Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juni 2026 | 04:57
Emne Emne: Optisk signal? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Madz0r
Bruger siden: 14 December 2012
Sendt: 14 December 2012 kl. 12:52 | IP-adresse registreret
Goddag alle
Jeg har netop investeret i en Samsung Ht-E6750W hjemmebiograf, som skulle erstatte et gammel surroundsystem i mit setup. Mit ønske er at forbinde dette sæt med mit samsung fjernsyn & min pc (med windows 7). Planen var at tilslutte min Samsung Receiver med mit fjernsyn via HDMI, men i forbindelse med fx netflix, og film og klip fra computeren, var det også mit formål at bruge mine nye højtalere, som computerlyd. Min computer er iøvrigt tilsluttet mit fjernsyn via et DVI/HDMI-kabel, så den kun overfører billede. Efter at have spurgt lidt omkring, købte jeg et optisk S/PDIF kabel som jeg forbandt fra min S/PDIF OUT-kanal bag i computeren til den S/PDIF IN-Kanal der er bag i mine nye receiver. Jeg valgte dernæst at vælge source på receieveren, til D-IN, men alligevel kan jeg ikke afspille lyd fra min computer over i højtalerne.
Efter forgæves at have kigget i manualer, og have kontaktet samsung selv, har jeg endnu ikke fundet en løsning. Derfor håbede jeg på, at nogen herinde ville høre mine bønner og assistere mig i denne situation?
Mvh Mads.
Til top Vis Madz0r's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Madz0r
Øpsie
Bruger siden: 23 December 2010
Sendt: 14 December 2012 kl. 13:06 | IP-adresse registreret
Hej Mads,
Under kontrolpanel -> lyd, hvilken enhed står der da
som den aktive? Det skal gerne være din s/pdif-
udgang.
Mange hilsner,
Rasmus
Til top Vis Øpsie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Øpsie
madmax
Bruger siden: 06 Oktober 2008
Sendt: 14 December 2012 kl. 13:10 | IP-adresse registreret
Ja men windows7 kan kun levere lyd i en standard , ikke både spdif og hdmi samtidig.
madmax
Øpsie
Sendt: 14 December 2012 kl. 13:19 | IP-adresse registreret
Jeg forstod trådstarter i retning af, at han som
nødløsning ville separere dvi (billede) og s/pdif (lyd).
Hdmi forstod jeg som værende fra receiver'en... Nogle
gange skal windows tvinges til at benytte en bestemt
udgang.
hbuus
Bruger siden: 01 Maj 2009
Sendt: 14 December 2012 kl. 13:29 | IP-adresse registreret
Du kan også prøve dette i Windows:
Control Panel -> Hardware and Sound -> Adjust system volume.
Check at volumen står på max. og ikke er muted.
E30NA
Bruger siden: 17 Maj 2011
Sendt: 14 December 2012 kl. 13:40 | IP-adresse registreret
Hvorfor kører du ikke lyd og billede fra pcén til dit Samsung anlæg via hdmi, og så videre derfra til tvét? Dit anlæg har to hdmi indgange og én hdmi ud til tvét.
Der er et link til anlæget her: http://www.samsung.com/dk/consumer/tv-home-theatre/home-thea tre/home-theatre-system/HT-E6750W/XE-spec
Du kan evt bruge dit optiske kabel mellem tvét og forstærkeren, til når du ser tv og vil have lyden ud over anlæget.
Til top Vis E30NA's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af E30NA
svdi
Bruger siden: 05 Oktober 2003
Sendt: 14 December 2012 kl. 14:00 | IP-adresse registreret
Enig med E30NA! Hvis du kører lyden udenom fjernsynet vil du formentlig få en tidsforskydning, idet lyden kommer hurtigere end billedet. Hvis du sløjfer lyden gennem fjernsynet får du den rigtige forsinkelse på lyden.
Der er nogle programmer, bl.a. foobar2000, hvor man frit kan vælge lydudgang, uafhængig af windows default lyd, når man spiller musik. Den kan godt fungere samtidig med, at der foregår noget andet på en anden lydudgang.
God fornøjelsen.
Svend
Bas er en dejlig ting!
Til top Vis svdi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af svdi
Madz0r
Sendt: 15 December 2012 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
Der er ikke nogen HDMI-udgang i min stationære computer, så det kan jeg desværre ikke gøre :-/ ?
Jeg har været inde i lyd - og vælge D-out som standard og sørget for at den ikke er muted.
olepro
Bruger siden: 05 Oktober 2008
Sendt: 05 Marts 2013 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
Måske det var en idé at købe et andet grafikkort med HDMI udgang til PC'en.
De koster ikke alverden.
Jeg kører selv Netflix fra min PC og det fungerer fint med billede og lyd gennem HDMI kablet.
