Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. april 2024 | 01:13
Pladespillere
Emne Emne: MM riaa impedans? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
chris-torb
Sendt: 02 September 2017 kl. 14:21 | IP-adresse registreret
Hej i kloge mennesker.
Er det korrekt forstået, at hvis man ændre indgangs impedancen fra 47kOhm - evt med en parallel modstand i phono stikket - til evt 30K Ohm, at
man så får en "tiltning" at frekvensområdet, således at diskanten dæmpes og bassen hæves ?
Hvis, vil det være en nem måde at "tæmme" en lidt for lys klingende PU.
Forestiller mig at starte med en 100K Ohm modstand, og derved sænge impedancen til 32K Ohm, for at starte et sted.
Han nogen forsøgt sig ?
Chris-torb
Sendt: 02 September 2017 kl. 16:29 | IP-adresse registreret
Har ikke forsøgt, men i udgangspunktet er din teori rigtig, dog med forbehold. Du kan risikere at "kvæle" dynamikken, hvor måske en større kapacitiv belastning havde været bedre.
Du skriver: "Således at diskanten dæmpes og bassen hæves". Bashævningen vil være dit subjektive indtryk, netop fordi diskanten dæmpes. Tror ikke den hæves som sådan.
I min verden ville jeg forsøge med en parallelkapacitet i stedet. I omegnen af 200-300-400-500 pF i stedet.
Analogueman
Sendt: 02 September 2017 kl. 21:22 | IP-adresse registreret
På min Rossner & Sohn Canofer S kan jeg lege med ca. 80 mio. (overdrivelse fremmer forståelsen) forskellige belastningsimpedanser "on the fly". Min
erfaring med MM pu'er, hvoraf jeg har en lille håndfuld, er, at det typisk kvæler dynamikken, men lyden kan samtidig vel blive en "ulden", hvis du
sænker belastningen.
Men pu'er kan meget vel opføre sig meget forskelligt, så prøv det. I værste fald har du kun haft lidt besvær , men er til gengæld en erfaring rigere!
Ningbo
Bruger siden: 15 Oktober 2008
Sendt: 02 September 2017 kl. 23:13 | IP-adresse registreret
I mange RIAA trin er det muligt at ændre indgangs kapaciteten, netop til formål at dæmpe en lys diskant. En gammel tommelfingerregel
var at der var 200 pF i kablet, men det er sjældent i dag, så jeg ville starte med at sætte 100 pF over indgangen og se om ikke det hjælper.
Det dæmper ikke dynamikken i bas og mellemtonen, men dæmper jo altså signalet i diskanten.
Ningbo
chris-torb
Sendt: 18 September 2017 kl. 17:31 | IP-adresse registreret
Hey
Så jeg taget mig sammen og købt lidt stumper.
2 stk. 2 polede drejekontakter - en til impedansen og en til kapasitancen.
Jeg kan nu vælge følgende forkoblinger.
47 - 30 - 28 - 23 - 15 kOhm
100 - 200 - 350 - 370 - 430 pF
Umiddelbart er det svært at høre forskellen i kapasitancen - det virker mest som om man flytter er "peak" i diskanten fra måske 15Khz til 8Khz.
Impedans forkoblingen er til gengæld meget tydelig.
Lige som det ser ud nu, passer 30 kOhm rigtig fint.
Chris-torb
chris-torb
Sendt: 19 September 2017 kl. 21:19 | IP-adresse registreret
Efter mange timers lytning, endte jeg med at sænke impedansen til 33 Kohm.
Jeg ændrede ikke ved kapasiteten. Den passer umiddelbart fint.
2M pickup'en er bestemt ikke den værste, men havde dog en lidt for fremhærskende diskant.
Den er nu tæmmet, og den lyder glat og uden generende sssss lyde.
Simpelt men nemt tweak - og den hjemmebyggede boks var til stor hjælp, for nemt at kunne skifte imellem forskellige load impedanser.
Den bliver fundet frem igen, når jeg skiftet PU på et tidspunkt. ��
Chris-torb
hullevad
Sendt: 20 September 2017 kl. 11:05 | IP-adresse registreret
At 47K er blevet valgt som fælles "norm" bør ikke afholde fra eksperimenter. Så vidt jeg husker er den optimale belastning på Grado 20K,
men det er 40 år siden så ingen garanti for at det passer i dag. Normal kapacitet på kabel, fra pickup til RCA stik ligger typisk på 90pF,
hvilket skal fratrækkes den anbefalede belastning. Virkningen er lytte mæssigt egentlig ret begrænset, en top flyttes og det lyder bare lidt
anderledes. Shure kom med en anbefaling ved fremkomsten af V15mk.3 hvor de viste et stort dyk ved forkert belastning. Nu lyder 6db af
meget, men i praksis er impuls forarbejdningen vigtigere end frekvensgang.
chris-torb
Sendt: 24 September 2017 kl. 14:48 | IP-adresse registreret
Jeg er meget tilfreds, med mit tweak i min riaa.
Faktisk er jeg lidt irriteret over, at jeg ikke har fået taget mig sammen til det før :-)
Jeg hører tydeligt forskel i frekvensresponsen fra eks. Rega Elys II og Ortofon 2m blå.
Ikke dermed sagt, at den ene er bedre end den anden - men de lyder selvfølgelig forskelligt.
Selvom at MM er rimeligt standarliseret, er der lidt ærgerligt, at ikke flere riaa har mulighed for lidt justering.
Jeg hører ihvertfald plader med større fornøjelse nu :-)
Chris-torb
Sendt: 24 September 2017 kl. 15:16 | IP-adresse registreret
Tillykke med resultatet.
Jeg bøjer mig ydmygt, og fik endnu engang bevist, at man skal aldrig sige "ALDRIG"
hullevad
Sendt: 24 September 2017 kl. 15:19 | IP-adresse registreret
Forudsætningen er at man ved hvad der skal og kan skrues på Fabrikanterne vil helst undgå alt for mange justerings muligheder for kun
ganske få kunder kan finde ud af det. Resten bliver klap forvirrede og synes det er for besværligt. Pickup fabrikanter er meget
tilbageholdende med at anbefale belastninger af samme grund.
chris-torb
Sendt: 14 Oktober 2017 kl. 11:52 | IP-adresse registreret
Så er der lyttet i rigtig mange timer.
Jeg har foretaget en lille justering - parallel modstanden er hævet til 150 KOhm.
Det give en indgangsimpedans på ca. 37 KOhm.
Der er hørbar forskel på få ohm lige i dette område.
Lidt mere luft i toppen - uden at lyde anmasende.
Og så er det jo hyggeligt med lidt weekend små projekter 😀
Chris-torb
chris-torb
Sendt: 14 Oktober 2017 kl. 12:01 | IP-adresse registreret
Sorry - der skulle selvfølgelig så ca. 36 KOhm.
Tastefejl og ikke en lommeregnerfejl 😀
