Forfatter |
Christian Jense Forum Bruger
Bruger siden: 12 Maj 2006 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 621
Sendt: 26 Juli 2016 kl. 22:59 | IP-adresse registreret
Jeg går og bygger på et rørprojekt, og har i den forbindelse nogle ringkerne traffoer i strømforsyningen. De er pakket ind i noget
der minder om tape.
Min plan var lidt at disse traffoer skulle være synlige uden på kassen, så jeg ville gerne male dem sorte, men kan man male oven
på tapen? eventuelt med spraymaling?
__________________ www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=83620&KW
Til top |
*allan* Forum Bruger
Bruger siden: 09 November 2006 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 122
Sendt: 27 Juli 2016 kl. 22:11 | IP-adresse registreret
Hej Christian
Ja, hvad skulle forhindre dig i det?
Hvis du tænker på temperatur? Så findes der masser af maling som kan tåle flere hundrede grader uden problemer.
Tror nu nok at almindelig spraymaling er fint nok til trafoer...
Du kan jo også vikle plastikken af og vikle noget sort tape på! Eller bare vikle det udenpå det eksisterende..
Til top |
Sendt: 28 Juli 2016 kl. 01:58 | IP-adresse registreret
Min bekymring var mest om malingen kan binde på det der plastik som spolerne er pakket ind i. Jeg ved godt det er lidt noget
andet, men hvis man har prøvet at skrive på tape med en sprit tush så har det meget svært ved at blive siddende.
Til top |
Tubetram Forum Bruger
Bruger siden: 18 Marts 2012 Lokalitet: Sydjylland
Status: Online Indlæg: 753
Sendt: 28 Juli 2016 kl. 10:12 | IP-adresse registreret
Du kunne også købe metal bokse til dine trafoer,,,det kan give et pænt look
eks,,,
http://www.aliexpress.com/popular/transformer-enclosure.html
Til top |
CubeLTD Udelukket fra forum
Bruger siden: 30 Juli 2015 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 146
Sendt: 28 Juli 2016 kl. 11:22 | IP-adresse registreret
*allan* skrev:
Hej Christian
Mvh |
Min bekymring ang temperatur ville nok mere gå på trafoerne, end på selve malingen. En trafo afsætter en del effekt, og ved at male dem
risikerer man at reducere evnen til at aflede varmen.
Jeg ville holde mig fra det.
Til top |
Sendt: 28 Juli 2016 kl. 15:45 | IP-adresse registreret
Temperaturen bliver ikke et problem, de kommer til at side i fri luft, altså den for kabinettet, derfor malingen, og så er de i forvejen
voldsomt overdimensioneret. Så min eneste bekymring er bare om malingen kan side fast på den tape, eller det plastik de er
pakket ind i.
Til top |
Sendt: 28 Juli 2016 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
CubeLTD skrev:
*allan* skrev:
Hej Christian
Mvh |
Jeg ville holde mig fra det. |
Tror næppe at maling ville "isolere" så trafoen ikke kan komme af med varmen du kan roligt gi' den gas med maling og spraymaling binder på
nærmest alt!! Så sort spraymaling er absolut intet problem
Til top |
Sendt: 29 Juli 2016 kl. 09:12 | IP-adresse registreret
i forvejen
pakket ind i. |
Hvis din eneste bekymring er om malingen kan sidde fast, skulle du måske spørge en maler eller på et "maler-forum" i stedet. Der tror jeg du får
større validitet i svaret omkringmalings evne til at hæfte
Til top |
Sendt: 29 Juli 2016 kl. 17:24 | IP-adresse registreret
Til top |
jarech Forum Bruger
Bruger siden: 04 Januar 2008 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 22
Sendt: 29 Juli 2016 kl. 17:29 | IP-adresse registreret
Hej Christian, Hvis trafoerne er omviklet med en klar og lidt hård plast "tape" så er det nok kapton som er en polyamid ( nylon) og det holder alm. spraymaling ikke ret godt på det kan let kradses af ved en let håndtering, det har jeg selv erfaret. Det er muligt at den plastprimer der forbedre spraymalings vedhæftning på plast ( kan købes i auto-udstyrs butikker b.l.a. Th....n ) vil gøre tricket .
Jeg endte med at vakuum fuld støbe mine trafoer men sort varmeledende støbemasse , også for at fjerne snerren fra lidt for løse trafoviklinger.
__________________ JCH
Til top |
bitnissen Forum Bruger
Bruger siden: 07 Marts 2004 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 107
Sendt: 29 Juli 2016 kl. 20:22 | IP-adresse registreret
Undskyld jeg hijacker tråden, men finder lige denne kommentar interessant:
trafoviklinger.Mvh.
Jeg har selv et par trafoer det driver mig til vandvid med brum fra løse viklinger. Hvordan eller hvor har du fået gjort dette? Hvad er prislejet per
trafo? Og var resultatet tilfredsstillende?
Mvh, og tak,
Dan __________________ Mvh Bitnissen
Til top |
jarech Forum Bruger
Sendt: 30 Juli 2016 kl. 16:18 | IP-adresse registreret
Til bitnissen,
Du har PM
Til top |
