Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. april 2024 | 06:53
Emne Emne: Switchmode +48V/-48V? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mtolesen
Bruger siden: 31 Juli 2005
Sendt: 29 November 2017 kl. 01:10 | IP-adresse registreret
Er der nogen der ved om man kan få switch mode power supply moduler med dc udtag for +48V/0/ -48V , altså doubel udtag?
Kan finde en masse med +48V men ikke ovennævnte +/0/- udtag.
Den må godt kunne levere rigligt med amps......
Jeg har legt på ebay og aliexpress.....men jeg er ikke sikker på at jeg søger rigtigt.
Det behøver ikke lige at være +-48 volt....bare deromkring.
Til top Vis mtolesen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mtolesen
Sendt: 29 November 2017 kl. 02:41 | IP-adresse registreret
Tror ikke du finder dem til en fornuftig pris med 2 x 48 volt, men en enkelt på 5A til 155,- kr., så burde der jo være råd til at bruge 2 stk. og Vupti, så har du +-48
https://www.banggood.com/Switching-Power-Supply-110220V-To-4 8V-5A-240W-For-LED-Strip-Light-p-968130.html?rmmds=search&cu r_warehouse=CN
Kjeldsens forbindelser
Sendt: 29 November 2017 kl. 10:06 | IP-adresse registreret
Er det til effektforstærker? Jeg skal gerne pb et par butikker, der har sagerne.
Pas på de billige kinesere. De har ikke et godt ry. Sikkerhed er ikke det de går mest op i.
Prøv ellers at søge på "class d amplifier smps" eller blot "amplifier smps"
mtolesen
Sendt: 29 November 2017 kl. 10:13 | IP-adresse registreret
Hej Boydk,
Ja, jeg har tænkt på præcis det samme, det vil betyde at jeg forbinder minus på den ene Switch Mode Power Supply (SMPS) til plus på den anden, og det bliver så 0 volt (GND), og så tager jet ud på -48 v og +48 volt, med fælles reference til GND, en klassisk måde når man har en almindelig trafo med dobbelt udtag, og brokoblinger.
Det jeg er nervøs for er om den GND forbindelse mellem + og - fra den ene SMPS til den anden, kan give problemer grounding mæssigt........jeg mener om SMPS fungere anderledes i den henseene....jeg kommer jo nok til at bruge denne GND til stel forbindelse et eller andet sted, og hvis den "kunstige" GND så konflikter med  SMPS egen GND (den har jo typisk en ground på sekundær siden) som nok også skal forbindes et eller andet sted hvis man indbygger hele molivitten i et kabinet.
Nogen der hat input hvordan jeg handler GND i en sådan påstilling.....
mtolesen
Sendt: 29 November 2017 kl. 10:18 | IP-adresse registreret
Ja Kjeldsen, det er det, men det er til en billig forsøgs opstilling, så jeg ville prøve om der var en nem og billig smutvej fra dyre "audio graded" switchmodes :-)) Men på nuværende tidspunkt ville jeg bare se om der var en billiger "kineser" løsning.
Sendt: 29 November 2017 kl. 10:57 | IP-adresse registreret
Jeg har selv gået i samme tanker, men jeg ved for lidt om elektronik og derfor køber jeg helt kun velafprøvede strømforsyninger. Men, ifølge denne producent, så er det faktisk ligetil og giver ingen problemer med stel
https://bkprecision.desk.com/customer/portal/articles/153542 8-how-do-i-get-a-positive-and-negative-voltage-output-out-of -my-dc-power-supply-
Sendt: 29 November 2017 kl. 10:59 | IP-adresse registreret
Ofte laver jeg blot en en simpel strømforsyning med en dual trafo, to lytter og en ensretter. Sådan noget har jeg som regel
liggende. Husk på til en forstærker behøver du ikke overdimensionere en almindelig trafo, og slet ikke til test forsøg.
En billig 100VA trafo kan snildt levere det dobbelte i længere tid - 20 min eller deromkring - før den bliver for varm
Sendt: 29 November 2017 kl. 15:07 | IP-adresse registreret
Bare til info.....
Det ER afprøvet :-)
Virker fint.
mtolesen
Sendt: 29 November 2017 kl. 15:47 | IP-adresse registreret
OK, tak Boydk  Smile
