Forfatter |
boyscoutdk Forum Bruger
Bruger siden: 29 Oktober 2010 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 343
Sendt: 06 Januar 2015 kl. 20:46 | IP-adresse registreret
Jeg har uden at se den først købt en Thorens TD-190 med defekt pickup for sølle 150 kr af en sælger på Gul&gratis. Jeg ved at den automatisk men den også kan betjenes semi automatisk.
Jeg er i besiddelse af en Ortofon Concorde 30 med SME fatning, kan den passe på tonearmen på Thorensen? Hvis nej hvilken ny pickup vil I så anbefale? Hvor det bedst at købe ny rem?
Er der nogen der ved noget mere om TD190? Jeg håber den vil være en bedre plov end min Sony PS-212A der en rumle kasse.
__________________ Træsider? - Ja tak
Til top |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9871
Sendt: 06 Januar 2015 kl. 21:23 | IP-adresse registreret
Armen på den Thorens har ikke SME fatning, så den pu kan du ikke bruge. Hvis du rigtig gerne vil bruge lige denne pickup, kan den fås som LM30. Så kan den monteres. Men det kan være muligt, at armen skal hæves/sænkes et par mm, så armen er mest mulig vandret hen over pladen. Rem kan du få hos Thorens eller hos Svalander i Sverige. En anden pickup til lille pris, men god kvalitet, er Audio Technica AT95 eller T440ML. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Sendt: 07 Januar 2015 kl. 14:27 | IP-adresse registreret
Tak for svaret. Det var ærgerligt at armen er uden SME fatning. Jeg køber en ny nåle forpart OM10 og en ny rem fra svalander. Det bliver i alt 650 kr. Det giver en samlet pris på 800 kr for en TP190-1. Det er en fin samlet pris, selv om ny prisen jo kun er ca. 3500. Bliver spændende at se om den rumler mindre end min Sony.
Kan man sætte en OM30 forpart på den nuværende pickup.
Til top |
Struktøren Forum Bruger
Bruger siden: 19 September 2012 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 2520
Sendt: 07 Januar 2015 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
jep
Til top |
Sendt: 07 Januar 2015 kl. 17:00 | IP-adresse registreret
Kan man sætte en OM30 forpart på den nuværende pickup. |
Du kan roligt regne med, at den er mere tyst ang. påvirkning og berøring udefra. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Sendt: 13 Januar 2015 kl. 16:05 | IP-adresse registreret
Der er et eller andet der ikke passer. Jeg kan ikke få forparten fra min Concorde 30 til at passe på OMB huset. De buda eller bare passe sammen. Jeg kan ikke presse forparten på OMB huset. forparten glider let af og på på Concorde huset. Billeder af de 2 pickupper. Der var ikke en nåleforpart med til OMB huset __________________ Træsider? - Ja tak
Til top |
Analogueman Lukket konto
Bruger siden: 01 December 2005 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 3262
Sendt: 13 Januar 2015 kl. 16:14 | IP-adresse registreret
Hvad står der på nåleforparten udover "Ortofon"?
Til top |
Sendt: 13 Januar 2015 kl. 16:29 | IP-adresse registreret
På modsatte side af Concorde forparten står der 30 og på toppen er der en rød plet. Det er alt. Burde den ikke passe på OMB huset?
Til top |
Sendt: 13 Januar 2015 kl. 17:36 | IP-adresse registreret
Mystisk. Kan du se, om metal røret, der stikker ud, når forparten er af, om disse er lige store med det blotte øje? Det kan jo godt være, jeg og Struktøren var lidt hurtige ude. Måske er det kun inden for de respektive model betegnelser, at forparterne kan bruge på tværs af hinanden. OMB modellerne, er vist lavet på OEM basis og måske ændret lidt i dimensionerne i det lille rør forparten skal ind over. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Sendt: 25 Januar 2015 kl. 21:13 | IP-adresse registreret
Jeg har fået fat i en ubrugt OM10 nåle forpart og et brugt LM hus. Jeg skal derfor justere armen til at passe sammen med den nye pickup. LM er
ekstremt let i forhold til OMB huset.
Hvilken protractor vil i anbefale til justeringen.
Armen er den originale TP19 som i øvrigt ikke kan skiftes.
Til top |
Sendt: 28 Januar 2015 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
Så fik jeg monteret min Ortofon LM10 og fundet en arc protractor. Jeg har justere pickuppen så godt jeg kunne og det ser nu således ud. Ser det rigtigt ud?
Justeringen set forfra
Ydere offset
indre offset
Til top |
Boydk Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 6261
Sendt: 28 Januar 2015 kl. 22:30 | IP-adresse registreret
Det ser rigtig fint ud. Bare husk, at der er 2 felter. Pickup´en skal helst være så parallel som muligt i begge felter __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
Sendt: 28 Januar 2015 kl. 23:24 | IP-adresse registreret
Så fik jeg justeret nåletryk og antiskating. Jeg har brugt følgende fremgangsmåde.
Først har jeg udbalanseret armen ved at dreje på kontravægten bagerest på armen. Der efter har jeg justeret nåletrykket på 2 ved indstille det lille drejehjul på siden af arm basen. Ortofons anbefalede nåletryk er 1,7-2,3g for OM10. Jeg har så valgt lige midt i mellem.
Derefter har jeg indstillet antiskating ved at bruge en vinylplade med en blank side. Armen flytter sig ikke hverken ud eller ind uanset hvor på den blanke side jeg sænker pickuppen.
Pladespilleren spiller fint nu. Den er klart mere død i plinten end min Sony er det. Tilgængæld kan jeg hører motoren støje en lille smule når jeg er helt tæt på pladespilleren. Kan jeg smører motoren og fjerne denne støj?
Til top |
Sendt: 29 Januar 2015 kl. 10:55 | IP-adresse registreret
Boydk skrev:
Det ser rigtig fint ud. Bare husk, at der er 2 felter. Pickup´en skal helst være så parallel som muligt i begge felter |
Hvis dette ikke skulle være muligt, så bør man sørge for, at det er den inderste, der står korrekt, da det er her rillen krummer mest og hastigheden er lavest.....i hvert fald synsmæssigt. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Sendt: 20 Juli 2015 kl. 17:55 | IP-adresse registreret
.....angående i et andet indlæg og det med en tom plade til justering af antiskating, så har jeg faktisk slet ikke fået læst det sidste indlæg her, boyscoutdk. Kan godt se, du nævner det. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
