Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. april 2024 | 05:25
Emne Emne: Beocenter 2300 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Kranved
Bruger siden: 23 Oktober 2017
Sendt: 23 Oktober 2017 kl. 21:27 | IP-adresse registreret
Kan det lade sig gøre at sætte en splitter i Aux og så sætte pladespiller med en TC 4000 forstærker imellem på den ene split og en beolab 3500 link
produkt med link boks imellem på den anden split, og så få lyd ud når man spiller plade?
Håber man forstår ved jeg mener!!
Til top Vis Kranved's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kranved
Sendt: 24 Oktober 2017 kl. 07:20 | IP-adresse registreret
Det er en dum idé, da de derved belaster hinanden, også selvom de ikke spiller begge 2 på samme tid.
Det, du skal bruge, er en 3 i 1 indgangsvælger.
Den kunne se sådan ud:
Men bortset fra det..... Ja, der skal nok komme lyd ud
erlingt
Sendt: 24 Oktober 2017 kl. 08:17 | IP-adresse registreret
Emnet har været oppe før, helt specifikt vedr. Beocenter 2300. Der findes en helt skræddersyet "dims" til opgaven, som oven i
købet kan fjernstyres med B&O fjernbetjeningen.
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=20679&P N=1&TPN=277
"What this country needs is a good 5 watt amplifier!" (Paul Klipsch)
Sendt: 25 Oktober 2017 kl. 12:50 | IP-adresse registreret
Hej Kranved
BeoLab 3500 er som du skriver et link produkt, som tilsluttes allene med et MasterLink kabel.
Det der spiller på Beocenter 2300 vi du altid kunne vælge at afspille på BL 35, som kun kan
hente audio på BeoMaster produktet. Dette vel også gælde fra en grammofon der er tilsluttet
og spiller på Beocenter 2300. Her mit bud ------
__________________________________________
Find den tråd der passer til DIT indlæg - Tryk her
Kranved
Sendt: 25 Oktober 2017 kl. 13:10 | IP-adresse registreret
Hej Peter Pan
Sådan ser min 2300 ikke ud! Der er ikke højtalere i siderne! Jeg har kun tilsluttet BL 35'eren som eksisterende højtaler og ville så også have tilsluttet min gamle Beogram samtidigt.
Kan det virkeligt ikke lade sig gøre uden for meget fikomdik:-)
Boydk skriver at der skal nok komme lyd ud ved at køre med en splitter eller er det helt galt?
Sendt: 25 Oktober 2017 kl. 17:09 | IP-adresse registreret
Jeg pointerede også, at en splitter var en dårlig løsning, idét du så har 2 emner koblet til samtidig. Den viste liniesignalomskifter (eller en lignende) kan erhverves for ca. 100,- kr., og så undgår du ulemperne med at 2 samtidig tilsluttede kilder påvirker hinanden i mere eller mindre uheldig grad. Pan´s løsning er til fjernbetjening og væsentligt dyrere end min, som så "kun" er til 100% manuel betjening
Kranved
Sendt: 25 Oktober 2017 kl. 19:59 | IP-adresse registreret
Hej Boydk
Er meget int. i din løsning men har jo ikke disse "stik" på min 2300 som du viser på denne linisignalomskifter?
Du skal vide at jeg er utrolig glad for den hjælp i udviser på dette forum:-))
Sendt: 25 Oktober 2017 kl. 21:25 | IP-adresse registreret
Så forbinder man med RCA stik, og slutter af med en sådan til at "putte" ind i Beo2300:
Kranved
Sendt: 25 Oktober 2017 kl. 22:42 | IP-adresse registreret
Super, så skal jeg jo bare have sådanne kabel og to andre som går videre til henholdsvis BL3500 og min pladespiller bare hanstik istedet.
Kunne du henvise til et sted hvor denne boks kunne erhverves!
Sendt: 25 Oktober 2017 kl. 22:45 | IP-adresse registreret
Nå da da det bliver spændende --
BeoLab 3500 Betjeningsvejledning.
Sendt: 25 Oktober 2017 kl. 23:24 | IP-adresse registreret
UPS...... Det var en smutter
Havde lige overset:
Bemærk: Selvom BeoLab 3500 har
et Power Link stik, kan højttaleren
ikke bruges som en almindelig
Power Link højttaler i et musik- eller
videosystem!
Pis osse...... Sorry.
Du må så nok be´ til PP, om han har en simplere løsning til dig
Sendt: 25 Oktober 2017 kl. 23:39 | IP-adresse registreret
Kranved, mist ikke modet -
Montere BeoLab 3500 i et kabelbaseret Master Link system. Altså med et B&O MasterLink
kabel til Beocenter 2800 ML IN. Ellers virker BL 3500 ikke.
Hvis BeoLab 3500 spiller nu med Beocenter 2800, har du jo allerede et MasterLink kablet.
Altså behøver du kun købe kabler, alt efter hvordan du vælger at tilslutte en pladespiller, til den
7 polet DIN AUX indgang. (Har du ikke behov for datalink = fjernbetjent Beogram) Er et 5
polet DIN stik ok til AUX indgangen med f.eks Phono stik i den anden ende mod grammofonen.
Se tegningen, / med eller uden de medfølgende BL højttaler.
Kranved
Sendt: 26 Oktober 2017 kl. 09:07 | IP-adresse registreret
Okay!
Nu tror jeg vi er ved at komme ind til grundkernen i dette problem.
1. Min 2300 har ikke masterlink stik bagpå! Kun det 7polet Phono stik.
2. Jeg har tilsluttet min BL35 til det 7polet phono stik via en Beolink converter og det spiller bare ok.
3. så kommer problemet med at jeg gerne vil have min pladespiller tilsluttet min 2300 men der er ikke noget 7polet phono stik til den!!! Og så var det jeg gik ned til min B&O pusher i Næstved og han sagde at det ikke kan lade sig gøre med en splitter i det 7polet phono stik til både at køre pladespiller og BL35.
Sendt: 26 Oktober 2017 kl. 10:50 | IP-adresse registreret
OK Kranved -
Vil du gøre noget ved det, så opgrader evt. til en BeoSound 3000 eller BeoSound 3200. De findes nu til rimelige priser.
Kranved
Sendt: 26 Oktober 2017 kl. 11:23 | IP-adresse registreret
Hej Peter
En overvejelse jeg også har gjort mig, mon der er nogen her på dette forum der ligger inde med sådanne fætter?
Men een ting skal i vide og det er tak for en god hjælp er meget overrasket over den iver og hjælpsomhed
