Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. maj 2024 | 17:50
Emne Emne: Falmet finér? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
JensLH
Bruger siden: 29 December 2017
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 18 November 2019 kl. 15:39 | IP-adresse registreret
hej jeg har købt et sæt dali grand, hvor den ene har fået sol i 20 år og er noget falmet i forhold til den anden.
er der nogen der med held har fået farven tilbage. de er med kirsebær finner, tænker om man kan oliere dem men ved ikke om der er klar-lak på finer.
JensLH
Til top Vis JensLH's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JensLH
Gekkofinger
Bruger siden: 03 Februar 2015
Sendt: 18 November 2019 kl. 16:35 | IP-adresse registreret
Så vidt jeg ved, er olie og finer no go. Siliconeolie skulle være bedre. Men hæng mig ikke op på det.
Gammelsmølf
Bruger siden: 30 Marts 2008
Sendt: 18 November 2019 kl. 23:04 | IP-adresse registreret
Prøv at kontakte Dali. De er flinke at tale med.
Til top Vis Gammelsmølf's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gammelsmølf
hifiigen
Bruger siden: 05 Februar 2005
Sendt: 19 November 2019 kl. 13:12 | IP-adresse registreret
Jeg mener, at fineren er falmet ved både at være udtørret OG især af lysets UV-stråler (dagslys). Jeg mener hele Grand-serien var lakeret, og så er det
umuligt at komme ind til fineren uden af skulle slibe lakken af. Udbedring indebærer i hvert fald en olie eller voks på selve fineren under lakken, og jeg
tror en farvning i form af bejdse vil gavne meget. Her må der nok eksperimenteres for at ramme den anden højttaler, som ikke er falmet.
I stedet for at eksperimentere inden et godt råd, foreslår jeg dig at kontakte et møbelsnedkeri, en møbelpolstrer eller en der renoverer gamle møbler. Det
er ikke en helt enkel proces hvis lakken skal afslibes, bejdses og en ny lak påføres. Måske er den bedste løsning, der gør dem helt ens, er at lakere dem
begge i en dækkende farve hos en specialist.
En af forummets aktive deltagere (Svend P?) mener jeg har lakeret noget fra serien - måske han har gode råd.
Er nu passiv og sporadisk læser
Til top Vis hifiigen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hifiigen
Peelo
Bruger siden: 02 April 2004
Sendt: 20 November 2019 kl. 20:26 | IP-adresse registreret
Hej Jens,
Jeg vil som Møbelsnedker mene at det godt kan lade sig gøre at give dem noget af farven tilbage igen, omend de ikke kan blive 100% som nye.
Man kan gøre det på en "simpel" og en avanceret måde.
Den avancerede vil være at give dem et lag lak-bejdse som er indfarvet til den farve man godt kunne tænke sig at ende op med. Det skal der nok et møbelsnedkeri til at hjælpe med, men det er bestemt en mulighed.
En simple mulighed du kan prøve, uden at skade kabinettet i øvrigt, er at købe en fin ståluld (kvalitet 000 eller 0000) og en dunk Palisanderolie.
Ved at bruge stålulden til at påføre olien med, sliber du meget let på lakken samtidig med at du ligger et lag olie på. Husk altid at slibe med træets åreretning for at undgå synlige ridser!
Efter du har påført olien (så tilpas meget olie at det ser fugtigt ud), bør du lade det stå og trække ind i omkring 15 minutter inden du begynder at tørre det overskydende olie af med en bomuldsklud(fx et gammelt pudebetræk, uden farver).
Det er samme metode man bruger på gamle Palisandermøbler der har mistet farven :)
Hvis ikke det er nok, kan det være nødvendigt enten at tage en pudsemaskine i brug eller at tage den avancerede metode i brug.
Jeg håber det var et brugbart svar :)
Hvorfor vælge enten eller, når man kan vælge både og?
Til top Vis Peelo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Peelo
hcpowerinc
Eget valg!
Bruger siden: 02 August 2005
Sendt: 20 November 2019 kl. 22:49 | IP-adresse registreret
Jeg lakkerede mine Grand Diva sidste år. Disse var med lak oven på fineren.
Som hifiigen skriver, tænker jeg ikke du kommer langt med en
overfladebehandling hvad enten det er olie/voks eller en tonet bejse.
Toplakken på mine Dali var nem nok at slibe af, men fineren er skrøbelig, så
dette skal gøres meget forsigtig, specielt ved kanterne hvor grand-serien er
kendt for at flosse.
Til top Vis hcpowerinc's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hcpowerinc
JensLH
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 21 November 2019 kl. 16:32 | IP-adresse registreret
tak for alle svar. som jeg frygtede er der ikke en nem løsning. jeg lader dem være for nu, vil være sikker hvis jeg gør noget ved dem. lyder fejler
heldigvis ikke noget.
JensLH
hifiigen
Sendt: 21 November 2019 kl. 16:42 | IP-adresse registreret
Og husk: når du får dem gjort rigtig flotte, lyder de meget bedre
hcpowerinc
Eget valg!
Sendt: 21 November 2019 kl. 18:36 | IP-adresse registreret
Når man sidder en aften med en lille sjus og hører musik med sine "ny
renoveret" højttalere, så lyder de altså bare bedre... I hvert fald med øjnene.
Mine Grand Diva blev blanksorte (hvilket gjorde dem ret moderne at se på)
med 5x mellemslibning mellem de forskellige lag klarlak og så en grundig
polering... Stod som kattep!s i måneskin
Det var svært ikke at være glad når musikken spillede
