Forfatter |
lille_smed Forum Bruger
Bruger siden: 08 Januar 2007 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 2607
Sendt: 22 Oktober 2015 kl. 20:18 | IP-adresse registreret
så er der endelig ved at være tid til at få hygget lidt med at dipol højtaler igen..
da jeg efter hånden har en del forskellige enheder til at ligge der skal afprøves..
en sub med 4x 15 enheder var den første forsøg..
lyden den blevet meget voldsom. og desværre lidt for meget kasse lyd..
så skal prøve noget andet......!!!!!
__________________ jeg kan ikke få nok membranareal
Til top |
Gaffatape Udelukket fra forum
Bruger siden: 15 August 2015 Lokalitet: Sydsjælland
Status: Offline Indlæg: 146
Sendt: 22 Oktober 2015 kl. 20:36 | IP-adresse registreret
Hvor højt blev de da delt ?
Til top |
Sendt: 22 Oktober 2015 kl. 20:53 | IP-adresse registreret
har prøvet lidt forskelligt fra 60-100 hz
Til top |
Kjeldsen Branchemedlem
Kjeldsens forbindelser
Bruger siden: 23 Maj 2003 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 9397
Sendt: 22 Oktober 2015 kl. 20:54 | IP-adresse registreret
Har du målinger. En åben baffel dipol har ikke kasselyd.
Til top |
Sendt: 22 Oktober 2015 kl. 21:20 | IP-adresse registreret
hej
nej har ikke målt på den .. er i gang med at øndre den .. da den ikke lød som jeg vil have den til
Til top |
Sendt: 22 Oktober 2015 kl. 21:34 | IP-adresse registreret
Det er 4 enheder i den konstruktion på billedet ikk ?
Hvordan er enhederne faset ? (hvad vej bevæger of øverste enhed sig i forhold til nr 2 og nr 3 og nr 4 ?
Til top |
Sendt: 22 Oktober 2015 kl. 22:12 | IP-adresse registreret
1 og 2 mod hinanden 2 og 3 mod hinanden 3 og 4 mod hinanden .. ellers vil de bare mod fase hinanden.. lige nu har jeg delt den i to .. det blev meget bedre.
Til top |
Sendt: 22 Oktober 2015 kl. 22:26 | IP-adresse registreret
Er der ikke mere træ eller sider eller andet end det man kan se på billedet ?
Den øverste bas kan jo rende lige rundt om toppen og udfase sig selv og den lige under.
Nu har du så delt den men ellers skulle der ha været en lodret plade på de sidste ca 20 cm i både top og bund.
Underligt af det blev bedre af at halvere membranarealet
Til top |
Sendt: 23 Oktober 2015 kl. 08:00 | IP-adresse registreret
den var lukket med plader begge steder .... lyden blev knap så voldsom .. det var lige som om der kom for meget bund på. stortrommen blev knap så gennemtrængende. selv når man spillede lavt, at det var ubehageligt at høre på nu har jeg lige bestilt en mic stativ, så der komme i starten af næste ugen.. så kan jeg komme til at måle ordenligt på det jeg laver.
Til top |
Sendt: 23 Oktober 2015 kl. 08:54 | IP-adresse registreret
Alt efter kobling af enheder, kan du oplever et boost i øvre basområde. En anden kobling kan give en meget mere flad gengivelse.
Du kan se en meget simpel testopstilling her
Test kobling af enheder i OB
Til top |
Præsten Forum Bruger
Bruger siden: 10 Februar 2004 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 2040
Sendt: 23 Oktober 2015 kl. 09:52 | IP-adresse registreret
Hejsa.
Jeg har også prøver en lignende opsætning, en dobbelt udgave af Linkwitz' subwoofer, med fire 10". Der brød jeg mig heller ikke om lyden, alt for
anmasende og uden detaljer.
Kan meget bedre lide lyden fra en H-baffel.
Præsten __________________ 2A = 101010
DEQX-bruger/supporter
Undervands-Rugby
Præstens OB1
Til top |
Sendt: 06 November 2015 kl. 16:52 | IP-adresse registreret
så blev der lige blevet samlet noget der skal lyttes til ..
Til top |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9872
Sendt: 06 November 2015 kl. 18:09 | IP-adresse registreret
.....det ser effektivt ud..... lille_smed. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Sendt: 06 November 2015 kl. 18:31 | IP-adresse registreret
tja følsomheden kender jeg ikke på den cerwin vega mellemtone enhed
Til top |
Savklinge Forum Bruger
Bruger siden: 18 Marts 2007 Lokalitet: Sydjylland
Status: Offline Indlæg: 607
Sendt: 06 November 2015 kl. 20:14 | IP-adresse registreret
Hejsa!
Et godt bud vil være ca. 98 db. Jeg har haft næsten alt Cerwin Vega brochure
men det blev smidt ud for ca. 3 år siden "piobyte" her fra 4all. har sikkert noget
matriale om dem, men han har ikke været på siden 11-02 15.
M V H SAVKLINGE
Til top |
Sendt: 06 November 2015 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
nr på den er ev 153 .. er spændt på hvordan de lyder .. om de kan bruges eller bare skal smides væk ..
Til top |
Sendt: 07 November 2015 kl. 02:41 | IP-adresse registreret
Hvis det er 153-EV du mener så findes den i 3 versioner
153-EV i 8 ohms udgave
153-EV i 4 ohms udgave
153-EV II som er en 8 ohm med større svingspole
Fælles for dem er følsomheden som er 94 db
Til top |
Sendt: 07 November 2015 kl. 08:58 | IP-adresse registreret
det kan man godt sige at jeg gør , da jeg i onsdags fandt ud af at min mic forstærker ikke virker til det jeg skal bruge den til,, så skal finde en, anden ..
men hensyn til data på enhederne så ja... men hvad skal jeg også bruge dem til, da jeg dele aktivt og køre dipol. data siger intet om lyden på enheden..
Til top |
Sendt: 07 November 2015 kl. 18:46 | IP-adresse registreret
hvis der er en venlig sjæl som kender til en mic forstærker som kan bruges til at lave målinger med så skriv endelig .. ..
kan dog godt gøre lyden øre venlig at lytte til uden ,, men det er ikke godt nok.. men ind til nu er jeg da noget positiv over den 15 " mellemtone ..
Til top |
Sendt: 07 November 2015 kl. 18:54 | IP-adresse registreret
Hej smed.
Jeg kan anbefale miniDSP's Umik-1 mikrofon.
Den ender nok omkring 1000 kr når told og moms er betalt, men til gengæld behøver den ingen ekstern forstærker, da den er USB drevet.
Så det er bare lige i laptoppen, og den fungerer perfekt med HolmImpulse.
Undervands-Rugby
Præstens OB1
Til top |
