Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2025 | 03:54
Emne Emne: Målinger af miju’s BGR højtalere. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
miju
Bruger siden: 31 Oktober 2003
Sendt: 14 Oktober 2005 kl. 21:54 | IP-adresse registreret
Flere har efterspurgt målinger af mine højtalere..
Jeg har omsider fået scannet en måling ind.
Dette dog ikke af det store BGR3,6-12 system (med 12" bas) men et mindre system med 7" bas ( BGR2,6-1-7 mk3.) ellers samme diskanter og mellemtoner og delefilter (mellem top og mid.)
Der deles ved : 2,2 kHz. 2 orden LinkwizRiley mellem diskant & mid. og 2 orden LinkwizRiley mellem mid & bas ved : 200 Hz.
Der er et f-3 omkring : 38 Hz.
Følsomhed : 87 db.
Som man kan se er frekvensgangen +/- 1,2 db. hele vejen pånær området omkring 500 til 8 -900 Hz. ( hvor 8546-00 har et "naturligt" hæv der ikke kan komme under 1,5 db. uden sugekredse eller stejlere filter mm.)
BGR3,6-12 har en frekvensgang der er praktisktaget identisk fra 40 Hz. og op efter (3,6-12 rækker dog ned til f-3 ved 20 Hz. med let eq. uden eq. lige omkring 35-36 Hz..)
De nye 3,6-12mk.3 & 2,6mk.4 er dog en bitte smule mere liniær med et lidt forbedret filter i forhold til det her målede, men næsten ik noget der ses når målingerne sammenlignes.. (men det svage hæv mellem 1,5 og 6 kHz. er jævnet ca 1 db. og niveauet mellem 15 & 20 kHz er hævet godt 1 db.)
Ikke mindst er de ligeledes nye BGR3,5 & 2,5 modeller ( med 5" mid.) lidt mere glatte i frq. også i områder 500 - 900Hz. foruden før omtalte bedre liniaritet i hele resten af frekvensgangen : +/- 1 db. dette muliggøres af enhedernes potencielle for endnu bedre liniaritet.
Sprædningen er med ny speciel teknik exeptionel og ændre sig ikke væsentligt ud til 30 grader off axis, her er kurven meget tæt på B&K's idiel kurve..
Hvad der giver et stor og bredt lyttevindue og meget fine perspektivske egenskaber, og evne til at helt forsvinde i lydbilledet.
Målingen er lavet i et 15m2 (3x5m.) meget dæmpet rum.. (så tæt på lyddødt man kan komme med relativ primitive midler = 200 mm. Rockwoll + æggebakker på vægene der er belagt med hulmasonit og gips med ydderligere 100 mm. rockwool imellem)
Det viste er bare en standard SPL. - 1W-2,83V. @ 1m. onaxis.
Flere og nyere målinger følger snarest...
Blandt andet af hvordan højtalerne opføre sig i en alm. gennemsnitligt 25m2 daglistue, både i både 1 &2 m. afstand samt div. off axis vinkler (30 - 45 & 50 grader)
Samt en del andre målinger (fase & impedans mm.)
Jeg tilstræber så udpræget liniaritet som nu teknisk muligt med de anvendte enheder, da det er en parameter der i høj grad er med til at sikre at der fra højtalerens side formidles langt højre end der fortolkes da der så ikke fokuceres på enkelte frekvensafsnit i forhold til andre og opnås en klanglig balance der giver så høj grad af neutralitet som nu muligt.
Andre faktore som tid & fase mm. er også ganske vigtige for et optimalt resultat, men frekvensgangen er den mest håndgriblige og synlige faktor.
For mere info og billeder af begge højtaler systemer se også :
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=30427&P N=1
www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=12509&KW=miju
Samt lidt udstyr mm.
www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=10408&PN=1
Håber dette stiller en del interaserede's nygerrighed samt de der gentagende har ønsket at se målinger..
mvh.
M.
Meier
Bruger siden: 19 Februar 2004
Sendt: 15 Oktober 2005 kl. 12:06 | IP-adresse registreret
Jo ja, men der må da være flere målinger ;-)
Noget puls, fase, impedans, vandfald etc.
Kan vi ikke få lov at se nogle af dem?
(flot kurve, den du har scannet ind)
Hilsen Thomas
Meier
Sendt: 15 Oktober 2005 kl. 12:07 | IP-adresse registreret
Hov  så lige:
Ups
Hilsen Thomas
miju
Sendt: 15 Oktober 2005 kl. 15:44 | IP-adresse registreret
Hilsen Thomas
Ja den er scannet ind..
Har ikke kunne overføre direkte, da jeg ikke selv har målinger liggende på min pc. men kun print out's fra ham der normalt måler for mig (og som har et specielt rum indrettet netop til dette..)
Skal ha lavet flere målinger, samt prøve at få nogle nye ind..
Har noget impedans og fase forløb mm.
mvh.
M.
Novisad
Dobb.profil Sonic
Bruger siden: 22 April 2005
Sendt: 18 Oktober 2005 kl. 09:48 | IP-adresse registreret
Hej Miju dine Ht hvor kommer de fra...
Novisad
jensen
Tidl. Vassago Hifi
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 18 Oktober 2005 kl. 09:50 | IP-adresse registreret
ser godt ud
miju
Sendt: 18 Oktober 2005 kl. 13:41 | IP-adresse registreret
Novisad
Dem bygger jeg jo selv...
mvh.
M.
Novisad
Dobb.profil Sonic
Sendt: 18 Oktober 2005 kl. 13:44 | IP-adresse registreret
ok min fejlt var lige stået op hehe dumt spørgsmål...
Novisad
miju
Sendt: 18 Oktober 2005 kl. 13:47 | IP-adresse registreret
 kender det!...
mvh.
M.
