Forfatter |
lille_smed Forum Bruger
Bruger siden: 08 Januar 2007 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 2607
Sendt: 27 April 2016 kl. 22:53 | IP-adresse registreret
for noget tid siden. købte jeg et sæt helt ny dcn 24 filter .. har på siden ,for at slippe af med alle de kabler som var fra mine gamle filter.. og nu er det oppe at synge.. men det er hvis ikke lige de opamp´s som de er monteret med som skal blive der .. mine gamle filter har OPA1602 monteret .. der lyder diskanten meget mere behageligt..
så er det bare lige det om jeg skal skifte til 1602 eller ad8620 skal bliver anbefalet i denne tråd
opamp GroundSound hvad siger i .. nogen som kender 1602 __________________ jeg kan ikke få nok membranareal
Til top |
Boydk Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 6271
Sendt: 28 April 2016 kl. 00:00 | IP-adresse registreret
1602 sidder f.eks. som filter/udgang i Sanskrit Pro dac´en. Det er s´gu ikke så tosset. Har prøvet rigtig mange opamp´s i min AK4490 dac. Der er det bedste indtil nu AD712 (bare til info) __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
Sendt: 28 April 2016 kl. 08:32 | IP-adresse registreret
alt info er godt ... især når det er noget man ikke selv skal lave ... så er det med at vælge rigtigt første gang..
hvad syntes du er forskellen på 1602 og ad712
Til top |
Boydk Forum Bruger
Sendt: 28 April 2016 kl. 09:50 | IP-adresse registreret
Ved ikke helt, hvorfor jeg kom til at vrøvle, jeg mente selvfølgelig AD744 og IKKE 712.
Nu har jeg ikke noget direkte sammenligningsgrundlag, da man ikke kan skifte opamp´s i Sanskrit´en, og jeg ikke har nogle 1602 at prøve med i 4490´eren, så det ville være lidt at sammenligne æbler og pærer. OPA 1602 er fra TI´s Sound Plus serie med noggle temmelig fede data, den er opbygget med bipolare trans´er (altså ingen FET´s)
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&am p;source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwiVpvz55rDMAhU BkiwKHQ0HAiEQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Flit%2 Fds%2Fsymlink%2Fopa1602.pdf&usg=AFQjCNGQRTTQw6jm-zDdq9Za qduwHizo9g&bvm=bv.120853415,d.bGg
hvorimod AD 744 er en "gammel hund", fornuftigt hurtig, og ikke specielt analytisk i denne opstilling. Har i 4490-dac´en prøvet et hav af opamps, bl.a. OPA604, 134, LT1028, 1097, 1122 m.fl., og den varmeste og med mest krop er (her hjemme i hvert fald) AD744. Mangler så at prøve AD743, der har rigtigt godt støjtal og forvrængningsdata, er ikke specielt hurtig, hvilket godt kunne gi´ en endnu varmere lyd/mere krop. Ved, jeg har nogle, men kan s´gu ikke finde dem.
Til top |
soren Forum Bruger
Bruger siden: 25 September 2003 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 109
Sendt: 28 April 2016 kl. 11:34 | IP-adresse registreret
Har du checket sidste generation fra TI? OPA1611/1612: Lowest noise
bipolar-input op amps
OPA1641/1642/1644: Low noise
JFET-input op amps. These parts have VERY linear input impedance so they do
well in circuits where there is a mismatch in input impedance
OPA1602/1604: Not as low noise
as the OPA1611/1612 but a good option if you need a quad op amp. Jeg har ikke selv prøvet OPA1611/12, men denne er en sub version af OPA2211, optimeret for audio med forbedret THD i audiobåndet (og lidt til). Jeg har før brugt OPA2211, og den gjorde det job, jeg satte den til fantastisk.
__________________ Naturlovene gælder. Om vi forstår dem er noget andet!
Meget af det du tror, du kan høre, er noget, du bilder dig ind. Lad bare være; det er rigtigt!
Til top |
Boydk Forum Bruger
Sendt: 28 April 2016 kl. 12:09 | IP-adresse registreret
Tak for info Søren. Det skalda bestemt prøves, når der kommer lidt tid. Kan du i øvrigt forklare, hvordan jeg skal forholde mig til din sidste sætning kontra den sidste linie i din signatur??? __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
Sendt: 28 April 2016 kl. 12:29 | IP-adresse registreret
Til top |
soren Forum Bruger
Sendt: 28 April 2016 kl. 13:07 | IP-adresse registreret
Boydk skrev:
Kan du i øvrigt forklare, hvordan jeg skal forholde mig til din sidste sætning kontra den sidste linie i din signatur??? |
Du kan forholde dig helt roligt. Nogle ting er rent faktisk hørbare, hvorimod andre nok ikke rigtig er. Tag som eksempel diverse debatter om digital og power kabler (lad os nu antage, at anlæggets apparater er nogenlunde fornutigt konstruerede, hvilket selvfølgelig ikke altid gælder for visse af de mere esoteriske brands). Et postulat, ja, men hvis man nu brugte samme energi og ressourcer på anden optimering... Som en forelæser, jeg engang havde på Institut for Akustik på DTU yndede at sige: Verden vil bedrages. Og det gør vi så! __________________ Naturlovene gælder. Om vi forstår dem er noget andet!
Til top |
Boydk Forum Bruger
Sendt: 28 April 2016 kl. 14:11 | IP-adresse registreret
Til top |
