Forfatter |
Kristensen Forum Bruger
Bruger siden: 27 November 2005 Lokalitet: Sønderjylland
Status: Offline Indlæg: 143
Sendt: 20 Juli 2018 kl. 15:09 | IP-adresse registreret
Hej Forum,
Jeg er ved at bygge 2 stk. effektblokke til et et OB projekt. De består af hver deres ICEpower 250ASX2 moduler.
Det er planen at bruge minidsp som filtrering istedet for passivt filter.
Nu kan jeg imidlertid læse at der kan være behov for en input buffer på ASX'erne pga. indgangs impedansen.
Er der nogen der har erfaringer på dette område?
__________________ Mvh Kristensen
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Bruger siden: 04 August 2014 Lokalitet: Aalborg
Status: Offline Indlæg: 2762
Sendt: 21 Juli 2018 kl. 10:33 | IP-adresse registreret
Kan signalkilden - miniDSP - levere signalstyrke nok i 8 kOhm indgangsimpedans, har du det du skal bruge.
Til top |
CarrotMan Forum Bruger
Bruger siden: 13 Juli 2003 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 3139
Sendt: 22 Juli 2018 kl. 11:48 | IP-adresse registreret
Umiddelbart kan jeg ikke se at det er nødvendigt med en buffer. Du kan bruge den til (hvis det ønskes) at tweake lyden en smule
eller tilføje gain hvis du skulle have brug for det (ikke sandsynligt). Start dog med at lad modulerne køre som de er og når du så
har dannet dig et indtryk af lyd mv. kan du evt. begynde at ændre på dem. __________________ DIY-blog
Til top |
E30NA Forum Bruger
Bruger siden: 17 Maj 2011 Lokalitet: Vestjylland
Status: Offline Indlæg: 294
Sendt: 22 Juli 2018 kl. 15:42 | IP-adresse registreret
Det jeg tit har set omtalt er at Minidsp kun sender 0,8 volt ud, og at
mange forstærkere skal have 1,2v ind for at levere Maks effekt.
Men det er ikke sikkert at det bliver et problem.
Du har højst sandsynligt headroom nok til at klar dig. Prøv først uden
en buffer, og se så om du kan spille op til den ønskede lydstyrke.
Til top |
Sendt: 22 Juli 2018 kl. 16:22 | IP-adresse registreret
Tak for input - jeg kommer til at afprøve det uden buffer først.
Jeg kan se at HD versionen af minidsp på papiret levere 2Vrms og ikke kun 0,8 - 0,9 Volt.
Det bliver nok denne version jeg bestiller hjem istedet for st. udgaven.
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Sendt: 22 Juli 2018 kl. 16:34 | IP-adresse registreret
Når man får læst op på minidsp’ens begrænsninger på udgangsniveauet til max. 0,9 Vrms v. 1% THD står det klart at der bliver
brug for en buffer med et voltage gain på mindst 12dB svarende til 4x spændingsforstærkning på signalet mellem minidsp’en og
ICE power modulet for at sikre fuld udstyring med en fornuftig margin. Modulet har et voltage gain på 28 dB.
Til top |
Sendt: 22 Juli 2018 kl. 17:08 | IP-adresse registreret
Hej Kaj!
Der fik du delvist sat mig af (jeg er ikke elektronok troldmand).
Hvor fik du det med de 12 dB/4x spændingsforstærlning fra?
Er det fra databladet på minidsp, HD minidsp eller fra 250ASPX2?
Det er bare så jeg lære lidt af dette...
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Sendt: 22 Juli 2018 kl. 17:47 | IP-adresse registreret
Det vigtige er at signalkilden - DSP'en - kan levere signal nok til at ICE modulet kan levere fuld udgangseffekt. Normalt opgives indgangsspændingen på et effekttrin i relation til fuld udgangseffekt. Eksempel 1,5Vrms ved en given oplyst udgangseffekt. det kunne jeg ikke finde. Derfor har jeg regnet baglæns fra udgangseffekten med forstærkerens forstærkning på 28dB konstateret at der mangler forstærkning i kæden da DSP'en har et maksimum på 0,9 Vrms /1%THD. Vi skal helst ned i signalstyrke på DSP'en for at sænke forvrængningen. Med en margin til grænsen for DSP'en foreslår jeg en buffer med et gain på mindst 12dB. 15-18 dB vil ikke være af vejen. Se havde DSP'en kunnet levere 4-5Vrms uden at forvrænge og du havde signal nok at tilføre den, var det ikke nødvendig med en buffer. Men DSP'ens begrænsning på det punkt gør det nødvendigt.
Til top |
Sendt: 22 Juli 2018 kl. 17:58 | IP-adresse registreret
Prøv det nu først. I langt de fleste tilfælde skal man ikke bruge fuld power til noget derhjemme, så hvis du sætter en buffer med
gain på så ender du bare med at skulle skrue ned et andet sted for ikke at få blæst ørene ud.
Hvis du så i praksis har problemer med for lidt power, så kan måske hjælpe at sætte mere gain foran, men i de fleste tilfælde er det
altså det modsatte der er behov for (= dæmpning) __________________ DIY-blog
Til top |
Boydk Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 6261
Sendt: 22 Juli 2018 kl. 20:05 | IP-adresse registreret
Er helt på højde med Kaj hér, og mener at CarrotMan ta´r lidt fejl . Netop grundet af, at minidsp´ens forvrængning er temmelig høj, selvom Ice-modulerne langtfra er tilnærmelsesvis fuldt udstyrede. En buffer med +12-15dB vil derfor være endog særdeles ønskværdigt i nævnte konstellation = mindre signalforstærkning i minidsp og forstærkning lagt i udgangsbufferen i stedet med mindre forvrængning som resultat. Det må da være at foretrække fremfor 1% forvrængning og ingen mulighed for max udstyring af sine Icepower __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Sendt: 22 Juli 2018 kl. 23:12 | IP-adresse registreret
Og ikke nok med bufferen, men man skal også være opmærksom på signalniveauet man tilfører DSP'en.
For er inputsignalet i stand til at overstyre udgangssignalets max 0,9Vrms, opstår der hørbar forvrængning.
Det er en uheldig lille overstyringsmargin DSP'en har i den specifikke sammenhæng. Den burde ligge på minimum 5 Vrms @ 0,1%THD.
Man bliver nødt til at dæmpe indgangssignalet til DSP'en samtidig med at montere bufferen mellem DSP og ICE power modulet.
Til top |
jan_stevns Forum Bruger
Bruger siden: 16 December 2005 Lokalitet: Vestsjælland
Status: Offline Indlæg: 3852
Sendt: 22 Juli 2018 kl. 23:20 | IP-adresse registreret
Kaj. skrev:
.....Man bliver nødt til at dæmpe indgangssignalet til DSP'en samtidig med at montere bufferen mellem DSP og ICE power
modulet. |
Lyder som om MiniDSP er ualmindeligt dårligt designet .... suk ! __________________ -Jan@tecdata.dk
Til top |
Peter Pan Forum Bruger
Bruger siden: 04 Februar 2005 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 20276
Sendt: 22 Juli 2018 kl. 23:30 | IP-adresse registreret
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Sendt: 23 Juli 2018 kl. 06:40 | IP-adresse registreret
Det er det datablad jeg har benyttet, Peter Pan. Der er oplyst et gain på 28dB. Og en udgangseffekt på rundt 200W i 4 Ohm.
Det giver 28,28 Vrms på udgangen. Divideret med forstærkerens gain bliver det til 1,13 Vrms på indgangen.
DSP'en kan maksimalt levere 0,9Vrms! @ 1% THD. ?? Hvad gør vi så.
Vi bliver nødt til at sænke signalniveauet gennem DSP'en for et reducere forvrængningen (THD).
Men samtidig sænkes signalniveauet yderligere, så der nu slet ikke er signal nok til at forstærkeren kan yde fuld effekt.
Derfor bliver det nødvendigt med en buffer med et gain på 12dB eller derover for at have en fornuftig margin og lav forvrængning.
Men der er ikke grund til panik for en opamp buffer er ikke raketvidenskab
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Sendt: 23 Juli 2018 kl. 07:05 | IP-adresse registreret
Det er måske vigtigt at påpege vigtigheden af det manglende signalniveau. Forskellen mellem DSP'ens max og effekttrinets krav.
At eksempelvis en halvering af indgangssignalet til effekttrinet resulterer i en reduktion af udgangseffekten til en fjerdedel. !!
Til top |
Sendt: 23 Juli 2018 kl. 09:02 | IP-adresse registreret
i 4 Ohm.
DSP'en kan maksimalt levere 0,9Vrms! @ 1% THD. ?? Hvad gør vi så. |
Hvis jeg vælger HD versionen af minidsp 2x4, er databladet en smule anderledes. Forvrængningen er lavere, og
udgangsspændingen er øget fra 0,9 V til max. 2 Vrms. Det vil vel kunne levere det der mangler? __________________ Mvh Kristensen
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Sendt: 23 Juli 2018 kl. 09:30 | IP-adresse registreret
Jeg føler mig overbevist om at du selv har fundet svaret på spørgsmålet du stillede i trådens indledning. Go!
Versionen du henviser til ser ud til at løse opgaven.
Til top |
Sendt: 23 Juli 2018 kl. 11:36 | IP-adresse registreret
Hej Kristensen
Så kunne jeg godt ønske mig et par billeder til min 'ICEpower Class D Amplifiers' tråd når dit projektet er fuldendt. __________________ Mvh. Peter Pan. Se link - DIN-RJ45-Adapter.- PPsetup.- Div.& Diy.
Til top |
Kjeldsen Branchemedlem
Kjeldsens forbindelser
Bruger siden: 23 Maj 2003 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 9397
Sendt: 23 Juli 2018 kl. 17:44 | IP-adresse registreret
modulet. |
Som tidligere ejer af et minidsp modul kan jeg bekræfte at de er ret
godt lavet og med superb support
Til top |
Sendt: 24 Juli 2018 kl. 12:00 | IP-adresse registreret
Det er ikke alle effektforstærkerere modulet med 0,7 volt kan drive.
Men det er jo ikke DSP'ens skyld. Alt skal passe sammen, og det må
være op til brugerne at sætte tingene rigtig sammen
Til top |
