Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juni 2026 | 09:30
Emne Emne: Kalibrering af aktiv bas (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
PTHJ
Bruger siden: 11 September 2003
Sendt: 09 Juli 2012 kl. 15:34 | IP-adresse registreret
Har købt mig et brugt højttaler sæt, hvor der bruges aktiv deling til bas systemet, og passiv filter til resten - altså skal der bruges 2 stereo effekttrin for at drive højttalerne.
Har så bare på gehør, indstillet nivauet, på el-delefiltret, men hvordan indstiller man det helt præcist?...kræver det en DB måler, eller hvad er den normale fremgangsmåde ?
Til top Vis PTHJ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PTHJ
JBLPro
Tak og farvel!
Bruger siden: 25 April 2011
Sendt: 09 Juli 2012 kl. 16:11 | IP-adresse registreret
Du vil aldrig få et optimalt resultat på gehør. (Så skal du være heldig). En DB måler er nok heller ikke optimal, da den blot måler
wideband noise og du ved ikke om lydtrykket skyldes et kæmpe peak i dit rum eller ej.
Køb dig noget måleudstyr hvor du kan måle hele frekvensgangen samt måle fase for de to enheder hver for sig, så du kan
indstille korrekt delay mellem enhederne.
Hvor deler du mellem bas/top? Hvis det ikke er alt for højt, er en billig Behringer målemikrofon ret præcis og du kan bruge
programmet Room EQ Wizard. Så mangler du bare et lydkort og så er du kørende.
PTHJ
Sendt: 09 Juli 2012 kl. 16:45 | IP-adresse registreret
Nej, ved godt man ikke kan gøre det korrekt på gehør, men det spiller nu meget fint ;-)
Højttalerne er et Snell A Reference sæt - som består af 2 tårne med 4 stk 6 1/2" mellembasser - 2 stk 5 1/2" mellemtoner, og en stor dome diskant + 2 stk subkasser med en 18" i hver, hvor det tilhørende Aktive filter hedder EC-200.. Så mon ikke de 200 står for delefrekvensen.
Vil gerne høre mere om den Behringer målemikrofon og lydkort...Hvor kan det købes, og hvad koster sådan en omgang ?
Sendt: 09 Juli 2012 kl. 17:45 | IP-adresse registreret
Delefrekvensen mellem sub og tårne er 80hz. Hvis bare dine udgangstrin er ens, så skulle det ikke være så svært, at få dem til at være lige høje på niveau. Potmetrene stilles bare ens. Men to forskellige udgangstrin er væsentligt sværere, at få til at passe, men det kan da lade sig gøre.
Sendt: 09 Juli 2012 kl. 17:46 | IP-adresse registreret
Forresten.......rigtigt pænt tillykke med sættet og god fornøjelse med dem.
PTHJ
Sendt: 09 Juli 2012 kl. 18:11 | IP-adresse registreret
Tak
Hvorfra ved du at delefrekvensen er 80hz ?...Effekttrinene er ikke ens - ML no.29 på tårne og Harman Kardon Citation 16 på basserne...
det aktive filter er lavet så man stiller på nogle små dreje potentiometre igennem bundpladen med en micro stjerne skruetrækker, så umuligt at se om de står en for hver kanal
Kom lige på, at jeg kunne justere basserne rimeligt ens, ved at sætte en testplade på med 20hz tone, og tænde for "disko lyset" på HK 16...men så er det jo stadig kun basserne der er ens, men det var faktisk også det vigtigste
Sendt: 09 Juli 2012 kl. 21:38 | IP-adresse registreret
Der er kun den delefrekvens, der skal bruges til dette sæt. Sub filteret skærer op efter med 24db ved 80hz, hvor det er passivt ned ad til på tårnet. Det undrer mig, at der ikke er noget at se. På det el filter tilhører mine A/ll, som jeg dog ikke kører aktivt, er der potmetre og skala så det er til at udføre. Måske mangler der noget skrifligt, du ikke har fået med.
PTHJ
Sendt: 09 Juli 2012 kl. 21:42 | IP-adresse registreret
Efter hvad jeg er blevet fortalt af sælger, så nåede Snell/Audionord, aldrig at lave en bruger manual til sættet
Sendt: 10 Juli 2012 kl. 00:18 | IP-adresse registreret
Kedeligt. Men når man bruger to ens effekttrin, så skal potmetrene blot være skruet helt op. Det er først, når der bruges forskellige, som kan have forskellig følsomhed, at man dæmper det mest følsomme trin på filter. Men du kan se specs på trinene og se deres respektive indgangs følsomhed og gain, hvis du har lidt data på dem.
