Forfatter |
LGrau Forum Bruger
Bruger siden: 12 August 2003 Lokalitet: Sønderjylland
Status: Offline Indlæg: 2201
Sendt: 08 Oktober 2016 kl. 21:00 | IP-adresse registreret
Nu er det på tide at få nedlagt mit midlertidige setup, og få lavet noget mere permanent.
Det nuværende setup kan ses her:
Mit DIY anlæg
Subwwoferen er jeg ganske godt tilfreds med så den bliver ikke rørt (4 stk Beyma 15")
Sidesystemet, er egentlig bare noget der midlertidigt er lavet for at få lidt lyd. Det spiller fornuftigt men jeg håber projektet vil løfte lyden en tand op.
Jeg forventer at skifte diskanten nud med en DIY Beyma TPL AMT, og tilføje 2stk Aurum cantus 8" per side til øvre bas, dvs systemet nok bliver aktivt 5 vejs.
Her er en sketchup tegning, til at give en fornemmelse. Designet er dog ændret en smule siden tegningen.
__________________ Mvh Lennart
Til top |
LGrau Forum Bruger
Sendt: 08 Oktober 2016 kl. 21:28 | IP-adresse registreret
Jeg er gået i gang med sektionen med AMT diskan og Dayton RS52 mellemtone.
Har lavet en side til test af AMT:
Magnetsystemet er lavet så Memranen kan få så fri passage som muligt. Det koster dog på følsomheden i forhold il Bayma TPL150. Den originale ligger på 100dB/w hvor jeg lander på 87dB/w, umiddelbart vil jeg sige det er acceptabelt.
Den virkelige store fordel ved AMT'en er den ekstremt lave forvrænging, da memranarealet er meget stort på diskanten, Isår IMD forvrænging vil ryge helt i bund (som sandynlighvis nok er den værste type forvrængning) Se evt. lidt mere her Forvrængning
Magnetsystem åben:
AMT bagfra:
Forfra:
Til top |
LGrau Forum Bruger
Sendt: 08 Oktober 2016 kl. 21:38 | IP-adresse registreret
Lige lidt flere billeder.
Er begyndt at støbe sokkel til højttalerne. Er planen at energien skal ædes af den tunge sokkel, og at højttaleren dermed også kan stå stabilt:
Gevindstængerne bruges til at fæstne kabinet.
Fik et fif med at et fodbad kunne bruges til at ryste betonen, må se om de 50kr var godt givet ud:
Bliver spændende at se resultatet i morgen. __________________ Mvh Lennart
Til top |
Darwin Forum Bruger
Bruger siden: 07 Februar 2010 Lokalitet: Århus
Status: Offline Indlæg: 780
Sendt: 08 Oktober 2016 kl. 22:53 | IP-adresse registreret
Det ser spændende ud Lennert
Til top |
janils Branchemedlem
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 3093
Sendt: 08 Oktober 2016 kl. 23:01 | IP-adresse registreret
Hvordan kan det blive 5 vejs? Umiddelbart virker det som to-vejs med sub. Men afgjort spændende. Kører selv aktivt 3-vejs med DEQX HdP 5.
__________________ Jan Nielsen
Til top |
LGrau Forum Bruger
Sendt: 08 Oktober 2016 kl. 23:15 | IP-adresse registreret
Diskant   ;   ; AMT &n bsp; 2-20KHz
øvre mellemtone Dayton RS52 800-2KHz
Nedre mellemtone Skaaning 6" 300-800Hz
Øvre Bas &nb sp; 2xAurum Cantus 8" 100-300Hz
Bas &nb sp; &nb sp; 2xBeyma 15" &nb sp;20-100Hz
Billedet med design er ikke helt up to date, viser "kun" 4 vejs (3 vejs side)
Har fulgt med i dine projekter Jan [:Y:] Kunne godt lide din wide baffle speaker, som det her også bliver.
Mit er desværre et aktivt setup på mindre budget.
Planen med 5 vejs er ny, første skud bliver 4 vejs så må den sidste kanal komme senere. __________________ Mvh Lennart
Til top |
LGrau Forum Bruger
Sendt: 08 Oktober 2016 kl. 23:16 | IP-adresse registreret
Det blev da en skod formatering :-), prøvede at bruge tab, men det virkede ikke.
Til top |
LGrau Forum Bruger
Sendt: 09 Oktober 2016 kl. 19:28 | IP-adresse registreret
Grunden til at designet er lidt specielt jeg vil prøve at minimere kantdifraktioner
Som det ses på billedet giver diffraktioner en forsinket lyd, som vil udtværre billedet.
Jeg har valgt at køre med wide baffle, da lydniveauet af diffraktionerne vil være lavere pga den større afstand til enheden.
Derudover prøver jeg at montere enhederne plant med fronten, som det f.eks, ses på billedet af diskanten.
Jeg vil også montere mellemtonen bagfra hvor frontgitteret fjernes. Billeder kommer når jeg når dertil.
Sidst vil jeg nontere en front at koldskum som også vil nedbringe diffraktioner, og samtidig hjælpe som absorber i lytterummet.
Til top |
LGrau Forum Bruger
Sendt: 19 Oktober 2016 kl. 21:30 | IP-adresse registreret
Det går stille og roligt fremad med kabinneterne.
Er begyndt på kabinet til bas sektionen.
Det bliver lavet i 3 lag: 10mm OSB | 8mm faldunderlag | 2*5mm Hdf
Basserne bliver monteret så de kun berører det indre kabinet. Det indre og ydre kabinet får ingen direkte forbindelse kun
igennem faldunderlaget (tungt gummi).
Planen er at vibrationerne vil blive kraftigt dæmpet. Derudover vil jeg hvis der skal vælges hellere have et lavt
resonanspunkt end et højt, da det er mere generende. Tænk bare på ting der vibrerer når subben spiller
Det indre kabinet bliver derudover afstivet godt så det bliver så stift som muligt.
Det ser ikke så pænt ud, men det er godt nok besværligt at skære i faldunderlaget. Overfladerne bliver heller ikke dækket
100%, jeg regner med og håber på at det ikke har den store betydning
Til top |
