Forfatter |
JensLH Forum Bruger
Bruger siden: 29 December 2017 Lokalitet: Bornholm
Status: Offline Indlæg: 23
Sendt: 23 November 2019 kl. 13:07 | IP-adresse registreret
har lånt en dali riaa. og fundet manual som vist er ukorrekt, er der nogen der er mester i denne gamle riaa. der er 4 svits + gain omskifter, men manual
omtaler kun de 3 svits. hvis jeg læser den rigtigt.
__________________ JensLH
Til top |
Mik112 Forum Bruger
Bruger siden: 16 Marts 2005 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 1919
Sendt: 23 November 2019 kl. 14:15 | IP-adresse registreret
Hej JensLH,
Har sendt dig en PB
Mvh/Michael
Til top |
Tonni Forum Bruger
Bruger siden: 05 Februar 2006 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 1000
Sendt: 23 November 2019 kl. 18:46 | IP-adresse registreret
Fandt denne på nettet for nogle år siden, så kan desværre ikke huske hven forfatteren var...
Da
jeg har hørt om flere der har problemer med Pick-up
impedanstilpasning på Dali's PHONO PREAMPLIFIER, kommer jeg hermed
med målte settings, som IKKE stemmmer overens med Dali's manual,
til gengæld er de målt direkte på RCA indgangen:
Den
4-polede dipswitch giver følgende impedans når teksten på selve
switchen står således (Pos.1 er ved bagpladen):
1.
2. 3. =
Zin: 4. &nb sp;
Dali siger:
OFF OFF OFF
>1M Ohm ON=MC 47K
Ohm
OFF
OFF ON 22 Ohm OFF=MM,
eller high otput MC
220 Ohm
OFF ON
OFF 100 Ohm 100 Ohm
OFF
ON ON 18 Ohm 69
Ohm
ON
OFF OFF 220 Ohm 22
Ohm
ON
OFF ON 20 Ohm 20
O hm
ON
ON OFF 69 Ohm 18
Ohm
ON
ON ON 17 Ohm 17
Ohm &nbs p;
Endvidere
er der en skydeomskifter med rød top lige under ovennævnte
Dipswitch. Den sørger udelukkende for Gain: Til venste = 40 dB, til
højre = 60 dB, vælg selv her.
Samme
indstilling skal selvfølgelig foretages på den anden kanal.
Som
man kan se, går det grueligt galt ved MC10 Supreme der belastes med
220 Ohm i stedet for 22 Ohm, og en 18 Ohm setting giver 69
Ohm!.
__________________ Bare det GLØDER...
Til top |
Tonni Forum Bruger
Sendt: 23 November 2019 kl. 18:56 | IP-adresse registreret
I ovenstående, er den første impedans i linien den målte, mens den anden er Dali's opgivne.
Til top |
Tonni Forum Bruger
Sendt: 23 November 2019 kl. 18:58 | IP-adresse registreret
Et bedre billede...
Til top |
JensLH Forum Bruger
Sendt: 23 November 2019 kl. 20:23 | IP-adresse registreret
hej Tonni
hvis jeg har forstået det rigtigt så er svits 4 er omskifter mellem mm og mc
Til top |
Mik112 Forum Bruger
Sendt: 23 November 2019 kl. 21:38 | IP-adresse registreret
Hej, det er mig der oprindeligt lavede skemaet tilbage i 2005. På det tidspunkt havde jeg 2 stk. Dali Riaa Preamplifier
kørende, og de lød absolut ikke ens! De viste sig at de 4 polede Dip-switche ikke var mærket ens... Satte bare omskifterne
efter manuallen.
Een Riaa var mærket ON til venstre, og i den anden til højre! Mit bedste bud er, at har i adgang til et multimeter der kan
måle ned omkring 10 Ohm og op til 47 kOhm , så sæt det over indgangsbøsningerne, og se hvilke indstillinger der passer i
Jeres Dali Preamplifier!
@Jens, korrekt, -switch 4 er til valg mellem MM eller MC. Alle 4 switche off = MM = 47 kOhm
Den lille omskifter længere nede på printet er til gain, 40 eller 60 dB
Hermed resultat på den Dali Riaa jeg lige har målt på:
SW 1,2,3,4: (Kan også være mærket 0/1 hvor 0=off, og 1=on)
off,off,off,off = MM 47 kOhm
off,off,on,on = MC 22 Ohm
off,on,off,on = MC 100 Ohm
off,on,on,on = MC 18 Ohm
on,off,off,on = MC 220 Ohm
on,off,on,on = MC 20 Ohm
on,on,,off,on = MC 69 Ohm
on,on,on,on = MC 17 Ohm
Til top |
Mik112 Forum Bruger
Sendt: 23 November 2019 kl. 22:14 | IP-adresse registreret
Pin 1 på Dip-switch er ved bagpladen/bøsningerne i den udgave jeg lige har målt på. Samme som i Dali's manual.
4 omskiftere hvor on/off kan være byttet på skrift, samt at omskifter evt. kan fejlvendes 180 grader ved en evt. udskiftning.
Så kører det ;-)
Til top |
Tonni Forum Bruger
Sendt: 23 November 2019 kl. 22:18 | IP-adresse registreret
Dejligt at Mik112 kom først!
Min gode gamle DaliRIAA, som jeg købte ca et halvt år efter de kom ud, gør det stadig fremragende! Jeg kan ikke lige huske hvordan den skal stilles. Men tester med et ohm meter, når jeg ændrer settings. Sttrømmen fra, og så måler jeg direkte over indgangsbøsningen...
Den er ganske udmærket, og har gjort det slemme ved flere velrenomerede RIAA'er her i huset. Dog er den faktisk bedre til MC, end den er til MM. - Hvorfor aner jeg ikke...
Til top |
Mik112 Forum Bruger
Sendt: 23 November 2019 kl. 23:32 | IP-adresse registreret
Lige mens jeg husker det... En del eksterne 230V/15VAC-strømforsyninger til Dali Phonopreamplifer er døde over tid.
Transformersikringen stryger, og der er ingen vej tilbage... Fejlen skyldes 4 stk. 100nF/50V underdimensioneret kondensatorer
koblet parallelt over brokoblingens 4 dioder, internt i Riaa'en. De kortslutter på et tidspunkt og hiver trafoen med i døden. Få
kondensatorerne udskiftet mens tid er. Komponentpris max 10 kr. + en loddekolbe. Så kører den de næste 10 år.
Til top |
Tonni Forum Bruger
Sendt: 24 November 2019 kl. 00:14 | IP-adresse registreret
Tak for tippet Mik112!
Min har været nærmest konstant sat til, siden jeg købte den, for over femogtyve år siden. Må hellere kigge den efter i sømmene så!
Til top |
JensLH Forum Bruger
Sendt: 24 November 2019 kl. 13:52 | IP-adresse registreret
tak for de gode svar, der er måske andre der også kan få glæde af dem. __________________ JensLH
Til top |
JensLH Forum Bruger
Sendt: 24 November 2019 kl. 16:35 | IP-adresse registreret
hej mik112
jeg er ikke så komponent kyndig, kan ikke lige se de 4 kondensatore du omtaler, står der 100nF 50v på dem.
Til top |
Jan Guldberg Ra Forum Bruger
Bruger siden: 04 December 2010 Lokalitet: Fyn
Status: Offline Indlæg: 249
Sendt: 25 November 2019 kl. 10:18 | IP-adresse registreret
Lidt sjovt at de kun har lavet denne ene riaa model.
Til top |
Mik112 Forum Bruger
Sendt: 25 November 2019 kl. 12:12 | IP-adresse registreret
JensLH skrev:
hej mik112
jeg er ikke så komponent kyndig, kan ikke lige se de 4 kondensatore du omtaler, står der 100nF 50v på dem. |
De sidder rundt om brokoblingen i nederste højre hjørne (ved lysdioderne)
Til top |
Boydk Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 6261
Sendt: 25 November 2019 kl. 12:20 | IP-adresse registreret
JensLH skrev:
hej mik112
Der kan stå så meget forskelligt på dem: 100nF/50v, - 100/50, - 0.1/50, - 104.......
måske der ikke er en spændingsangivelse, men det er ligegyldigt. Put 100nF/63 eller 100volt i i stedet __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
Til top |
