Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. april 2024 | 18:02
Emne Emne: RCA og XLR (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Nene
Bruger siden: 10 Marts 2015
Sendt: 17 Oktober 2017 kl. 17:10 | IP-adresse registreret
Hej Forum
Et lille spørgsmål omkring RCA og XLR.
Jeg har Advance Acoustic X-160 og X preamp. Jeg kan skifte mellem balanceret og ej på bagsiden af effektforstærkeren og mit
spørgsmål er følgende: Kan jeg havde monteret begge typer kabler samtidigt og blot skifte mellem dem i "tændt" tilstand eller er
det no go? Årsagen til at jeg spørger er den at jeg gerne vil teste forskellen.
På forhånd tak for input!
Venlig hilsen
Nene
Til top Vis Nene's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nene
Sendt: 17 Oktober 2017 kl. 18:16 | IP-adresse registreret
Hvis du nu vil teste forskellen, så skal de jo helst være det samme type kabel, forskellen vil så bare være de 2 stik formater. Noget andet er så, der er 2 måder at lave balanceret drift på en forstærker. Den ene, den nemmeste, som ikke er ægte balanceret, det er et normalt kredsløb, men med en buffer i udgangen, som konverterer til balanceret. Det er der jo ikke noget ved. Så er der den dyre løsning i form af en stereo forstærker i princippet, i hver kanal, så signalet "flyder" i forhold til stel. Hvilken udgave er dit setup? Sikkert det første pga en omskifter. I praksis, er det mest hensigtsmæssigt med balanceret drift ved meget lange kabel forbindelser, så støj indstråling undgås. Ved normal hjemme brug, er der stort set aldrig behov for det. Bortset fra dette, kan du vist godt køre begge kabeltyper samtidigt uden problemer.
Digital_Thor
Bruger siden: 06 Maj 2010
Sendt: 17 Oktober 2017 kl. 21:55 | IP-adresse registreret
Allanowich har sådan set været inde på de vigtigste ting. Men for det meste er niveauet også kraftigere med et balanceret signal, typisk 3dB, så du kan også måske hente lidt ekstra der. Men alt efter din konstruktion, så er det forskelligt om det er noget du vil opleve, som en forbedring eller ej. Balanceret har helt klart sin force ved lange kabeltræk og grundet sin opbygning, en næsten immun "opførsel" overfor udefra kommende støj.
Men f.eks på min gamle Dac magic, var der bygget en ekstra opamp på, for at lave det ubalancerede signal, så derfor lød det balancerede signal bedre, selv om jeg konverterede det til RCA, fordi min pre ikke have XLR.
Så igen.... det kommer an på hvordan Advance Acustics har bikses deres udstyr sammen - så ja - prøv det
