Forfatter |
Nicolai88 Forum Bruger
Bruger siden: 11 April 2011 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 86
Sendt: 26 April 2017 kl. 18:52 | IP-adresse registreret
Hej alle sammen!
Jeg har brug for jeres råd / mening. Jeg er efterhånden ved at være meget sikker på hvilke højttalere jeg skal have mig og jeg skal til at vælge her i morgen. Jeg står med valget mellem: Helt ny Dynaudio excite x38, eller brugt Dynaudio contour s 3.4. Jeg har ikke hørt contour s 3.4 endnu, men sælgeren til excite x38 sagde at de er bedre (bedre enheder og kabinet).
Nu ved jeg at contour serien er en ældre serie efterhånden og at højttaleren sagtens kan være 15 år gammel. Det betyder selvfølgelig ikke at de er dårlige, men spørgsmålet er mere: Levetiden. Kan jeg risikere at de brugte højttalere står af før jeg har haft dem i 10 år? Eller kan jeg forvente meget længere levetid af Dynauidios kvalitet? Det kommer selvfølgelig an på hvordan de behandles, så udgangspunktet er at de er og bliver behandlet godt.
Jeg tager beslutningen i morgen, så jeg vil sætte stor pris på jeres input!
M.v.h. Nicolai
Til top |
Mikkel G Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Status: Offline Indlæg: 4545
Sendt: 26 April 2017 kl. 20:08 | IP-adresse registreret
Contour S3.4 er en mere eksotisk højtaler, men også en ældre konstruktion. Excite serien er nyere og bygger på erfaringen af de ældre modeller. Generelt bliver højtalere bedre og bedre for hver generation.
Jeg har tilfældigvis lyttet til X38, som har et par tricks i ærmet, men samlet vil jeg stadig mene, at Contour S3.4 er bedre... så hurtigt går udviklingen alligevel ikke. __________________ Mvh, Mikkel
Til top |
Morfar123 Udelukket fra forum
Morfar tager en lur!
Bruger siden: 19 April 2017 Lokalitet: Sydsjælland
Status: Offline Indlæg: 364
Sendt: 26 April 2017 kl. 20:12 | IP-adresse registreret
Nicolai88 skrev:
. Jeg står med valget .., eller brugt Dynaudio contour s 3.4. Jeg har ikke hørt contour s 3.4 endnu, |
Disse kræver en solid potent forstærker
Til top |
Sendt: 26 April 2017 kl. 20:43 | IP-adresse registreret
Jeg har tilfældigvis lyttet til X38, som har et par tricks i ærmet, men samlet vil jeg stadig mene, at Contour S3.4 er bedre... så hurtigt går udviklingen alligevel ikke. |
Og jeg burde ikke bekymre mig om levetiden? Ophængene på enhederne er ikke ved at spille deres sidste vers når de er 10 15 år gamle? Jeg har en 2x200 watts 20 kg forstærker (vincent sv-226 mk2), den burde kunne trække dem. Om ikke andet, tager jeg min egen forstærker med når jeg prøver dem.
Til top |
Kurt P Udelukket fra forum
Bruger siden: 19 Juli 2015 Lokalitet: Sydjylland
Status: Offline Indlæg: 526
Sendt: 26 April 2017 kl. 21:31 | IP-adresse registreret
Der er INGEN tvivl! Contour S3.4 er en VÆSENTLIG bedre højttaler, end Excite. Men du er ikke i tvivl, når du har lyttet til Contour'en.
Alderen har ingen betydning. Heldigvis benytter Dynaudio gummiophæng, i stedet for skum som mørner hurtigere. Enhederne klarer nemt 10 år til - og der vil du stadig kunne få nye enheder til dem. Også delefilter komponenterne klarer 10+ år mere.
M.h.t. din forstærker, så skal du kigge på 4 ohms opgivelsen, da Contour'en er en 4 ohms højttaler.
M.v.h.
Til top |
Sendt: 26 April 2017 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
Fedt, det var det jeg ville høre . Ja jeg ved at de er 4 ohm og forstærkeren kører også 200 watt per kanal ved 4 ohm (100 watt ved 8 ohm). Men igen, jeg tager forstærkeren med. Hvis det lyder godt på min egen forstærker, køber jeg dem :-). Men tak for dit input, jeg glæder mig til at høre dem, jeg har dog svært ved at forestille mig at de ligefrem er væsentligt bedre, da excite x38 lød virkelig godt! Det finder jeg i hvert fald ud af i morgen .
Til top |
Sendt: 26 April 2017 kl. 21:54 | IP-adresse registreret
De ér bedre! Contour er meget mere "sammenhængende" i lyden. Mere luft, flere detaljer o.s.v.
M.h.t. din Vincent, så er jeg ked af at ødelægge illusionen om, at den "dobler op" i 4 ohm. Det er noget Vincent (og andre producenter) skriver, for at en forstærker skal se MEGET stabil ud. I virkeligheden måler den sikkert noget der ligner 140-150 watt i 8 ohm, og så 210 watt i 4 ohm. Ikke at det betyder noget, da du vil have tilstrækkelig med krafter.
M.v.h.
Til top |
Sendt: 26 April 2017 kl. 22:04 | IP-adresse registreret
Det er fint, jeg er ligeglad med tallene, bare det lyder godt
Til top |
Weezer Udelukket fra forum
Tager en pause!
Bruger siden: 30 December 2003 Lokalitet: Aalborg
Status: Offline Indlæg: 500
Sendt: 26 April 2017 kl. 23:24 | IP-adresse registreret
Lige mht alder på gummiophængenede - mine HT er godt nok af en anden fabrikat, men jeg har også gummiophæng på mine. Jeg vil
skyde på, at mine HT er ca 23år - og mine ophæng viser ingen tegn på ældning Ærlig talt - så tvivler jeg på, at Dynaudio ophængene
bliver trætte i vores levetid. Men, hvis du vil være helt sikker - så kig godt efter små revner i gummiet, som er et tegn på ældning. Hvis
ikke der er revner i dem, men de blot er blevet lidt matte - så sprøjt noget vinyl makeup på en klud, og tør den meget forsigtigt over
ophængene - så kommer de til at se ud som nye - og det vil de kun have godt af
Til top |
Sendt: 27 April 2017 kl. 07:51 | IP-adresse registreret
Det trick kendte jeg ikke, det vil jeg da helt sikkert overvejede hvis der en dag er anledning til det :-). Tak for jeres svar, det kunne godt se ud til at jeg skal have mig nogle "nye" gulvhøjttalere i aften!
Til top |
Sendt: 27 April 2017 kl. 20:22 | IP-adresse registreret
Nåååh Nicolai, hvordan er det gået? Fortæl, fortæl, fortæl.....
M.v.h.
Til top |
Sendt: 27 April 2017 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
Jeg giver dig fuldstændig ret Kurt! Jeg blev nærmest blæst omkuld da de
startede med at spille! Der gik ikke 2 sekunder før jeg kunne høre at de
virkeligt er væsentlig bedre end excite x38!
Så lige nu sidder jeg der hjemme med mine "nye" højttalere i stuen der spiller
meget bedre end jeg havde forventet! Er super glad!
Til top |
Sendt: 27 April 2017 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
KANON!! Tillykke med dem.
Jeg har selv Contour S1.4. Min drømmehøjttaler er et sæt Contour S5.4.
M.v.h.
Til top |
Sendt: 27 April 2017 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
Tak! Jeg er også super glad for dem! . Vær opmærksom på at bassen er
virkelig kraftig! Jeg bliver nødt til at finde på en måde at dæmpe den på i min
stue, akustikken er ikke det bedste. Det må jo blive næste lille projekt .
Men ellers er det bare med at slå til når du finder dem, det er ikke særlig ofte
at jeg ser contourerne til salg brugt, og de er jo udgået.
Til top |
Sendt: 27 April 2017 kl. 21:43 | IP-adresse registreret
Hvis din bas er for kraftig, så sæt skumpropperne i basrefleksporten - eller fik du ikke dem med? Hvis du ikke har dem, vil jeg anbefale at du får fat i et sæt. De tager toppen af bassen.
M.v.h.
Til top |
Sendt: 27 April 2017 kl. 22:10 | IP-adresse registreret
Jeg havde nogle fra mine gamle højttalere, det hjalp gevaldigt! Det er
vanvittigt at så små enheder kan gå så dybt, jeg behøver ikke engang min
subwoofer til film længere .
Har ærlig talt aldrig oplevet en lyd som denne før. Så blød og detaljeret! Det er
simpelthen så fedt! Godt at weekenden er lige om hjørnet
Til top |
Sendt: 27 April 2017 kl. 23:09 | IP-adresse registreret
Velkommen til "Dynaudios (lyd)verden".
Det er ikke for sjov, at Dynaudio-ejere køber samme mærke igen, mere end ved noget andet højttalermærke. Og de beholder generelt deres højttalere længere...
M.v.h.
Til top |
Sendt: 28 April 2017 kl. 06:53 | IP-adresse registreret
Tak tak .
Det forstår jeg godt, de kommer også til at stå hos mig i mange år .
Til top |
