Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. april 2024 | 22:08
Emne Emne: Knald når jeg slukker? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Olle
Bruger siden: 15 Februar 2018
Sendt: 15 Februar 2018 kl. 11:20 | IP-adresse registreret
Hej alle.
Jeg vil se om der måske er nogen der kan hjælpe mig. Når jeg slukker mit anlæg kommer der et "knald" i begge højtalere (Jbl ti250 LE). Jeg gik ud fra at det var mit forstærker sæt der var skyld i det, men det har jeg fået checket efter og det fejler ikke noget siger teknikeren, han har også prøvet med nogle andre højtalere koblet på så sker der intet når man slukker.
På med JBLérne igen og knaldet er der stadig ??? Jeg har læst et eller andet sted at der sidder en slags batteri på delefiltret, kan det have noget med det at gøre ???? Ser frem til at høre fra jer :)
Ole
Til top Vis Olle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Olle
Sendt: 15 Februar 2018 kl. 16:10 | IP-adresse registreret
To ting.
1. Hvilken forstærker anvender du? Oplys venligst fabrikat og type.
2. Kommer knaldet i præcis samme øjeblik som du slukker eller nogle sekunder senere?
Olle
Sendt: 15 Februar 2018 kl. 17:38 | IP-adresse registreret
Jeg har Pioner Spec 1 og 2, knaldet kommer i samme sekund jeg har trykket afbryder i bund for at slukke.
Jeg satte nogle andre HT til og så kom der ingen knald, men da jeg så satte JBL til igen kom knaldet også igen !!!!
Sendt: 15 Februar 2018 kl. 18:09 | IP-adresse registreret
Du har to apparater. En forforstærker og en effektforstærker. Kommer der et knald fra højttalerne uanset hvilken af apparaterne du slukker på?
Og for at komme omkring så mange hjørner og mulige fejlkilder som mulig. Ligger højttalerkablerne tæt ved strømkabler?
Olle
Sendt: 16 Februar 2018 kl. 08:14 | IP-adresse registreret
Hej Kaj.
Knaldet kommer først når jeg slukker effektforstærkeren, og det er lige meget hvilket apparat jeg slukker først.
Det med strømkablerne har jeg ikke tænkt på, det kunne måske godt være det... Jeg prøver at flytte rundt på det.
Det med at der skulle være en slags batteri i delefiltret er det noget der siger dig noget ?
Sendt: 16 Februar 2018 kl. 11:12 | IP-adresse registreret
Uden på nogen måde at være helt sikker på årsagen, lyder det som om det er elektrisk støj (gnister) fra afbryderens kontaktsæt, der høres i højttalerne. Og ligger strømkabler og højttalerkabler tæt vil den type støj kunne overføres der. Og forstærkes til et hørbart signal ved at støjen trigger effekforstærkerens modkoblingskredsløb. Det henter sit signal fra højttalerudgangen. Og kan være påvirkelig af den anvendte højttaler.
Batteriet i højttaleren. Det er brugt til at forsyne udvalgte delefilterkondensatorer i højttaleren med en forspænding (bias) i den hensigt at minimere deres forvrængning. Jeg kan ikke forestille mig at funktionen er årsag til din beskrivelse af forløbet. Jeg mangler diagrammet til højttalerens delefilter.
Endelig kan der være tale manglende eller defekt støjdæmpningskondensator over afbryderens kontaktsæt.
