Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. april 2024 | 16:53
Emne Emne: Lille smed setup (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 22 Oktober 2016 kl. 09:26 | IP-adresse registreret
så er der kommet lidt nyt ind, så kom der er Ground sound dcn 28 ind i huset.
lille_smed
Sendt: 22 Oktober 2016 kl. 12:37 | IP-adresse registreret
planen er at den tomme plads skal fyldes ud med en cdafspiller eller bare en cd transporter  mere for at kunne høre en cd man køber eller når jeg låner en ind i mellem, her må i da godt komme med et forslag.. gerne brugt . og max2500 kr
lille_smed
Sendt: 23 Oktober 2016 kl. 07:08 | IP-adresse registreret
Efter jeg har fået fjernet dele filteret, som var bygget ind i forstærkeren tidligere, er strømforsyningen blevet ændret en del har givet plads til 14 lytter mere, efter ændringen er der blevet plads 30 x6800 uf rifa lytter i stedet for 16 stk. samt der er kommet helt styr på kabel føringen.
Morgenstjerne
Bruger siden: 03 August 2012
Sendt: 23 Oktober 2016 kl. 10:41 | IP-adresse registreret
Er det sikkert det der?
PRaT er nr.1!
lille_smed
Sendt: 23 Oktober 2016 kl. 10:50 | IP-adresse registreret
noget bestemt du tænker på, som du ikke tror skulle være sikkert.???
Morgenstjerne
Sendt: 23 Oktober 2016 kl. 11:35 | IP-adresse registreret
Forstærkeren.
PRaT er nr.1!
lille_smed
Sendt: 23 Oktober 2016 kl. 11:55 | IP-adresse registreret
den er jeg med på. hvad er det du syntes der ser farligt ud ved den.??
Morgenstjerne
Sendt: 23 Oktober 2016 kl. 12:08 | IP-adresse registreret
Det hele, hvis jeg skal være ærlig.
Når det så er sagt, er jeg ikke Pro teknikker.
PRaT er nr.1!
lille_smed
Sendt: 23 Oktober 2016 kl. 12:17 | IP-adresse registreret
hmm.  tror nu ikke det er så galt som så meget andet. i denne forforstærker er alt lavet så det kan klare 10 amp.  hvis den kommer til at køre max last ,så kan den max trække 2,5 amp.  og der er sat dobbeltsikring i  på 3 amp.så tror nu ikke det er så galt igen
Sendt: 23 Oktober 2016 kl. 13:16 | IP-adresse registreret
Den spiller sikker rigtigt godt.
Fro at være en lille smule mere diplomatisk i min formulering end Morgenstjerne:
Det kunstneriske indtryk får ikke mange stjerner.
Derudover, når alt er dimensioneret rigtigt, kablerne er trukket fra & til, hvor de skal, isolationsafstand fra stærkstrøm til kabinet er overholdt, er der vel ikke noget, der som sådan er farligt, når man ved, hvad man laver
lille_smed
Sendt: 23 Oktober 2016 kl. 13:37 | IP-adresse registreret
ja ved godt at den bunke med store relæer ikke er så pænt .. men det bliver også ændret på sigt. men det var lige det som var på lager.. men lyden fejler bestemt ikke noget. fuldt kontrol over det hele. lige nu trækker den 4 stk 15" uden problemer
Sendt: 23 Oktober 2016 kl. 14:12 | IP-adresse registreret
Sådan er vi alle forskellige.
Nogen ta´r den på øjemål, er lidt ligeglade med, hvordan det ser ud, bare det lyder, som det skal.
Andre kan ikke leve med, at alt ikke er målt ud på millimeteren.
Hvis du kigger på nogle af Miav´s konstruktioner, er der en enddog meget høj finish på alt hans DIY.
Den evne ville jeg gerne ha´.
lille_smed
Sendt: 23 Oktober 2016 kl. 14:53 | IP-adresse registreret
ja det vil jeg også gerne, den dac så også en smule rodet ud med spille det kan den da
