Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. april 2024 | 18:58
Emne Emne: Terminal-bøjle? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
sølvsuper
Bruger siden: 08 Juni 2004
Sendt: 25 April 2018 kl. 23:19 | IP-adresse registreret
Jeg har købt ny 4 kanals effektforstærker som jeg gerne vil bi-ampe med mine Audio Vector, men hvordan erstatter jeg den bøjle
der sidder på HT terminalen? Skal jeg ta en stump af mit kabel og sætte mellem diskant og mellemtonen? Højttalerne er jo 3 vejs...
Til top Vis sølvsuper's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sølvsuper
jukuluff
Sendt: 26 April 2018 kl. 00:18 | IP-adresse registreret
Dine højtalere har hver 3 sæt højtaler terminaler, forbundet med 2 stykker metal ?
sølvsuper
Sendt: 26 April 2018 kl. 00:33 | IP-adresse registreret
Ja. Der er et sæt til diskant, et til mellemtone og et til bas. Som det er nu sidder der en bøjle som forbinder dem og jeg vil gerne
køre dis/mellem til en udgang og bas til en anden. Nogle skriver at de bøjle skal smides af H til, så spørgsmålet er - hvad gør jeg
istedet? Bruger HT kabel eller?
sølvsuper
Sendt: 26 April 2018 kl. 00:34 | IP-adresse registreret
Det er vel oprindeligt tænkt til tri.wire fra Audio Vectors side..
rotelman
Bruger siden: 12 April 2008
Sendt: 26 April 2018 kl. 07:14 | IP-adresse registreret
Yes de bøjle skal erstattes med et godt HT kabel som laver samme forbindelse som bøjlen... det vil give bedre lyd hvis det er et godt tykt kabel
Til top Vis rotelman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rotelman
Sendt: 26 April 2018 kl. 07:57 | IP-adresse registreret
Du fjerner bøjlen/erne og lader bassen stå alene. Så laver du en lus af dit højttalerkabel, som du sætter imellem mellemtone og diskant. På den måde kan du biwire højttalerne, et kabel til bas og et til mellem/disk. Om du monterer højttalerkablet til mellem/disk i mellem- eller diskantbøsningerne er ligegyldigt
sølvsuper
Sendt: 26 April 2018 kl. 10:31 | IP-adresse registreret
Tak for de gode svar.
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 26 April 2018 kl. 16:01 | IP-adresse registreret
Alt efter hvilken model fra Audiovector, der er tale om, så er de medfølgende bøljer faktisk den bedste løsning rent lydmæssigt. Jeg har haft 6 forskellige modeller fra dem til test, så er det er helt tydeligt, at de gør sig bedst med singlewiring med de medfølgende bøjler. De tre sæt terminaler er mere tænkt til tri-amping end tri-wiring.
Men skal du biwire, så er min anbefaling, at du bukker de medflg. bøjler så de passer mellem mellemtone og diskant, og så benytter separat kabel til bassen.
Mvh, Mikkel
sølvsuper
Sendt: 26 April 2018 kl. 16:04 | IP-adresse registreret
Jeg vil ikke bi-wire, men bi-amp. Har købt en effektforstærker med 4 kanaler, så tænkte jeg vil køre diskant/mellemtone i de 2 og
bas i de 2 andre i forstærkeren. Men det giver jo det samme bag på HT´eren.
Mikkel G
Sendt: 26 April 2018 kl. 16:07 | IP-adresse registreret
Undskyld, min fejl ... men det er det samme du skal gøre:
"Men skal du biwire, så er min anbefaling, at du bukker de medflg. bøjler så de passer mellem mellemtone og diskant, og så benytter separat kabel til bassen."
Mvh, Mikkel
sølvsuper
Sendt: 26 April 2018 kl. 16:14 | IP-adresse registreret
Ok og tak for input
OleOle
Bruger siden: 11 December 2017
Sendt: 27 April 2018 kl. 09:17 | IP-adresse registreret
Jeg vil helt klart følge Mikkels anbefaling - benyt de originale bøjler
som følger. Så slipper du også for evt. bøvl, hvis du har tykt højttaler
kabel, med at få to stykker kabel ind i terminalerne.
Til top Vis OleOle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af OleOle
Stenberg
Terton Audio
Bruger siden: 06 Marts 2005
Sendt: 28 April 2018 kl. 06:47 | IP-adresse registreret
Hej "Sølvsuper".
Tillad mig at "overrule" et par af de råd er er nedenfor og som sikkert er givet i bedste mening. HVIS du ønsker at bi-ampe dine Audiovector og HVIS du ønsker at benytte de medfølgende bøjler, så har Administrator Mikkel Gige næsten ret - bortset fra at dine Audiovector lyder bedre hvis du bøjer bøjlerne, sådan at du isolerer diskant terminalen og lader mellemtone og basterminal køre sammen.
Tro mig, jeg har arbejdet i 12 år som salgschef hos Audiovector og de sidste 4-5 år gjorde vi det KUN på den måde - hvad enten der var tale om SR3, SR6 eller de store R11. En forstærker alene på diskanten giver en klart bedre definition og med én forstærker på bas/mellemtone får du bedre integration og bedre rytme og timing.
Et hurtigt opkald til Audiovector og et kort spørgsmål til Ole Klifoth vil bekræfte dette - men du kan jo selv prøve - bøjlerne kan sagtens tåle at blive bøjet et par gange.
Til top Vis Stenberg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Stenberg
Mikkel G
Sendt: 28 April 2018 kl. 10:19 | IP-adresse registreret
Mvh, Mikkel
sølvsuper
Sendt: 30 April 2018 kl. 01:23 | IP-adresse registreret
Hej Stenberg
Tak for anbefalingen . Jeg modtager først mine nye kabler i morgen, så ingen bøjet bøjler endnu, men vil da klart prøve dit råd..
Martin
