Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. april 2024 | 16:26
Emne Emne: Friske finér op? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kona
Sendt: 16 September 2018 kl. 13:06 | IP-adresse registreret
Hej hvad må jeg bruge af olie eller voks
til mine snell j 3 i valnød finer hvis jeg vil friske fineren lidt op
Til top Vis kona's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kona
Sendt: 16 September 2018 kl. 14:37 | IP-adresse registreret
Du kan købe en flydende voks, den der er grønlig på flasken og give
dem dette. Kim lidt på med en ren klud og lad det sidde i 20 min og
tag en ren klud og poler godt efter, så står de smukt igen.
Peelo
Bruger siden: 02 April 2004
Sendt: 16 September 2018 kl. 22:12 | IP-adresse registreret
Hvis du ved at de har fået enten olie eller voks, så kan du som sådan bruge begge dele til at friske dem op. Hvis det er olie skal du dog holde dig fra almindelig linolie, da det har tendens til at komme til at se fedtet ud og suge støv til sig. Gerne en hærdende olie som for eksempel Tung-Olie i stedet.
En ting der er meget vigtigt er at du lige "ridser" overfladen op med et fint stykke sandpapir, gerne 320 eller 400, det kan fjerne det værste af ridser og skidt fra overfladen og giver et meget finere resultat i sidste ende :). Alternativt kan du også, hvis du vælger at oliere kabinetterne, smøre olien på med en 0000 eller 00000 ståluld, så både sliber og polere du på samme tid.
Husk at slibe på langs af årene i træet, da du ellers kan risikere at kunne se "sliberidser" fra sandpapiret/stålulden.
Hvis du oliere og bruger klude i stedet for ståluld til at polere med, så husk at smide dem ud enten i en lukket stålspand, eller noget andet der ikke kan brænde, da kludene kan risikere at selvantænde! Gerne noget der står udenfor, langt fra alt der kan brænde.
Hvorfor vælge enten eller, når man kan vælge både og?
Til top Vis Peelo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Peelo
e-type
Sendt: 17 September 2018 kl. 12:41 | IP-adresse registreret
er der nogen som ved, hvad Micro seiki pladespillerne blev behandlet med ? Sikkert en lak. Så er der vel kun en vej ? Slibe, ny behandling og polering ?
På forhånd tak.
Peelo
Sendt: 17 September 2018 kl. 18:22 | IP-adresse registreret
Hvis Micro Seiki lavede deres egen pladespillere, ligesom de lavede Luxmans, så er der nogen som er i finer og nogen som er i en malet papirfolie med præget "træstruktur". Det kan kræve et meget trænet øje at gennemskue, men der er dog et trick til at se det, som virker på Luxman.
Hvis mønsteret i træet fortsætter rundt om overkanten, så er det med meget stor sandsynlighed papirfolien som der er tale om. Hvis denne er blevet ridset/grim, så er der ikke rigtig noget man kan gøre, med mindre man er god med farver og en pensel ;) Man kan selvfølgelig altid lægge en ægte finér på i stedet, men det kan godt blive en bekostelig affære når der er tale om Palisander finér.
