Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. april 2024 | 02:03
Emne Emne: Parasound i Bridge Mode? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
BJHJ
Bruger siden: 04 Juni 2011
Sendt: 09 September 2018 kl. 11:15 | IP-adresse registreret
Jeg fandt ud af for et par dage siden, at jeg er kommet til at trykke vippepinden op på bagsiden af effektforstærkeren, så den har kørt i "Bridge Mode"
ved 8 ohm i et stykke tid.Jeg trykkede den tilbage igen til "Stereo" og mine højttalere lyder godt igen.Er grunden til at mine højttalere ikke har taget
skade, at de begge er på 4 ohm og dermed har kørt med en samlet impedans på 8 ohm i mono?
Bjørn
Til top Vis BJHJ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BJHJ
kevin123
Medarb. - Computersalg.dk
Bruger siden: 09 April 2016
Sendt: 09 September 2018 kl. 11:20 | IP-adresse registreret
I ohms verden , er 2x4 ohm ikke 8 ohm , men 2 ohm.
kevin123
Sendt: 09 September 2018 kl. 11:23 | IP-adresse registreret
Med mindre de har kørt i serie så er det 8 ohm.
Sendt: 09 September 2018 kl. 11:38 | IP-adresse registreret
Har du kørt med dem tilsluttet på normal vis, er der indtil du skiftede tilbage sket det, at de to kanaler har kørt i modfase. Og det er der ikke sket andet ved, end det har lydt dårligt med udflydende stereobillede og svag bas antagelig.
BJHJ
Sendt: 09 September 2018 kl. 13:22 | IP-adresse registreret
Bassen var meget boomy fra begge højttalere, inden jeg skiftede tilbage til stereo-indstillingen.
Weezer
Tager en pause!
Sendt: 09 September 2018 kl. 17:26 | IP-adresse registreret
Normalt når du kører en forstærker brokoblet - så skal du forbinde din højtaler til plus udgangene på amp'en - dvs, at du ikke benytter
minusudgangene. Når forstærkeren er brokoblet - så fasevendes den ene kanal (+ bliver til - osv), så spændingen ud af forstærkeren kan blive
dobbelt så stor - og det er derfor, at du kun benytter plus udgangene. Hvis du har haft din forstærker sat til brokoblet, og ikke har ændret højtaler
forbindelserne - så har dine højtalere kun fået den normale effekt men, samtidigt lydt ret mærkeligt
BJHJ
Sendt: 09 September 2018 kl. 17:39 | IP-adresse registreret
Tak for den nyttige information.Man bliver klogere for hver dag der går.
