Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. april 2024 | 06:06
Vintage
 HIFI4ALL Forum : Vintage
Emne Emne: Highphonic HP-T5 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Frogger
Sendt: 02 Oktober 2018 kl. 14:13 | IP-adresse registreret
jeg er lidt spændt på den her Highphonic HP-T5
ved i om den passer til en Ortofon Kontrapnukt C pick up.
eller er der nogen der ligger inde med lidt mere info om sådan en Highphonic HP-T5
jeg ved pick uppen kører på 8 ohm.
det skal spille sammen med sådan en lyngford digital forstærker og en gammel Oracle pladespiller.
Frederik
Til top Vis Frogger's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Frogger
Sendt: 02 Oktober 2018 kl. 18:03 | IP-adresse registreret
D HighPhonic HP-T5 ligger på 10-40 ingangs impedans. Ortofon var tidligere på 3 ohm, så de 8 ohm kan fint bruges til den. Jeg har for resten selv en Highphonic HP-T7 stående.
Sendt: 02 Oktober 2018 kl. 18:07 | IP-adresse registreret
Data ellers lyder på 50k ohm Road impedans
step up ratio 1:20
frekvensgang 10-30khz +- 1 db
Highmass
Eget valg!
Bruger siden: 28 August 2004
Sendt: 02 Oktober 2018 kl. 18:15 | IP-adresse registreret
Hej Frederik.
Allanowich har næsten ret. Din Highphonic er beregnet til pu som har en generatorimpedans på mellem 10 og 40 ohm. Det er altså ikke det samme som at belastningsimpedansen er dernede.
Jeg har selv haft en HP-T5, og det er en rigtig glimrende trafo, HVIS den altså benyttes med en passende pu. Jeg har selv forsøgt mig med adskillige Ortofon pu på den, blandt andet en MC 3000, og her var det altså åbenlyst for mig, at HP-T5 passer bedre til pu med højere impedans. De bedste resultater fik jeg med en Denon DL-S1 pu.
Med din Ortofon, kan du forvente at din trafo vil give en noget lys lyd, som bestemt ikke mangler noget i toppen.
Jeg går ud fra, at du er klar over, at din Highphonic ikke er en riaa, og at du derfor skal have en riaa mellem Highphonic og digital forstærker, hvis denne ikke har indbygget riaa (Hvilket jeg forventer at den ikke har).
Mvh. Lars.
Til top Vis Highmass's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Highmass
Frogger
Sendt: 02 Oktober 2018 kl. 18:28 | IP-adresse registreret
Tusind tak for svar !
Jeg må indrømme jeg er helt på bar bund her - jeg har arvet gearet.
Den lyngdorf havde jeg selv.
Så jeg ville blive meget glad over at få lidt hjælp til hvad mon jeg burde gå ud og købe.
Og gerne bare nøjes med 1 lille boks jeg kan sætte mellem anlæg og pladespiller.
Highmass
Eget valg!
Sendt: 02 Oktober 2018 kl. 20:36 | IP-adresse registreret
Hej igen Frederik.
Hvis det du skriver med 1 lille boks mellem pladespiller og Lyngdorf er vigtigt for dig, så skal du ud og finde en riaa som kan håndtere mc pu. Du kan dog roligt regne med at det bliver halvdyrt, hvis du skal have noget som kan hamle op med din Highphonic.
Jeg synes at du skal lede efter en gammel Dali riaa. Den har faktisk en fornuftig mc del (Nogle mener at den er bedre i mc stillingen end i mm stillingen), og den har ikke mindst mulighed for justering af impedansen på mc indgangen, hvilket dels vil give dig mulighed for at finde den impedans som får Ortofonen til at lyde optimalt i dit anlæg, og dels vil det gøre det muligt også at tilpasse den andre pu, som kræver en højere impedans. En Dali kan temmelig sikkert findes, for en del mindre end det din Highphonic vil kunne indbringe ved salg.
Mvh. Lars.
Frogger
Sendt: 02 Oktober 2018 kl. 20:43 | IP-adresse registreret
Tak - det lyder måske helt dumt det jeg slægter om
Nu så.
Men jeg skal have en riaa og en boks mere - ikke det ene eller det andet ?
Skulle jeg så bare bruge den highphonic boks og skal man indstille alt muligt på den ?
Og så købe en riaa og sætte på og i det tilfælde - hvad skal man så købe.
Det lyder sikkert meget mere kompliceret end det egentligt er. Bare lidt ny verden for mig.
Den har jo altid bare virker på min fars gear uden jeg tænkte mere over det. Men han har Sefø også rør og alt muligt
Sendt: 02 Oktober 2018 kl. 21:07 | IP-adresse registreret
OK.... Du er lidt på bar bund her
Helt OK. Lang historie kort: Din PU er en MC. Meget svagere signal end en MM.
Det eneste din HighPhonic gør, er at forstærke signalet op på MM-niveau.
Derudover skal du ha´ en phono-preamp/riaa. Den laver den nødvendige equalisering + den forstærker dit signal op på linieniveau (samme som tuner/cd-afspiller m.m.) for at passe til et "line-input" i din Lyngdorf.
Mit bud: Sælg din HighPhonic og køb en riaa, der kan håndtere både MC og MM pickupper, gerne med justeringsmuligheder, så er du langt bedre kørende, og som Highmass også skrev, din HighPhonic solgt til den rigtige, vil sikker kunne financiere en OK riaa.
Frogger
Sendt: 02 Oktober 2018 kl. 21:18 | IP-adresse registreret
Fedt tak - nu fatter jeg det !
Hvad får man for sådan en kal mon ? Har bare lidt nostalgisk værdi som arve gods. Men ok.
Og hvad vil i anbefale af riaa så jeg får noget der passer til det High end pladespiller jeg nu står med :)
Sendt: 02 Oktober 2018 kl. 21:23 | IP-adresse registreret
Kig på HifiShark...
Der kan du finde niveauet omkring, havd den slags sælges for
Frogger
Sendt: 02 Oktober 2018 kl. 21:26 | IP-adresse registreret
Ca 2-2500 - får man meget riaa for det ? Hvis det skal være lækkert
Sendt: 02 Oktober 2018 kl. 21:31 | IP-adresse registreret
Definér "lækkert"???
Der er en Primare R20 på KSB til 2500......
Det er ikke noget dårligt bud
