2016 kl. 22:04 | IP-adresse registreret
Så er den første højttaler kommet op i stuen og står på højkant. Der mangler stadig baffel og montering af mellemtone og diskant.
Det hele skrider planmæssigt frem ....
På billederne ses også de "gamle" højttalere, som snart ryger på KSB.
Jan Nielsen
Sendt: 15 Marts 2016 kl. 20:58 | IP-adresse registreret
Det skal nok blive flot. Har du fået lyttet på basserne? Jeg har selv to forskellige på vej, til test i åben baffle, og er spændt på hvordan dine måler og yder.
Jeg tænker selv at vil prøve både helt almindelig plan baffle, samt SLOB.
hullevad
Sendt: 16 Marts 2016 kl. 10:59 | IP-adresse registreret
Imponerende høj Qm på disse enheder! 15,2 har jeg aldrig før set.
Nu sælger de jo direkte, tør man spørge hvad de løber op i?
Fragt og diverse "forlystelses afgifter" må da koste spidsen af en jetjager.
Ikke særlig stor baffle i forhold til Fs? Der skal reguleres voldsomt!
Hvad vil naboerne sige?
Roky
Sendt: 16 Marts 2016 kl. 12:16 | IP-adresse registreret
bliver spændede at høre/se, hvor dybt du kan få dem til at gå.
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 16 Marts 2016 kl. 12:26 | IP-adresse registreret
Nu er den første kommet op og stå og der er noget lyd igennem. Korrektionen er stadig samme som de gamle, så det kan man ikke rigtigt regne med. Håber at få den anden færdig i Påsken og så skal der måles / justeres.
Ja, data er lavet direkte til åben baffel. De kan fungere med de ca. 48 cm i bredden. Med de gennemsigtige "vinger" monteret kommer der ca. 22 cm. ekstra i hver side. Simulationerne sige at de er ca. 6 dB nede omkring de 25 Hz. Roomgain er ikke medregnet, så der skal nok komme bas. Har tidligere "leget" lidt med et sæt af deres Dipole 18, så jeg ved hvad der venter. Faktisk skal der ikke hæves ret meget for et fornuftigt resultat.
Pris og leveringstid er nærmest kriminelt! Jeg bestilte mine 4 Dipole 15 som en del af det svenske gruppekøb via faktiskst.se. Det var februar 2015 og de ankom i starten af december. Desværre er den ene af de fire basser defekt (Min eller deres fejl?). Den skraber på i svingspolen. Har været igennem en masse bøvl og måtte så bestille én enkelt ny her i februar - forventet levering ultimo april, men jeg tvivler på deres angivelser. Sender så den defekte retur og får forhåbentligt noget kompensation. Prisen var ca. 3.500,- incl. fragt. Hertil kommer så told og moms, som jeg måske kan slippe for, da jeg har betalt det én gang før. De fire jeg købte via svenskerne kostede mig ca. 12.000,- incl. told og moms.
Naboerne har børn der larmer, så det skal overdøves. Det er værre med kæresten, som ikke så glad for høj musik. ('')
Forventer at lægge lidt flere billeder ud om et par dage.
Jan Nielsen
Sendt: 13 Maj 2016 kl. 09:40 | IP-adresse registreret
Jeg glæder mig til at se målinger og lytteindtryk. Mit eget projekt går heller ikke alt for hurtigt, men jeg er blevet overbevist om at mine noget billigere enheder er rigtigt gode, så jeg skal også have købt lidt flere, så jeg kan få to højttalere
Audiodidakt
Bruger siden: 22 September 2013
Lokalitet: Norge
Sendt: 21 Maj 2016 kl. 10:35 | IP-adresse registreret
Flott prosjekt, Janils, jeg er sikker på at de vil lyde fremragende!
Jeg har selv 4 x AE Dipole12 som jeg tenkte å parre med SS 18wu illuminator i en Kyron Kronos-inspirert høyttaler. Særlig bassen deres får meget god
kritikk, bl.a.av David Fremer.
Hvilken design-vurdering er det om gjør at du velger å kjøre kasse på mellomtonen i stedet for ob? (Har tenkt samme tanke selv, ut fra en tankegang
at det er særlig i bassen dipol gjør seg godt. Lenger opp får man ujevn spredning pga baffle-bredde, dipole-peak osv.)
Mvh Gisle
Til top Vis Audiodidakt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Audiodidakt
