Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 07:36
Emne Emne: Bi-Wire XTZ 99.36 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Lobster
Sendt: 11 Juni 2009 kl. 22:54 | IP-adresse registreret
Så har jeg endelig fået samlet mig noget udstyr som skal kobles op her i weekenden.
Højtalerne er XTZ 99.36 og center XTZ 99.26 shielded ( Matt Black )
Jeg har fået købt noget transparent bi-wire kable og havde tænkt mig og koble dem op med brug af bi-wire, nu er det sådan at højtaler har mulighed for triple wire og nu jeg lidt i tvivl om tilslutning:
1: diskant/mellem og bas
2: diskant og så mellem/bas
Heller til løsning 1 og synes at have læst det skal være sådan men er lidt i tvivl.
I forstærker enden formoder jeg så at de 2 ledninger der går i forstærkeren -/+ blot skal snoes sammen og tilsluttes sammen udgang.
Har læst og læst om XTZ så det var lidt af et sats og vælge dem, men bare ved og se den finish de har så må jeg sige at de p.t. overrasker mig.
Håber jeg kan få afklaret min tvivl.
Til top Vis Lobster's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lobster
Hyl.dk
Bruger siden: 02 Januar 2009
Sendt: 11 Juni 2009 kl. 23:01 | IP-adresse registreret
Skal bare lige være sikker på at det er Bi-wire du vil? Altså ikke sætte 2 forskellige forstærker udgange til højtalerne som bi-amp?
Til top Vis Hyl.dk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hyl.dk
Lobster
Sendt: 11 Juni 2009 kl. 23:17 | IP-adresse registreret
Det er kun bi-wire, har haft bi-amp i tankerne men jeg har kun en reciever
nAlen
Bruger siden: 17 Oktober 2005
Sendt: 11 Juni 2009 kl. 23:29 | IP-adresse registreret
Står du rent faktisk med højtaleren, eller kigger du blot forhandlerbilleder af tilslutningerne på nettet.. For mine kan altså kun bi-wire :)
http://www.xtz.se/manualer/xtz_9936_manual_svensk.pdf <-- Manualen dertil holder i øvrigt med mig :)
Til top Vis nAlen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nAlen
Lobster
Sendt: 11 Juni 2009 kl. 23:45 | IP-adresse registreret
ja det står og er pakket ud og venter på og komme ind i stuen
I manuallen står også de kan triple wire
99.26 shielded har kun 4 terminaler
Manual siger
Crossover / binding post - the connectors are gold played and of bi-wiring type so that you can connect to the amplifier with double cables tri-wiring
Den har 6 terminaler så formoder de 2 af dem ikke være koblet sammen
nAlen
Sendt: 12 Juni 2009 kl. 10:30 | IP-adresse registreret
Det var sgu da egentligt sjovt.. Har et sæt 99.36 stående 3 meter fra mig, og de kan kun bi-wire (4 terminaler)...
Gad vide om de har lavet om på dem for nylig. Mine er fra Januar 09 ?
Lobster
Sendt: 12 Juni 2009 kl. 10:35 | IP-adresse registreret
Og der er også 99.36 Matt Black?
Kunne være en foreskel mellem den dråben formet og den firkantet ( Piano lak )?
Hyl.dk
Sendt: 12 Juni 2009 kl. 13:30 | IP-adresse registreret
På deres hjemmeside ser det ud til alle modeller af 99.36 har 6 terminaler. Måske er det fordi modellen 99.32 (som undertegnede ejer) har de haft nogle dele til overs fra. Derfor har de måske sammensat nogle højtalere lidt på kryds og tværs af hvad de havde. Det firkantede kabinet er nøjtagtigt det samme, som det de brugte i 99.32.
nAlen
Sendt: 12 Juni 2009 kl. 18:21 | IP-adresse registreret
Lobster: Mine er godt nok pianolak udgaven (altså de firkantede), så kan jo være der forskellen ligger.. Selvom de jo selv siger at de to højtalere er identiske pånær kabinettet..
Anda8000
Sendt: 14 Juni 2009 kl. 17:44 | IP-adresse registreret
Jeg ville fjerne alle bøjlerne og gøre følgende:
Et sæt kabler fra forstærker til diskant-terminalerne på højttaleren.
Et sæt kabler fra forstærker til mellemtone-terminalerne på højttaleren.
Et lille stykke kabel som jumper mellem mellemtone-terminaler og bas-terminaler.
Lobster
Sendt: 14 Juni 2009 kl. 18:23 | IP-adresse registreret
Anda8000: som du skriver er det proceduren med 6 terminaler og bi-wire? Dog evt.
Stadigt med bøjle ?
Jeg har fået koblet det hele sammen i stuen dog har jeg bøjle mellem diskant og
mellem-bas
Anda8000
Sendt: 14 Juni 2009 kl. 18:43 | IP-adresse registreret
Jeg arbejder udfra "Mange bække små". I visse tilfælde ren teori.
De høje frekvenser er de mest sårbare, så derfor mener jeg de bør være så adskilt fra resten som muligt. Mht. at skifte bøjlen med kabel er for at få samme leder mellem alle terminaler.
Håber det giver mening, selvom det kan virke langt ude.
Lobster
Sendt: 14 Juni 2009 kl. 19:53 | IP-adresse registreret
Jeg kan godt følge logikken
Jeg har lige flyttet dem så de matcher din metode og lyder skam også ok
Tror der skal tweakes lidt med dem for og få max ud af dem til mine oere samt lidt tilspiling
P.t synes jeg de spiller rigtigt godt
Anda8000
Sendt: 14 Juni 2009 kl. 20:13 | IP-adresse registreret
Det tror jeg på. Det ser ud til være et fornuftigt setup du har fået skrabet sammen.
Hyl.dk
Sendt: 14 Juni 2009 kl. 23:20 | IP-adresse registreret
Kan du overhovedet høre forskel? Når du trækker signalet fra samme kanal får du jo principielt ikke rigtigt noget ud af flere kabler. Det med at "diskanten er mest sårbar" er rigtigt nok mht at høre forvrængning, men disse forvrængninger opstår når forstærkeren er presset! Du trække jo samme effekt ud af forstærkeren ligegyldigt hvor mange kabler du trække, derfor ser jeg ingen logisk grund til lydkvaliteten bliver forbedret.
Snakker vi Bi-amp er det en anden sag, da man jo her netop fordeler belastningen.
I sidste ende kan det i hvert fald langt bedre betale sig at bruge tid på at få indstillet udstyret korrekt, evt arbejde med at forbedre rummet og placeringen af højtalere.
Lobster
Sendt: 15 Juni 2009 kl. 00:17 | IP-adresse registreret
Kan jeg ikke sige noget om endnu for tror højtalerne skal vaere spillet mere til for de bliver bedre og bedre
Ved godt der er delte meninger om bi-wire bi-amp og bare alm kabling.
Men jeg må prøve det på min højtalere og recieveren kan også bi-amp med surround kanal så ved jeg godt det formentlig er samme strømforsyning
men det kan prøves
