Forfatter |
JK-68 Forum Bruger
Bruger siden: 01 Januar 2008 Lokalitet: Fyn
Status: Offline Indlæg: 254
Sendt: 18 September 2014 kl. 14:47 | IP-adresse registreret
Jeg har endelig fået fat i en stereo forstærker der har pass trough, så jeg kan køre højtalerne igennem fra min surround receiver.
Men hvil ud og ind gange skal jeg bruge.
Jeg har pre out på min surround reciever der hedder front, back.
Skal jeg bruge front.
Og hvor skal den ind i min Cambridge azur 740a.
Min receiver er en onkyo tx-sr 705
Til top |
StarTrek Forum Bruger
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 5051
Sendt: 18 September 2014 kl. 15:16 | IP-adresse registreret
Ja du skal kun bruge front til din Cambridge azur 740a HT pass trough.
Så det er en sæt rca kable fra din receiver onkyo tx-sr 705 receiver front pre out.
Du skal så ikke sætte dine front højtaler til din onkyo tx-sr 705 receiver men nu kun til din Cambridge azur 740a.
Se efter i manual til din Cambridge azur 740a hvilken indput der kan indstilles til HT pass trough.
Til top |
Eks. Jamwa
Sendt: 18 September 2014 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
Side 82 i manalen:
Fixed level inputs
Alle indgange på 740A kan indstilles til en fast forstærkning. Når en
sådan indgang vælges, vil forstærkningen automatisk blive denne værdi
og vil ikke kunne justeres med lydstyrkeknappen. Denne funktion gør
det muligt at bruge 740A som stereoforstærker (kun for den valgte
indgang). 740A kan for eksempel ud over at fungere som ren
stereoforstærker også forstærke forreste venstre og højre kanal i en
surroundopsætning med en AV-receiver, der giver forstærkning til de
øvrige kanaler og styrer den overordnede lydstyrke i systemet.
Når du lytter i stereo, så brug 740A og de tilsluttede stereokilder, som du
normalt ville - så får du den bedst mulige lydkvalitet. Hvis det drejer sig
om surroundlyd, så vælg den faste linjeindgang, som du har valgt på
740A, og brug derefter AV-receiveren til at styre lydstyrken, vælge de
tilsluttede surroundkilder osv. Du kan eventuelt vælge at omdøbe den
faste linjeindgang til "A/V-funktion" eller lignende på 740A. Lav
nedenstående forbindelser.
Venstre og højre forforstærkerudgang på AV-
receiveren skal tilsluttes den faste forstærkningsindgang, der er valgt på
740A. Da forstærkningen kan fastsættes på en hvilken som helst værdi,
er det nemt at tilpasse niveauet i 740A til niveauet i andre AV-kanaler.
Vælg FIXED INP i systemkonfigurationsmenuen for at vælge en fast
lydstyrke for en kilde:
Vælg den ønskede indgang og indstil den faste forstærkning ved hjælp
af lydstyrkeknappen (indstillingen OFF deaktiverer ikke indgangen, men
gør indgangsforstærkningen afhængig af lydstyrkeknappen, og dette er
standardindstillingen). Når en kilde har en fast indgang, er balancen
altid indstillet til neutral. Tryk på knappen Mode for at afslutte.
Til top |
JK-68 Forum Bruger
Sendt: 18 September 2014 kl. 16:07 | IP-adresse registreret
Star trek du er awesome 😉
Tusind tak
Til top |
Eks. Jamwa
Sendt: 18 September 2014 kl. 20:50 | IP-adresse registreret
Tusind tak
Mange tak, er glad for at høre at jeg kan hjælpe
Blive spænde at høre fra dig om du kan høre forskel mellem din onkyo tx-sr 705 receiver og Cambridge azur 740a i stereo
Nu ved jeg ikke hvilken højtale du har, men da Cambridge azur 740a har pre-out, skulle du måske prøve med en effekt forstærker på et tidspunk
Ellers er jeg selve på jagt efter en brugt Cambridge azur 740 forforstærker, har jo effekt forstærker og da jeg køre Bal. give dette mig en mulighed for at forbinde min surround processor til denne som Bal. og forsætte til min stereo effekt forstærker også bal.
Til top |
JK-68 Forum Bruger
Sendt: 18 September 2014 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
har ikke nået at lytte så meget endnu, men det tegner godt.
Jeg har et par rega r9 som jeg er meget glad for
Til top |
JK-68 Forum Bruger
Sendt: 18 September 2014 kl. 21:02 | IP-adresse registreret
Hvad betyder det at køre bal som du skriver.
Til top |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9869
Sendt: 18 September 2014 kl. 21:05 | IP-adresse registreret
Det er balanceret, hvis det er det du mener med bal. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Eks. Jamwa
JK-68 skrev:
Hvad betyder det at køre bal som du skriver. |
OK, troede at i vidste det, det betyder at køre balanceret Balanced audio.
Til top |
Nilau Forum Bruger
Bruger siden: 26 December 2003 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 3691
Sendt: 19 September 2014 kl. 01:45 | IP-adresse registreret
StarTrek skrev:
OK, troede at i vidste det, det betyder at køre balanceret Balanced audio. |
Balanceret overførsel er bestemt ikke nogen garanti for bedre lyd! Ofte tværtimod. Især på billigere apparater.
Niels
Til top |
Rysz Forum Bruger
Bruger siden: 06 Januar 2005 Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline Indlæg: 1444
Sendt: 19 September 2014 kl. 07:18 | IP-adresse registreret
Niels
Det er absolut en fordel på Cambridge 8-serien. De er bygget til balanceret drift.
Ved godt at det på meget andet prismæssigt lignende udstyr, blot er tale om et ekstra på bagpladen påhæftet et lille konverterprint. Og så er man
som, du påpeger, i bedste fald ligevidt og i værste fald rigtig skidt kørende.
Til top |
Eks. Jamwa
Sendt: 19 September 2014 kl. 13:59 | IP-adresse registreret
Det ville så sige at jeg skal gå efter en Azur 851E forforstærker
Til top |
