Forfatter |
Jens-B Forum Bruger
Bruger siden: 28 Februar 2009 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 665
Sendt: 08 Januar 2019 kl. 17:29 | IP-adresse registreret
Jeg har i efterhånden mange år været den lykkelige ejer af en integreret forstærker Single End fra Audio Classic med 2A3 som effektrør og 6SL7 som småsignalrør. Den er direkte koblet, hvilket vil sige, at der ingen afkoblingskondensatorer findes i signalvejen. Det er, i højere grad end normalt, den rene, uforfalskede lyd, der når frem til højttalerbøsningerne. Denne forstærker fortjener et par rigtigt gode højttalere.
Og her har vi problemet:
Forstærkeren yder 3 1/2 watt, men HVILKE watt!!Jeg kan blive fuldkommen rundtosset, når jeg sidder og lytter til Leonard Cohens stemme, eller et kor fra Berlioz' L'Enfance du Christ. Jeg må dog se i øjnene, at jeg trænger til et sæt højttalere af rigtig god kvalitet med en driftseffekt på fra 92 - 94 db, for at kunne yde dette fantastiske rør fuld retfærdighed.
Budgettet må desværre ikke overstige 10000, faktisk helst lidt mindre.
Vi må nok se bort fra Klipsch, da deres "godter" ligger i et noget andet prislag.
Musik: ca. 50% klassisk, 30% rock og blues, Clapton o. l. og endelig ca. 20% jazz, primært fra 50'erne og 60'erne.
På forhånd mange tak for hjælpen.
__________________ mvh
Jens-B
Til top |
bsl2 Forum Bruger
Bruger siden: 13 Februar 2004 Lokalitet: Øerne
Status: Offline Indlæg: 509
Sendt: 08 Januar 2019 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
Hej jens Prøv at kigge på heco direkt eller heco direkt einklang begge er anmeldt her på siden de skulle passe rigtig godt til små rørslæder. begge modeller kan pt findes brugt her på kbs. Einklang kan pt fåes til 7500 for et nyt sæt. Triangle kunne også være et godt bud. Har du lyttet til de nye klipsch modeller de fåes også under 10000 Vh bsl2
Til top |
pnnh Forum Bruger
Bruger siden: 06 Marts 2010 Lokalitet: Århus
Status: Offline Indlæg: 880
Sendt: 09 Januar 2019 kl. 09:16 | IP-adresse registreret
Heco laver også Kompakthøjtalere. De har en følsomhed på 90 DB.
Martin Logan Motion 15 har en følsomhed på 92 DB.
Til top |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9867
Sendt: 09 Januar 2019 kl. 18:09 | IP-adresse registreret
De små originale Snell K ville nyde at blive kildet i terminalerne af den rør Børge dér. Er der nogle til salg, kan du gøre det ret billigt og så er de yderst informative med detaljer og smuk klang. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Jens-B Forum Bruger
Sendt: 09 Januar 2019 kl. 18:27 | IP-adresse registreret
Til Bsl2. Jeg genlæste testen af Einklang og må sande, at meget langt hen ad vejen kunne de dække mit behov. Det er ikke alle steder, at man lige finder de 94 db. Jeg har bare ikke så god plads til gulvht, som jeg glemte at skrive. Sorry. Til gengæld var der noget, der kunne tyde på, at de nye Klipsch måske kunne række langt hen ad vejen. Model 600 med en 61/2" bas, kunne evt. bruges,
til allanovich: Snell er ofte i mine tanker, men jeg kender ikke deres følsomhed.
til pnnh: ML motion 15 har også været oppe at vende. Heco'erne er nok ikke følsomme nok, men kommer tilsyneladende fra en "god familie".
Det bliver sikkert et af disse sæt, jeg ender med at købe, med mindre, der kan dukke andre, uventede, modeller op.
Jens-B
Til top |
Sendt: 09 Januar 2019 kl. 18:36 | IP-adresse registreret
Snell K ligger på 90db, men det virker som det er lidt mere. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Sendt: 09 Januar 2019 kl. 18:38 | IP-adresse registreret
…..de kommer ikke under 7-10 ohm, så de er ret lette at have med at gøre. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Jens-B Forum Bruger
Sendt: 09 Januar 2019 kl. 18:39 | IP-adresse registreret
ok, men mine Monitor Audio BX2 er også på 90 db og det er i underkanten. Især til korværker.
Jens-B
Til top |
Jens-B Forum Bruger
Sendt: 09 Januar 2019 kl. 18:46 | IP-adresse registreret
Jeg kunne så pokkers godt tænke mig at høre hvad den forstærker virkelig kan præstere. Den har en fabelagtig dyb og præcis bas udover det sædvanlige rørguf med fantastisk mellemtone og diskant. Jeg har hørt detaljer i den dybeste bas, jeg aldrig har hørt før på særdeles velkendte cd'er. Og så er der dynamik for alle pengene
Jens-B
Til top |
Sendt: 09 Januar 2019 kl. 18:53 | IP-adresse registreret
De gamle snell modeller har en rigtig god evne til at udnytte den tilsluttede forstærker mest muligt. Snell K, går ikke vildt dybt i bassen, men den bas de har, er fremragende i både impuls og klang. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
Jens-B Forum Bruger
Sendt: 09 Januar 2019 kl. 18:57 | IP-adresse registreret
Skal have den i tankerne __________________ mvh
Jens-B
Til top |
Lobo Forum Bruger
Bruger siden: 30 November 2009 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 308
Sendt: 09 Januar 2019 kl. 23:50 | IP-adresse registreret
Hej Jens,
Hvor store må de være?
Så lav udgangseffekt og dine ønsker om fabelagtig og dyb bas kalder da næsten på en hjemmebygget hornkonstruktion...
Hvor meget plads har du at give af?
__________________ Hvis det lyder godt - så ER det godt!
Til top |
Jens-B Forum Bruger
Sendt: 10 Januar 2019 kl. 13:29 | IP-adresse registreret
Jeg har nok ikke så meget plads og 20 tommelfingre på hver hånd. __________________ mvh
Jens-B
Til top |
MSG1979 Forum Bruger
Bruger siden: 20 Juli 2007 Lokalitet: Fyn
Status: Offline Indlæg: 646
Sendt: 10 Januar 2019 kl. 13:40 | IP-adresse registreret
Kig evt Supravox fuldtoner. Fx Kelia, Bahia eller deres mindste
Nærvær, fodtramp og indsigt
Til top |
Jens-B Forum Bruger
Sendt: 10 Januar 2019 kl. 14:38 | IP-adresse registreret
Sig mig lige, hvordan får man fat i dem?
De ligner lige det, jeg har brug for. 95 db. wow. Og hvor er de dog smukke!! Prisen passer endda.
Jens-B
Til top |
hasselbaink Forum Bruger
Bruger siden: 21 November 2005 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 387
Sendt: 10 Januar 2019 kl. 15:13 | IP-adresse registreret
Hvis du vil have god effektivitet er der ingen vej uden om en stor gulvhøjttaler.
-Lille kabinet
-Høj effektivitet
-Dyb bas
Vælg to af disse og kun to.
mvh, Kris
Til top |
Lobo Forum Bruger
Sendt: 10 Januar 2019 kl. 17:15 | IP-adresse registreret
Jeg er nødt til at erklære mig enig med Kris. Du leder efter noget som ikke findes... Det er muligt at producenterne markedsfører sig med høj følsomhed i et lille kabinet med kælderdyb bas, men det findes bare ikke indenfor vores kendte fysiske love. Det betyder ikke, at du ikke kan finde lige præcis det du synes lyder lækkert og dermed opfylder dine behov. Det lyder bare ikke som det du ønsker dig? Jeg glæder mig til at høre hvor du lander. God jagt.
Til top |
borup2010 Forum Bruger
Bruger siden: 29 August 2014 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 37
Sendt: 10 Januar 2019 kl. 17:59 | IP-adresse registreret
Troels fra Amfora Musik havde engang Supravox højttalere. Jeg synes jeg så dem på Supertræf i Them engang.
Jeg spiller selv på Zu Audio højttalere (97dB) på en lille Leben
Mvh, Anders
Til top |
pnnh Forum Bruger
Sendt: 10 Januar 2019 kl. 18:05 | IP-adresse registreret
Har lige skrevet til Supravox. Man bestiller ved dem.
Kunne godt tænke mig en af deres kompakthøjtalere. Men kender ikke mærket. Og der er ingen steder man kan lytte før køb.
Til top |
Thomas P Forum Bruger
Bruger siden: 25 Januar 2005 Lokalitet: Sydjylland
Status: Offline Indlæg: 281
Sendt: 10 Januar 2019 kl. 18:18 | IP-adresse registreret
http://hifi4all.dk/ksb/Annonce.asp?id=344026
Aner ikke om de er følsomme nok, men de har da et godt ry, og synes at
være i dit geografiske nabolag, så måske en køretur værd.
Go' aften
Thomas
__________________ "I don't care for fancy music
if my feet can't shuffle around"
Lynyrd Skynyrd
Til top |
