Forfatter |
Tjalde^ Forum Bruger
Bruger siden: 16 Juni 2007 Lokalitet: Odense
Status: Offline Indlæg: 48
Sendt: 23 Juli 2018 kl. 13:20 | IP-adresse registreret
Hej.
Nu har jeg fulgt råd om at købe en god kraftig stereoforstærker (Denon PMA-
700V) og nogle tykke 4mm2 højtalerkabler i ren kobber.
Er det så fuldstændig tåbeligt at bruge de originale DIN-stik i mine Beovox S45?
Hvis ja, hvordan får jeg så overført signalet mest optimalt til højtaleren?
Til top |
CARS10 Forum Bruger
Bruger siden: 15 Juli 2009 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 2791
Sendt: 23 Juli 2018 kl. 14:49 | IP-adresse registreret
Du kan ikke få så tykke ht.kabler i et din stik, så du må nok sætte nye terminaler bag på dine Beovox.
carsten
Til top |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9871
Sendt: 23 Juli 2018 kl. 18:12 | IP-adresse registreret
Du kan evt prøve at se om ikke du i stedet kan finde et ht kabel, der hedder Teflar/2, sandsynligvis dog brugt. Dette er ikke så tykt og kan godt være i det DIN ht stik. Kablet er ret vellydende i forsølvet kobber og Teflon isolering. Kablet kommer fra dansk producent, som laver/lavede fine forstærkere. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Peter Pan Forum Bruger
Bruger siden: 04 Februar 2005 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 20276
Sendt: 24 Juli 2018 kl. 05:33 | IP-adresse registreret
Hej Tjalde
Det er ikke fuldstændig tåbeligt at bruge de originale kabler og DIN-stik.
Her ser du den indvendige side og kabel dimension (rød ring), og de kabler
B&O altid har leveret til BeoVox S45.
Lad dog være at blæse dette op til mere end det er. __________________ Mvh. Peter Pan. Se link - DIN-RJ45-Adapter.- PPsetup.- Div.& Diy.
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Bruger siden: 04 August 2014 Lokalitet: Aalborg
Status: Offline Indlæg: 2765
Sendt: 24 Juli 2018 kl. 08:02 | IP-adresse registreret
Med billedet som reference er der ting, man har det bedst med IKKE at vide hvordan er lavet. Fuglereden tænker jeg på.
For går man i gang med at montere kraftige terminaler til tykke kabler er man vel nødt til at fortsætte inde i højttaleren. Når
man er i gang ryger kondensatorerne ud til fordel for såkaldte “Audiophile Type” udgaver. Hvad er der så tilbage af den originale
Bang & Olufsen “Sound”? Hvis altså det er den man tilstræber?
Til top |
Sendt: 24 Juli 2018 kl. 08:16 | IP-adresse registreret
Gode pointer. Jeg havde sjovt nok også min basenhed ude i går for at inspicere
højtaleren indvendigt, og jeg blev mildest talt chokket over, hvor tynde ledninger
der er anvendt. Umiddelbart vil jeg bare anvende DIN stik, hvis jeg ikke skiftet de
interne ledningerne. Men jeg overvejer at udskifte de indvendige ledninger til
nogle tykkere i ren kobber sammen med nye kondensatorer. Jeg er ikke stringent
ift. at holde højtalerne originale. De skal lyde bedst muligt.
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Sendt: 24 Juli 2018 kl. 09:24 | IP-adresse registreret
Her er det så tvivlen kommer ind. Bedst mulig? For kombinationen af samtlige dele - kabler, kondensatorer, spoler,
højttalerenheder og kabinet - giver den samlede gengivelse. Så piller du ved det bestående er du i færd med at lave en helt ny
højttaler hvor du bliver nødt til at acceptere enhver forandring som en forbedring. Hvilket du ikke har garanti for bliver tilfældet.
Til top |
Sendt: 24 Juli 2018 kl. 10:12 | IP-adresse registreret
Jeg kan sagtens følge dig, så lad os holde os til kablerne, som vi startede med. Er
det ikke en objektiv sandhed, at tykkere kabler og/eller bedre ledende metaller
giver en bedre lyd? Et setup er vel aldrig bedre end flaskehalsen, og hvis de
interne ledninger er flaskehalsen (en hypotese) er alle andre forbedringer vel
ligegyldige.
I mit eget hoved giver det ingen mening at bruge sublime kabler hen til højtaleren,
hvis den videre distribution af signalet er gennem middelmådige kabler.
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Sendt: 24 Juli 2018 kl. 10:22 | IP-adresse registreret
Inden denne tråd havner i endnu en kabeldebat - hvilket jeg ikke mener den bør - er dine grundlæggende tanker om et godt
kabel med gode ledeevner er et godt udgangspunkt. Problemet bliver hvor man skal stoppe. I denne sammenhæng mener jeg
ikke højttaleren er egnet til at gå hele vejen.
Til top |
Sendt: 24 Juli 2018 kl. 10:36 | IP-adresse registreret
Jeg tror vi er enige langt hen ad vejen. Uanset hvor gode kabler jeg monterer,
bliver lyden aldrig high-end. Men spørgsmålet er, hvor begrænsningen er lige nu:
enheder, konstruktion, delefilter, kabel, forstærker etc.
Til top |
Jan Guldberg Ra Forum Bruger
Bruger siden: 04 December 2010 Lokalitet: Fyn
Status: Offline Indlæg: 249
Sendt: 24 Juli 2018 kl. 16:18 | IP-adresse registreret
Det kan vel forsvares at skifte de interne ledninger ud med en bedre kvalitet/kvadrat,og montere en stikbrønd.
Til top |
