Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juni 2026 | 04:56
Emne Emne: Snell E3 Zebrano (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
ronnih
Sendt: 08 Maj 2013 kl. 10:59 | IP-adresse registreret
Hejsa!
Jeg er kommet i bessidelse af et sæt Snell E3.
Der er tale om den sorte udgave.
Min umiddelbare vurdering er at der er tale om en fineret højtaler - som så er blevet malet / bejset sort + noget lak.
Man kan altså se finer strukturen - men den er stadig glansfuld.
Jeg kunne godt tænke mig at høre om der var andre herinde som har prøvet at fjerne lak + maling
evt. vha kemi, eller måske via slibning på fineren med fint sandpapir + knofedt?
Grunden til at jeg spørger er at jeg tænker de kunne være meget pænere hvis de stod i ren træ, også ellers give dem bivoks
eller lign.
Input modtages med kyshånd :)
EDIT:
Se længere nede for billeder.
Til top Vis ronnih's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ronnih
Sendt: 08 Maj 2013 kl. 11:06 | IP-adresse registreret
De er blot malet med alkyd eller en stærk acryl baseret maling. Grunden til, at man malede dem i sin tid, skyldes at der tit findes lidt småfejl i fineren og da man hos Snell var yderst kristiske med produktet, valgte man så at male de finérede kabinetter sorte, da det kun er årestrukturen, der er lidt fejl i og ikke så ens man vil have det. Det er ikke sikkert resultatet bliver helt godt, men du kan godt slibe malingen af. Finéren er typisk ca 2 mm tyk. Voks er en god ide. Det fik alle de ege og nødddetræ's kabinetter jo.
ronnih
Sendt: 08 Maj 2013 kl. 11:11 | IP-adresse registreret
Hej Allan!
Tak for svar!
Jeg er ved at få sat nyt ophæng på basserne - og selve højtaleren er rigtig fin - så ved ikke om det er synd at gå i gang
med - men det lyder til at kunne lade sig gøre.
Jeg har faktisk også selv hørt den med at de "grimme" finerer blev til de sorte udgaver - hvilken type finer var det man
malede - valnød'en eller egen?
2mm er ikke meget - men hvordan ville i gå frem? - alm. sandpapir i korn 800? eller ?
vh
Ronni
Sendt: 08 Maj 2013 kl. 11:20 | IP-adresse registreret
Det er begge træsorter man gjorde det med. Du kan starte med korn 150 som ikke er så grov men tager noget af. Og så kan du så gå op i den finere og finere type. Bagside skal du ikke røre, da det er MFD plade som regel. Inden man gav finéren voks, blev den slebet helt glat og så fik det olie og så flere gange voks.
ronnih
Sendt: 08 Maj 2013 kl. 11:23 | IP-adresse registreret
Hej Allan!
Tak for input!
Jeg må en tur i byggemarkedet.
Vil du anbefale maskinkraft eller håndkraft? :)
Vh
Ronni
Sendt: 08 Maj 2013 kl. 11:26 | IP-adresse registreret
Brug du bare en rondel eller helst rystepudser og rolige bevægelser. Den sidste slibning, når malingen er helt af, kan du udføre med hånden.
ronnih
Sendt: 08 Maj 2013 kl. 11:28 | IP-adresse registreret
Kanon - tak for inputs :)
Jeg skal nok poste et par billede af resultatet - såfremt det lykkedes mig :)
donjon
Bruger siden: 24 November 2012
Sendt: 08 Maj 2013 kl. 13:22 | IP-adresse registreret
Hej Ronnih
Tillykke med dine Snell.
Når du sliber på finér skal du virkelig passe på kanterne ellers pudser du igennem .
Hvis finéren har været bejdset inden den blev malet/lakeret vil du sandsynligvis ikke kunne pudse den ren i træet.
Start evt. med korn 150/180 derefter 220 og slut af med 280/320. Korn 400 i træ, er lige så glat som en barnenumse.
Alternativt er autolak i pangfarve måske blasfemi
Jesper
Til top Vis donjon's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af donjon
ronnih
Sendt: 08 Maj 2013 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
Hej Jesper!
Tak for tipsene :)
Ja lige nu er de jo originale - men jeg synes faktisk at højtaleren er pænere og mere "retro" i finer - på den "fede" måde.
Det sorte er på en eller anden måde lidt 90'er agtigt.
At male den - hmm, det er nok på grænsen til blasfemi - også hvis jeg tænker på at de skal sælges igen på et tidspunkt -
man kommer jo ikke uden om at en E3 er en klods af format - og om den er hvid, sort eller måske blå - ændrer ikke på at
den stadig er lidt klodset :).
Men i finer og en fed brunlig farve - nærmer vi os måske noget som er lid retro :)
Anyway - nu må vi se om jeg har mod på det -
Jeg kunne godt tænke mig at høre om der er andre som har gjort det samme - med selv samme højtaler.
CARS10
Bruger siden: 15 Juli 2009
Sendt: 08 Maj 2013 kl. 16:47 | IP-adresse registreret
Jeg vil ikke anbefale dig at gøre det, da malingen jo er trængt "dybt" ned i fineren og derved gør det umuligt at slibe det helt væk, før du har slebet igennem fineren, og så er kabinettet ødelagt. Måske man kunne forsøge med noget kemisk malings fjerner, det skal jeg ikke kunne sige, men som sagt jeg ville ikke gøre forsøget. Mit bedste svar vil være at få dem fineret på ny hos en møbelsnedker, hvis du ikke selv kan, men helt billig er det nu ikke. Så lev med dem, eller byt til andre med det look du ønsker.
       carsten
Analogueman
Sendt: 08 Maj 2013 kl. 17:31 | IP-adresse registreret
Jeg vil tilslutte mig CARS10. Du vil skulle slibe rigtig dybt for at fjerne de sidste malingrester, der sidder dybt i åretegningen.
Jeg reparerer med jævne mellemrum træbåde, og hvis du alligevel kaster dig ud i opgaven, så benyt slibepapir korn 180 til at begynde med. Det
benytter jeg altid til afslibning/mellemslibning af skibslakker. Så kan du altid vurdere, om du skal benytte noget grovere. Og vær opmærksom på, at
det skal være slibepapir, der er beregnet til at slibe maling/lak. Hvis du benytter slibepapir beregnet til træ, så er dets standtid meget kort.
Hvis du benytter rystepudser til slibningen, så benyt gerne en, der kan tilsluttes en (industri-) støvsuger og slib med åreretningen - det giver det
bedste resultat og forlænger slibepapirets standtid.
Du skal IKKE/ALDRIG benytte en rondel-/excentersliber. Den sliber på tværs af åretegningen og kan ved et øjebliks uopmærksomhed grave sig ned i
træet, hvilket giver nogle uskønne mærker!
Jeg har selv omfineret nogle Snell K i påfugleøjeahorn - det har givet en ellers lidt billigt udseende højttaler et noget mere eksklusivt look
ronnih
Sendt: 08 Maj 2013 kl. 20:56 | IP-adresse registreret
Hej Allesammen!
Tak for jeres svar i tråden! - Det skal helt sikkert med i mine overvejelser!
Jeg har faktisk selv læst noget om at fjerne det med Kemi - men kan ikke helt bryde koden for hvordan man skulle gå til det :).
2mm er rigtig nok ikke meget - ikke hvis det hele næsten skal af før at det får malingen til at forsvinde - måske jeg bare skal
acceptere at de er som de er :)
Tak for input - det har ihvertfald givet stof til eftertanke!
vh
Ronni
Sendt: 08 Maj 2013 kl. 21:02 | IP-adresse registreret
Som udgangs punkt vil jeg ikke anbefale dig at fjerne malingen, men måske var du meget opsat på det og derfor mine svar. Men jeg kunne også have svaret, at du ikke skulle gøre noget. Men så var der nok i stedet kommet en del svar på hvad du så skulle gøre for at for malingen af. Er malingen på kabinetterne uden slag og grimme ridser, så lad dem være. Men det er op til dig.
ronnih
Sendt: 08 Maj 2013 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
No Hard feelings!
Jeg går stadig og overvejer hvad jeg vil. :)
og ved at holde originalt kan jeg nok lettere sælge dem igen -
men skal jeg beholde dem - kan jeg jo godt tillade mig at eksperimentere lidt :D
CARS10
Sendt: 08 Maj 2013 kl. 22:01 | IP-adresse registreret
Så har jeg et forslag.! Så mal dem med en højglans maling med en glatrulle. Det kan laves rigtig flot.
      carsten
ronnih
Sendt: 08 Maj 2013 kl. 22:14 | IP-adresse registreret
Hej Carsten!
Ja - er bange for at det måske er blasfemisk. Men det kunne jo være en backup-løsning hvis pudseprojektet går i vasken :).
CARS10
Sendt: 08 Maj 2013 kl. 22:22 | IP-adresse registreret
Åh, blasfemisk er det dog nok ikke, men hvis du ikke har styr på det håndværksmæsige, så går det "pudseprojekt" nok i vasken.
     carsten
ronnih
Sendt: 18 Maj 2013 kl. 00:18 | IP-adresse registreret
Godaften!
Efter at fået tips og tricks herinde fra, vedr. mine snell'er -
ja så gik jeg lidt i tænkeboks.
Jeg var i tvivl om hvorvidt jeg kunne slibe dem, eller evt. med kemi fjerne malingen, eller om jeg bare ville ødelægge det
hele.
Omvendt så var jeg ikke specielt glad for den sorte farve - så der måtte ske noget.
Derfor besluttede jeg mig for at prøve med en ny finer.
Da min pladespiller er i zebrano finer - var det oplagt at købe noget af det.
Efter at have søgt lidt på nettet faldt jeg over finerkontoret - og fik købt noget zebrano finer hjem.
Har taget et par billeder af processen - så i kan se resultatet:
Snell'erne som de så ud inden jeg gik i gang:
Fineren:
Så skal der slibes, og sønneke får lov til at hjælpe :-)
Lim påføres:
Jeg limede både højtaler og finer
Lim fordeles:
Limen hjælpes lidt på vej
Så er emnerne "håndtøre"
Så skal fineres sættes fast - til dette lånte jeg et Specialværktøj af min kone. Det var faktisk ikke så svært at bruge.
Det færdige resultat -
Højtaleren står stadig ubehandlet. Men skal have træolie.
Den bliver noget mørkere af træolie - men tør ikke lade dem stå ubehandlet .
Der er desværre for mørkt til at tage flere billeder - men skal nok opdatere med det endelige resultat efter olie.
engang i løbet af weekenden.
vh
Ronni
Øpsie
Bruger siden: 23 December 2010
Sendt: 18 Maj 2013 kl. 07:32 | IP-adresse registreret
Ser godt ud. Hvem siger blasfemisk nu? :) Glæder mig til at se dem IRL!
Til top Vis Øpsie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Øpsie
mikeaarup
Bruger siden: 01 Marts 2006
Sendt: 18 Maj 2013 kl. 11:56 | IP-adresse registreret
Det ser rigtig godt ud!
Hvordan laver man pæne overgange til den sorte kant på fronten (det eneste argument jeg har for ikke at gøre samme trick på mine)
Til top Vis mikeaarup's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mikeaarup
