Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. marts 2024 | 20:21
Emne Emne: Kef 104/2? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Acehigh
Bruger siden: 29 November 2017
Sendt: 08 August 2018 kl. 08:56 | IP-adresse registreret
Hej herinde
Jeg går og overvejer at købe disse højtalere , er der noget jeg skal være opmærksom på vedrørende disse
Jeg har søgt lidt rundt på nettet , men det er nogen gange bedre at høre fra nogen der har eller har haft disse
Mvh Tomas
Til top Vis Acehigh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Acehigh
Sendt: 08 August 2018 kl. 09:16 | IP-adresse registreret
Det bedste udgangspunkt vil være din forklaring på, hvorfor du har set dig varm på højttalerne og hvad du har haft tidligere.
Ikke mindst hvad du har til at drive højttalerne.
kevin123
Medarb. - Computersalg.dk
Bruger siden: 09 April 2016
Sendt: 08 August 2018 kl. 10:37 | IP-adresse registreret
Vær opmærksom på at man ikke kan få mellemtone og diskanter mere , samt at der sidder en skum kant inde i højtaleren som forgår med tiden og skal skiftes. Det er en let højtaler at drive , der findes KEF KUBE som forbedre højtaleren og kan stærkt anbefales at anskaffe , hvis den ikke følger med.
Acehigh
Sendt: 08 August 2018 kl. 10:45 | IP-adresse registreret
Lige nu har jeg et par Dali 18 som også spille godt , jeg har 2 technics se-a50 koblet mono og technics su-a60 forforstærker som driver dem i øjeblikket , men jeg har hørt disse for lang tid siden , og kunne godt tænke mig at høre dem i min egen stue , har prøvet med forskellig setup , dali 18 er særdeles strømkrævende , kef højtalerne er vel heller ikke så strømkrævende som dali eller ?
kevin123
Sendt: 08 August 2018 kl. 11:07 | IP-adresse registreret
Dali 18 kræver ikke megen strøm ,jeg har dem som køkken højtaler og de drives af 12 watt rørforstærker .
Det er en myte at de kræver strøm og folk forveksler dem med Dali 850 som kunne tage livet af en forstærker. Dali 850 havde en fejl i delefiltret som blev rettet og der efter var de stuerene igen . Der findes 3 udgaver af Dali 18 .
Sendt: 08 August 2018 kl. 14:55 | IP-adresse registreret
Jeg kender KEF 104/2 højttaleren godt. Rigtig godt. Jeg har set dem blive produceret på fabrikken, demonstreret dem utallige gange og solgt dem dengang de var helt nye. Utrolig detaljerede i lyden, men helt uden imponatoreffekt. Og selv om der sidder to 10 tommer basenheder i en helt specielt push-pull konstruktion inde i kabinettet er basgengivelsen så neutral (de fleste vil kalde den mangelfuld) at KEF producerede deres KUBE - en equalizer - så højttaleren med den kunne gengive ned til 20 Hz -6dB.
Med hensyn til bas. KEF producerede på samme tidspunkt en subwoofer AV-1 med de samme basenheder som i 104’eren med en 400W forstærker produceret af Quad. Dens elektroniske korrektion og konstruktion leverede ALT det der manglede. Så en kombination af 104’eren og subwooferen. Det dur !!!
Sendt: 08 August 2018 kl. 15:20 | IP-adresse registreret
Hvor vigtigt er det, at en investering i andre højttalere passer sammen med udstyret man vil anvende dem sammen med?
Larsan
Bruger siden: 08 August 2018
Sendt: 08 August 2018 kl. 16:34 | IP-adresse registreret
Kef 104/2 er med 2 stk 8" basenheder som Dali 18 men ikke nær så basstærke som Dali 18. Kef 104/2 er mere neutrale og for nogle måske mere kedelige. Problemet med Kef 104/2 er at man ikke længere kan få originale diskanter og mellemtoner men kun erstatninger og så kan det være svært at tjekke basenhedernes kantophæng. Kef 104/2 er på den anden side noget nemmere at arbejde med fra forstærkerens side da Dali 18 er en ret slem belastning. Jeg ville nok se mig omkring efter højttalere med omtrent samme bestykning men af nyere dato.
Til top Vis Larsan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Larsan
Digital_Thor
Bruger siden: 06 Maj 2010
Sendt: 08 August 2018 kl. 19:44 | IP-adresse registreret
I dag kan man næsten gøre alt - grundet at måleudstyr, enheder, forstærkere og dsp-teknik er kommet så langt ned i pris.
Men jeg vil anbefale trådstarte at komme lidt ud og lytte på det, som andre har bikset med, da giver en masse input til tankerne og følelserne. Husk endelig på at det er en hobby, som skal plejes omhyggeligt og vægtes nogenlunde fornuftigt i forhold til dit budget, hjemlige omstændigheder og fremtidige planer
Giver Kaj ret - subwoofere kan, hvis de benyttes korrekt - tilføje meget af det, som mange højttalere rent akustisk ikke formår og/eller er placeret fornuftigt nok i rummet, til at kunne håndtere. Så et par aktive subwoofere er bestemt en mulighed med fremtid i - men ikke nødvendigvis let. Man skal nogle gange lige eksperimentere lidt, for at få det til at harmonere, men det kan bestemt lade sig gøre.
Man kan desuden sagtens udskifte slidte/ødelagte/udgåede enheder i mange højttalere og få dem til at spille glimrende igen og nok endda bedre. Men det kræver at man har viljen og lysten til den slags eventyr
Sendt: 08 August 2018 kl. 19:56 | IP-adresse registreret
Som tidligere skrevet er KEF 104/2 højttaleren impedanskorrigeret. Dens impedans er 4 Ohm i området 20-20.000Hz. Den er
derfor fri for besværlige fasevinkler. Men det betyder fortsat at forstærkeren skal tåle at arbejde med 4 Ohms belastning, som
betyder at en brokoblet forstærker, som i dette tilfælde belastes i hver kanal med den halve værdi, nemlig 2 Ohm. Og det er ikke
ligegyldig om den magter det. Derfor er brokoblingens betydning vigtig i sammenhængen.
Og lad mig korrigere mit indlæg. KEF 104/2 anvender to 8 tommer basenheder og AV-1 to 10 tommer basenheder. Beklager
fejlen.
jukuluff
Sendt: 08 August 2018 kl. 22:35 | IP-adresse registreret
Hvis der er tale om en ældre udgave, kunne delfileteret nok trænge til et eftersyn. Men altså, lyder højtalerne også bedre :)
Sendt: 09 August 2018 kl. 04:56 | IP-adresse registreret
Højttaleren tråden omhandler ser sådan ud indvendig.
Morfar123
Morfar tager en lur!
Bruger siden: 19 April 2017
Sendt: 09 August 2018 kl. 08:28 | IP-adresse registreret
Acehigh skrev:
Hej herinde
Mvh Tomas
Disse Kef har godt ry især i England hvor jeg har læst om dem, har
selv overvejet dem men er generelt tilfreds med de langt mindre
LS50
Noget krævende mht forstærker
Ved ikke om enkelte komponenter i delefilter kan være udtørret
Hvis alle enheder virker og du syntes om lyden ?
Til top Vis Morfar123's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Morfar123
kevin123
Sendt: 09 August 2018 kl. 10:32 | IP-adresse registreret
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=106411&PN=1
Tja de er ganske godt beskrevet her, fornylig .
Morfar123
Sendt: 09 August 2018 kl. 14:57 | IP-adresse registreret
Jeg tror de Kef er langt mere strømkrævende end dine Dali (og
sandsynligvis en langt bedre højtaler) men tvivler på Technics er en
velegnet løsning
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 09 August 2018 kl. 15:01 | IP-adresse registreret
Trådstarters effekttrin er særdeles veldimensionerede, også i brokoblet(mono) stand... så skulle vi ikke lade den ged være barberet nu???
Mvh, Mikkel
Larsan
Sendt: 09 August 2018 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
Lige pt kører trådstarter brokoblet på Dali 18 som har væsentlig større fasedrej end Kef 104/2 som er meget mere lineær i det krævende basområde. Så jeg ville ikke tøve med at bruge dem brokoblet på de Kef.
Som Mikkel også skriver er trinnet ret velkonstrueret.
En gammel NAD 2600 anbefales det også i manualen at i brokoblet tilstand ikke at bruge højttalere under 8 ohm men i virkelighedens verden spiller sådan 2 brokoblede NAD 2600 ganske glimrende på netop Dali 18 MKII som er en 4 ohms højttaler
Sendt: 10 August 2018 kl. 08:02 | IP-adresse registreret
På opfordring viser jeg dette tidligere viste billede.
Mikkel G
Sendt: 10 August 2018 kl. 08:22 | IP-adresse registreret
Teori er en ting... praksis er noget andet.
Og da trådstarter allerede har benyttet sine fine forstærkere brokoblet med et sæt Dali 18, så er der vist intet til hinder for, at han prøver med et sæt KEF 104/2, som oven i købet er impedanskorrigeret i deres delefilter, så de udgør en endnu nemmere belastning for de fine Technics effekttrin i brokoblet tilstand.
Hermed er advarsel om brokobling modtaget og forstået. Dermed lukkes der for yderligere debat om det!!!
Mvh, Mikkel
