Forfatter |
Philip L Forum Bruger
Bruger siden: 16 Marts 2006 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 63
Sendt: 28 Oktober 2017 kl. 16:22 | IP-adresse registreret
Jeg skal have fundet en erstatning til et ældre pioneer minianlæg. Forstærkerdelen skal udskiftes med noget som har DAB+ og cd-afspiller, højtalerne skal beholdes. Det drejer sig om Pioneer XR-P670F med 2 stk Pioneer S-P470V.
Jeg har DENON RCD-M41 og Pioneer X-HM51DAB i tankerne, men kan ikke rigtig finde ud af om de kan trække de gamle højtalere ordentligt.
Pioneer S-P470V - Music power DIN - 100w - 8ohm
DENON RCD-M41 - 2*30w 6ohm 1kHz Pioneer X-HM51DAB - 2*50w 4ohm 1kHz 10%THD
Kan de 2 forstærkere trække de gamle højtalere, lige så godt som den gamle forstærker ? Samt om i evt. har ris/ros til de 2 forstærkere ?
Til top |
Gekkofinger Forum Bruger
Bruger siden: 03 Februar 2015 Lokalitet: Vestsjælland
Status: Offline Indlæg: 1062
Sendt: 29 Oktober 2017 kl. 10:06 | IP-adresse registreret
Det går fint, men jeg ville nok købe nogle andre højtalere?
Til top |
Sendt: 29 Oktober 2017 kl. 11:08 | IP-adresse registreret
Jeg ville også have købt andre højtalere hvis det var mig, men nu er det en ældre herre som insiterer på at de gamle højtalere er ganske fine.. Men det er svært at finde ordentlig specifikationer på både pioneer højtalerne, samt de 2 nye forstærkere. Men tænker at de måske smider omkring 2*25w i 8ohm, hvilket jeg er lidt bange for er i underkanten til de højtalere
Til top |
CubeLTD Udelukket fra forum
Bruger siden: 30 Juli 2015 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 146
Sendt: 29 Oktober 2017 kl. 13:47 | IP-adresse registreret
Skal denne ældre herre høre høj musik??
Til top |
Sendt: 29 Oktober 2017 kl. 13:54 | IP-adresse registreret
Ikke koncert-højt, almindeligt brug. Men nu har jeg bestilt den DENON via nettet, så må den returneres hvis den ikke klarer det godt nok
Til top |
Sendt: 29 Oktober 2017 kl. 15:21 | IP-adresse registreret
Hvor mange watt tror du der skal til, for at spille ved "normal" lydstyrke??
De højtalere du spørger til, er opgivet til max 100 watt music power. Du kan så dele det med 2, for at få en tilsvarende sinus-effekt. Dvs at de maks tåler 50 watt før de brænder af. Det ældre minianlæg der tidligere har trukket dem, har næppe ydet mere end 50 watt. Mit bud vil nærmere være i omegnen af 20-25 watt.
Prøver man at skrue helt op for en 20 watt forstærker på et sæt almindelige højtalere, opdager man at det kan spille temmelig højt (Nej, ikke koncert-højt). Faktisk har man sjældent brug for mere end 1-5 watt til normal lytteniveau.
Der er en udbredt misforståelse omkring fænomenet om, hvorvidt forstærkere kan trække højtalere. Af en eller anden årsag tror mange, at det minimum kræver en 100 watt forstærker at trække en 100 watt højtaler. Det er absolut ikke tilfældet. 100 watt er det absolut maksimale højtaleren kan tåle. Og da du selv skrev at det var en ældre herre, spurgte jeg netop ind til hvor højt, da min første tanke var, at det næppe var typen der skal høre unga-bunga-musik med fuld drøn.
Til top |
Sendt: 29 Oktober 2017 kl. 16:01 | IP-adresse registreret
Er godt klar over som du skriver, at det ikke absolut skal være 100w til 100w. Men hvordan 100w music power i 8ohm, går til en 30w 6ohm rms, var ikke lige til for mig. Samt hvor mange watt "normal" lytning kræver, og om forstærkeren ville have nok overskud til at holde ordentlig fast i højtaleren. Sidst jeg rodede med anlæg stod den på store effektblokke, så den DENON virker sgu så bette.. Men tak for indlægget
Til top |
Mikkel G Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Status: Offline Indlæg: 4535
Sendt: 29 Oktober 2017 kl. 16:55 | IP-adresse registreret
Grumpy old men...
Søren og Philip, jeg har rettet jeres indlæg lidt til, så kanterne er lidt rundere. Husk at sætte smileys på, hvis I ønsker at fremstå glade, sure, spøgefulde osv., ellers går jeres "tonefald" bare tabt i den skrevne tekst __________________ Mvh, Mikkel
Til top |
Sendt: 29 Oktober 2017 kl. 17:15 | IP-adresse registreret
Philip L skrev:
Er godt klar over som du skriver, at det ikke absolut skal være 100w til 100w. Men hvordan 100w music power i 8ohm, går til en 30w 6ohm rms, var ikke lige til for mig. Samt hvor mange watt "normal" lytning kræver, og om forstærkeren ville have nok overskud til at holde ordentlig fast i højtaleren. Sidst jeg rodede med anlæg stod den på store effektblokke, så den DENON virker sgu så bette..Men tak for indlægget |
Det der med at "holde ordentligt fast" i højtaleren, er et begreb der igen misforstås en del. Du kan finde forstærkere på 10-20 watt der holder forstærkeren i et jerngreb, mens du også kan finde forstærkere på 200 watt der på ingen måde har styr på højtaleren. Hele "watt-begrebet" er nok ca. 99% misforstået, idet folk kæder det sammen med alt fra lydkvalitet til styr på højtaleren. Det eneste antallet af watt fortæller noget om, er hvor højt man kan spille når der er skruet op til klippegrænsen. Og selv her er der ikke 100% sammenhæng, idet mange forstærkere langt fra kan levere det de lover, når først de kobles til en højtaler, og ikke en ohmsk målemodstand i et målelaboratorie. Jeg vil umiddelbart mene, at uanset hvilket af de pågældende anlæg du vælger, så vil det være rigelig fint til højtalerne.
Til top |
Digital_Thor Forum Bruger
Bruger siden: 06 Maj 2010 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 1618
Sendt: 29 Oktober 2017 kl. 19:02 | IP-adresse registreret
@Philip Du har købt et fint lille anlæg og dine højttalere dækker nok fint dit behov, det burde kun blive bedre med den nye lille Denon. Med den kombination, så burde der ikke være nogen ko på isen Som det allerede er nævnt, så skal der andre højttalere til, hvis du vil opleve en reel opgradering. Mindre anlæg, som er købt, som en samlet pakke, er typisk skruet sammen til ikke at blive blandet med så meget andet. Så højttalerne er tilpasset den lave effekt og forstærkeren er ikke designet til at yde mere end hvad højttalerne har brug for normalt dagligdags brug. Hvis du er glad for funktionaliteten i dit anlæg og kan høre musikken som du plejer, så vær du bare glad for det
Til top |
