Forfatter |
HansRoskam Forum Bruger
Bruger siden: 01 Februar 2008 Lokalitet: Fyn Vest
Status: Offline Indlæg: 190
Sendt: 29 April 2017 kl. 19:45 | IP-adresse registreret
Hej Alle
Jeg har i flere år brugt et mediecenter med optisk ud til den "gamle" Cambridge Dac Magic" og været meget tilfreds med lyden :-) Desværre er det gamle mediecenter defekt og et nyt er på vej, problemet er, at det nye kun har digital udgang i form af USB 3 og HDMI.
Vil jeg opleve en forringelse af lyden ved at gå fra Spdif til USB når min Dac Magic kun har synkron USB? Nettet er fuld af modstridende oplysninger, nogen mener at der er en himmel til forskel imellem asynkron og synkron USB-indgang, andre mener selvfølgelig det modsatte, de mener en asynkron DAC skal være dyr for at overgå en synkron, fordi det åbenbart er bekosteligt at producere en asynkron DAC i forhold til en synkron.
Jeg er forvirret :-(
Til top |
Digital_Thor Forum Bruger
Bruger siden: 06 Maj 2010 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 1620
Sendt: 29 April 2017 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
Du kan eventuelt prøve en hiface, da den netop laver usb om til spdif, som du så kan smide direkte i din dac. Husk endelig også at Magic'en har en ekstra forringende op-amp i sin RCA udgang. Så det kan faktisk høres, som en ganske fornuftigt forbedring, hvis du køber et kabel der går fra XLR-hun til RCA-han. Og i dette tilfælde antager jeg at du "kun" har en RCA indgang på din forstærker.
Du skal bare sikre dig at Pin 3. ikke er forbundet til noget i XLR-stikket. Så jeg ville lige åbne stikket og sikre mig at pin 3 ikke er forbundet. Hvis ledninge er loddet til pin 1, så kan du bare klippe ledningen fra ved pin 3, ellers skal du lige lodde lidt. Det er nemlig en typisk standard procedure at man bare lodder pin 1 og 3 sammen i alle xlr-stik, hvis de bruges til at adaptore til RCA. Det duer dog ikke når der er tale om en XLR-udgang, som f.eks det er tilfældet på din Magic - du kortslutter nemlig så minus-udgangen og risikere at overbelastee op-ampen i Magic'en. Men ellers melder du lige tilbage, så skal jeg nok guide dig
Til top |
Sendt: 30 April 2017 kl. 10:04 | IP-adresse registreret
Jeg har kigget på den Hiface du beskriver, den er godt nok dyr, jeg tænker at det bedre kan betale sig at købe ny DAC, har kigget på SMSL Sanskrit eller evt. en Henry USB DAC 128, da de begge er opbygget synkront
Min Cambridge er forbundet med XLR, og er loddet således: Kimber med tre ledere. Rød er signal og loddet til pin 2, blå og sort loddet sammen på RCA stel og blå til pin 3 og sort til pin 1, er det forkert? Jeg er ikke rigtig blevet klogere på det egentlige spørgsmål.
Når Dac Magic kun er synkront opbygget, understøtter den så vidt jeg kan forstå kun 48kHz på USB indgangen, men er det ikke ligegyldigt, når man overfører 44kHz CD-filer fra PC, eller vil der også være en lydforskel imellem synkron og asynkron uanset formatet man fodre den med?
Til top |
hwr001 Forum Bruger
Bruger siden: 26 Marts 2006 Lokalitet: Stor-København
Sendt: 30 April 2017 kl. 10:09 | IP-adresse registreret
Min 1. Generations Musical Fidelity M1 dac har heller ikke asynkron indgang - løste det med en Musical Fidelity V-LINK 192 spdif konverter. Klar forbedring af lyden hvis det er perfekt kildemateriale som fx FLAC filer. Er det komprimeret lyd eller fjernsynslyd synes jeg gevinsten er nærmest ikke eksisterende.
//Henrik
Til top |
Sendt: 30 April 2017 kl. 18:39 | IP-adresse registreret
@HansRoskam Så skal du bare lodde/klippe den blå ledning af til pin 3. og så ellers bare lade resten være. Dvs. Pin 3 på Magic'en skal "svæve" eller sagt på en anden måde - ikke være forbundet til noget som helst i kablet. Grunden er at pin 3. er den fasevendte udgang af det normale signal, som du har på pin 2. Men man skal KUN kortslutte pin 1 og 3, når der tale om RCA -> XLR og ikke med XLR -> RCA, som i dit tilfælde Men ellers start bare med at få dit kabel fixet og så ellers overvej en hiface.
Til top |
Dalgas Forum Bruger
Bruger siden: 30 Juli 2003 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 790
Sendt: 30 April 2017 kl. 18:52 | IP-adresse registreret
hwr001 skrev:
Min 1. Generations Musical Fidelity M1 dac har heller ikke asynkron indgang - løste det med en Musical Fidelity V-LINK 192 spdif konverter. Klar forbedring af lyden hvis det er perfekt kildemateriale som fx FLAC filer. Er det komprimeret lyd eller fjernsynslyd synes jeg gevinsten er nærmest ikke eksisterende. //Henrik |
En ekstern USB/spdif konverter er generelt langt overlegen i forhold til det USB interface der er i de fleste DAC. Medmindre du kommer op i High-end. Jeg har en Gungnir Multibit til knap 10.000 kr med en god asynkron USB-indgang. Købte faktisk først en V-Link 192 og den kunne slet ikke følge med. Men begge får bøllebank af min Yellowtec PUC2 Lite USB/spdif konverter (3.000 kr). Så ja - du kunne starte med en god USB/spdif konverter. Men fornemmer budgettet nok mere er til en ny DAC med asynkron USB??
Til top |
Sendt: 30 April 2017 kl. 19:07 | IP-adresse registreret
@Hansroskam Hvilket anlæg har du egentlig og hvad er dit budget? . Bare lige så vi bedre kan anbefale
Til top |
JackD Forum Bruger
Bruger siden: 14 September 2003 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 2033
Sendt: 30 April 2017 kl. 20:45 | IP-adresse registreret
Der kan godt opstå kompatibilitet problemer med USB 3.0 port, med USB 2.0 tilslutning. Her tænker jeg på en DAC. Måske du skal kigge efter en HDMI Audio ekstraktor. Der vil du få optisk ud til anlæg og et HDMI kabel du fører i tv. Normalt bruges de at trække lyd ud optisk, hvis anlæg ikke har HDMI. Hvis du er fast besluttet på at bruge dit mediecenter USB 3.0 udgang, kan jeg anbefale en Meridian Explorer 2. Jeg ville i stedet, tilslutte en bærbar PC og høre musikken over det med Explorer 2. Jeg ville personligt, ikke selv tilslutte usb 2.0 DAC til USB 3.0 port. __________________ Livet er for kort til kedeligt HIFI
M.v.h Jack
Min hjemmebio
Til top |
Sendt: 30 April 2017 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
Tak for alle svarene
Til Digital_Thor: Jeg har klippet kablerne af på ben tre, så er det på plads :-)
Jeg er i gang med at forhandle med sælger men bliver i tvivl når jeg læser JackD´s indlæg, mit nye mediecenter har kun USB 3 og hvis det giver problemer med Hiface 1, som er den han sælger, duer det jo ikke. Jeg har læst på 2Mtec´s hjemmeside at Hiface V.2 er kompatibel med USB 3, men jeg kan ikke finde oplysninger om V.1 er det, det ville være dumt at købe, hvis den ikke fungerer.
Tænker på om det er muligt ikke at installere USB 3 drivere til porten, så fungere den vel som USB 2 eller?
Til top |
Sendt: 30 April 2017 kl. 21:49 | IP-adresse registreret
USB 3 er bagud kompatibel med både USB 2 og 1. Så med mindre der er et problem med driverne, så skulle det virke fint. Men de kan jo selvfølgelig há lavet en bøf. Jeg har kun gammelt udstyr med højest usb 2, så jeg har ad gode grunde aldrig oplevet om det skulle være et problem med usb 3, selv om jeg både har haft hiface 1 og 2. Har vist nok stadig den Hiface 2 liggende et sted. Skriv en PM, hvis jeg skal lede efter den.
Til top |
