Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. april 2024 | 02:13
Emne Emne: Brum fra strømfors. med jord? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
nyssa_temp
Bruger siden: 21 Oktober 2004
Sendt: 06 September 2017 kl. 16:04 | IP-adresse registreret
Jeg har for nylig jordet hele min kæde i en ny jordet skinne. Det har umiddelbart hjulpet på min RIAA, og jeg bilder mig også ind, at jeg faktisk har fået
en bedre basgengivelse.
MEN, min forstærker brummer nu. Altså sådan fysisk, når jeg lægger øret ned til strømforsyningen i forstærkeren, kan jeg høre brummet. Og det
gengives så i højtalerne på alle kanaler.
Kæden er: Linn Axis --> Primare R20 --> Primare I20 --> B&W CM2 / ASW 600 sub
Kan det være en jordsløjfe, og hvordan kan man evt. komme af med den? Eller måske noget andet? Når jeg fjerne jorden i stikke, stopper brummen.
Til top Vis nyssa_temp's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nyssa_temp
Sendt: 06 September 2017 kl. 16:58 | IP-adresse registreret
Hvad er dine boligforhold??? Og er det "ægte" jord, du har fået indlagt??
Hvis det er senere indført kunstig jord/nulling, hvad man typisk indfører i ældre ejendomme, kan det med stor sandsynlighed være synderen. Det er nemlig ikke "ægte" jord, men derimod NUL, der af sikkerdsmæssige årsager inføres. Typisk er den (nul) fyldt med støj, og egner sig ikke til jording af specielt HiFi-setup´s.
Sendt: 06 September 2017 kl. 17:00 | IP-adresse registreret
Der skulle stå: der af sikkerdsmæssige årsager indføres som jord.
Skal s´gu snart ha´ et nyt tastatur
Gekkofinger
Bruger siden: 03 Februar 2015
Sendt: 06 September 2017 kl. 17:11 | IP-adresse registreret
Så er løsningen vel bare, at sætte forstærkeren i en ikke jordet forbindelse? Det er ikke alle enheder der nyder godt af jord.
Computer har derimod godt af det.
nyssa_temp
Sendt: 06 September 2017 kl. 18:35 | IP-adresse registreret
Boydk skrev:
Hvad er dine boligforhold??? Og er det "ægte" jord, du har fået indlagt??Hvis det er senere indført kunstig jord/nulling, hvad man
Jeg ved faktisk ikke, om det er rigtig jord. Installationen er helt ny, da det er ældre totalrenoveret hus, vi har købt.
Støjen er dog ikke en "bevægelig" støj, men en konstant tone (omkring 120-140 hz vil jeg skyde på), som kommer fra strømforsyningen rent
fysisk/akustisk, altså uden forstærkning. Men den bliver så bare også en del af det forstærkede signal. Og den er ikke tilstede i de andre enheder (RIAA
og pladespiller).
nyssa_temp
Sendt: 06 September 2017 kl. 18:36 | IP-adresse registreret
Ja, det ender det også med, hvis ikke det kan være anderledes. Men det ville være interessant at finde ud af, om det er en sløjfe et sted, eller om støjen
kommer fra jorden. Eller om den genereres inde i strømforsyningen.
Sendt: 06 September 2017 kl. 19:21 | IP-adresse registreret
Hvis det er en STEL-(ikke jord) sløjfe, ville den være der, uanset om du har jord monteret i stikkontakten eller ej. Kontakt elektrikeren, der har lavet den nye installation og spørg, om der er jordspyd i installationen, eller om "jord" er lavet via nul. Hvis det sidste er tilfældet, så er det bare at fjerne den fra dit anlæg
Sendt: 06 September 2017 kl. 19:24 | IP-adresse registreret
Ved nærmere eftertanke.....
Nu skriver du ikke, hvilke enheder der er monteret i dit anlæg (amp).
Har du TV lyd med almindelige RCA-kabler og fællesantenne i setup´et, så prøv at fjerne kablerne fra tv/tunerbox, alternativt fjern antennekablet fra stikket i væggen og se, om det ændre noget
JackD
Sendt: 07 September 2017 kl. 14:46 | IP-adresse registreret
Gode bud, der er kommet med. Prøv at forbinde, et kabel til din strømskinne uden jord, eller brug en strømskinne uden jord.
Nu hvor du benytter jord i anlæg, er det kabler du selv har samlet og er du sikker på de er samlet korrekt?
Skærm skal kun være monteret i stikprop. Hvis du har skærm monteret i begge, ender får du støj, med fra samtlige husstande i nabolaget.
Har der været en elektriker med, i renovering af hus, du kan spørge, om installationen i huset?
Der er mange parametre der kan spille ind. Folk kan kun gisne, du må fejlfinde og hvis det ikke løser problemet, må du få en elektriker til at kigge på det.
M.v.h Jack
Min hjemmebio
audiohagel
Bruger siden: 06 Maj 2006
Sendt: 07 September 2017 kl. 16:03 | IP-adresse registreret
   Prøv at vende 230v stikket på din forstærkeren og hør om det hjælper
            Audiohagel
Til top Vis audiohagel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af audiohagel Besøg audiohagel's Websted
Supercharger
Bruger siden: 05 Maj 2009
Sendt: 08 September 2017 kl. 09:01 | IP-adresse registreret
Bankede en separat jordspyd til mit setup samt computer i Biostue rummet. Det hjalp enormt.
Synlig effekt var, at når man tilslutter HDMI kablet fra surround processoren til Grafikkortets HDMI port.
Før kunne man se blå gnister mellem skærmen på HDMI kablet og stel på grafikkort.
Nu kan jeg adskille/montere kablet uden gnister og kildren i kroppen.
Alt under 1000 Watt er kun til skrot....
hasselbaink
Sendt: 08 September 2017 kl. 10:27 | IP-adresse registreret
I tilfælde af at der i forvejen er jordspyd, er det ikke nødvendigvis lovligt at etablere ekstra jordspyd. I nyere bygninger skal alle installationer have samme potentiale til jord. Check det med din lokale elektriker.
Mvh, Kris
Til top Vis hasselbaink's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hasselbaink
JackD
Sendt: 08 September 2017 kl. 11:28 | IP-adresse registreret
Hvis du har jord i din installation i huset i forvejen, og benytter jordspyd, vil du risikere at dit jordspyd, bliver jord, for samtlige husstande i nabolaget, da strøm, render mod den mindste impedans. Din jord vil da agere jord, for hele nabolaget.
M.v.h Jack
Min hjemmebio
sigma6
Bruger siden: 07 April 2003
Sendt: 08 September 2017 kl. 16:12 | IP-adresse registreret
eller om støjen
Så bliver stelpotientialet vel ikke ens?
nyssa_temp
Sendt: 08 September 2017 kl. 17:39 | IP-adresse registreret
Der er ikke TV eller antenne monteret i anlægget. Kun pladespiller, RIAA, DAC og forstærker.
Strømkablerne er købte færdigsamlede, og det samme er skinnen. Ikke noget dyrt. Jeg har ikke teknisk indsigt i el, så jeg ved ikke helt hvad skærm i
begge ender betyder.
Jeg har aftalt med elektrikeren, som har lavet installationen, at han kommer forbi og kigger på det.
Tak for svarene indtil videre!
