Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. april 2024 | 02:35
Emne Emne: T.A.C 834 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Rosdam
Sendt: 05 November 2021 kl. 17:42 | IP-adresse registreret
Hej Forum
Jeg har fået købt mig sådan en rørforstærker.
Må den godt stå tændt en hel aften? Ca 6 timer, Kan rørene holde til det? Det er ‘TAD EL34’ udgangs rør.
Højtalerne har en følsomhed på 89DB og 6ohm.
Så højtalerne er koblet 4ohm udgangen på rørforstærkeren.
Min subwoofer er koblet til 8ohms udgangen på rørforstærkeren, og til high input. Kan rørforstærkeren godt holde til at give
signal til subwooferen?
Det hele spiller og lyder godt.
Søren Andersen
Sendt: 05 November 2021 kl. 18:00 | IP-adresse registreret
Ja den kan stå tændt, det slider jo lidt på rørene så vil da anbefale du slukker når du ikke bruger den.
impedans forløbet svinger typisk op og ned set over frekvenskurven, men det er nok det korrekte at sætte den på 4 ohm når den er opgivet til 6 ohm.
Kender ikke din rørforstærker, men er du sikker på den er det bedste valg til din sub ?
Din sub skal jo nok også stå på 4 ohm tænker jeg.. bare et gæt
Men bortset fra det hvordan er det så koblet sammen ? du har vel ikke sat sub til 8 ohm på samme udgang som højtaleren er sat på 4 ohm vel?
Vh. Søren
Til top Vis Søren Andersen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Søren Andersen
Rosdam
Sendt: 05 November 2021 kl. 18:09 | IP-adresse registreret
Min sub er en BK Electronics, aktiv subwoofer. de er bygget til at køre over et ‘High input’ fra forstærkerens udgang. Dvs
forstærkeren trækker ikke subwooferen, det er bare et signal fra udgangen til subwooferen.
REL subwoofere anvender også det, og de anbefaler at man sætter High input kablet til 8ohms udgangen på rørforstærkeren, jeg
ville bare høre om nogen har prøvet det og om det fungerer?
Jens-B
Bruger siden: 28 Februar 2009
Sendt: 05 November 2021 kl. 20:51 | IP-adresse registreret
du kan roligt prøve både 4 og 8 ohmsudgangen, og vælge den, du synes lyder bedst. Mange rørforstærkere foretrækker 8 i stedet for 4 ohm.
TAC konstruerer nogle udmærkede og robuste rørforstærkere. Jeg havde selv en for ca. 12 år siden
Jens-B
Rosdam
Sendt: 05 November 2021 kl. 23:10 | IP-adresse registreret
Okay tak for info.
Så der er ikke risiko for at jeg sån lige brænder noget af?
The Real Wiz
Bruger siden: 11 Oktober 2010
Sendt: 05 November 2021 kl. 23:43 | IP-adresse registreret
Den bliver belastet meget meget lidt af subben på High input noget med 100k ohm.
Vi hører alle forskelligt
Rosdam
Sendt: 06 November 2021 kl. 09:32 | IP-adresse registreret
Okay. Så er jeg lidt mere rolig.
Det er sat sammen sådan at højtalerne er koblet på 4 ohm og subwoofer på 8 ohm, og deler samme stel.
Og det lyder bare godt i mine ører.
Men den rørerene blir noget varme synes jeg, nok til at man kan brænde sig på dem, er det normalt? Jeg er nybegynder med
hensyn til rørforstærkere.
dumbo
Bruger siden: 03 April 2003
Sendt: 06 November 2021 kl. 10:30 | IP-adresse registreret
Rør skal blive varme, mine kan jeg heller ikke “røre” ved efter kort tid! Og skal man selvfølgelig heller ikke
Og dejligt det lyder godt, har selv gjort det samme, dog med en lille Luxman forstærker. Havde både mine højttalere koblet, og
sub’en sat på højttaler-terminalerne………det fungerede rigtig fint
Rosdam
Sendt: 06 November 2021 kl. 10:45 | IP-adresse registreret
Okay. Så alle rørforstærkere blir varme, nok til at man holder fingrene væk.
Jeg har fået at vide at man kan skifte indgangs rør, og at det kan ændre lyden til det bedre.
Så det har jeg tænkt mig at gøre noget ud af, og se om jeg kan finde noget der lyder bedre, ik fordi det ikke lyder godt nu. bare
fordi jeg er nysgerrig.
Der sidder 2 rør pr. Indgang.
dumbo
Sendt: 06 November 2021 kl. 10:57 | IP-adresse registreret
Jep, de blir meget varme og man skal ikke pille med rørene, og slet ikke mens den spiller!
Find ud af hvilken type der sidder i, hvad mærke dine rør er. Læs lidt om dem, og andre mærker, også prøv med lidt tube
rolling……..om du kan finde det du søger
Har selv gjort det samme med min egen rørforstærker…..
Jens-B
Sendt: 06 November 2021 kl. 11:21 | IP-adresse registreret
Hvilke indgangsrør bruger du?
Indgangsrør har til tider større betydning for lyden, end udgangsrørene.
Jens-B
Rosdam
Sendt: 06 November 2021 kl. 12:15 | IP-adresse registreret
Jeg synes allerede det lyder godt, men det er spændene at rode med.
Jeg kan se at der er meget læsestof om det på nettet.. så jeg må igang.
Det et vist de originale indgangs rør som sidder i. De hedder 12ax7(ecc83) og 12au7(ecc82)
Hvis i har nogen foreslag må i gerne dele😊
Jens-B
Sendt: 06 November 2021 kl. 13:28 | IP-adresse registreret
12ax7, også kaldet ecc83 eller e83cc eller 803s. Skal du prøve et betaleligt, men fremragende sæt, så kan JJ eller Tung Sol 803s varmt anbefales. *Tung Sol 803 s er lidt varmere end JJ 803s. JJ er slovakisk og Tung Sol er russisk. Det er vigtigt, at indgangsrørene bliver udmålt (parret), Man kan købe sig fattig i gamle rør. Der er 2 begreber, nemlig NOS (New Old Stock), hvilket vil sige, at de stammer fra det 20. århundrede, men er ubrugte, eller JAN (Joint Army Navy), meget solidt byggede, og jo mere solide, jo bedre lyd, Jeg havde et russisk militærrør, der blev brogt i styremekanismen i atomraketter, det lød aldeles vidunderligt og kostede en bondegård.
12au7 også kaldet ecc82 eller e82cc eller 802s.
Her kan man med fordel købe Sylvania NOS eller JAN. Især JAN versionen er fremragende. Jeg vender altid tilbage til dem. Findes også ien fremragende version af militærrør, 5814, der yder ca. 70% af ecc82, men lyder endnu bedre. Bygget til det amerikanske militær.
83 røret bruges i guitarforstærkere, så alle gamle rør er for længst væk, eller oppe i latterlige priser, Good Hunting
Rørforretninger:
Tube Amp Doctor i Tyskland er ok, måske lidt dyr, BTB er tysk og har kæmpe udvalg, fornuftige priser og rigtig god service. Banzai er tysk, har begrænset udvalg, men ok priser. Og så er der Pyndt, dansk med begrænset udvalg og ofte astronomiske priser, bortset fra visse NOS og JAN typer
Jens-B
Rosdam
Sendt: 06 November 2021 kl. 13:46 | IP-adresse registreret
Lækkert med alt den info, mange tak for det😊
Rosdam
Sendt: 06 November 2021 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
Den midterste transformer bliver rimelig varm, er det også almindeligt, eller kan det være tegn på at der er noget galt?
The Real Wiz
Sendt: 06 November 2021 kl. 17:43 | IP-adresse registreret
det er helt normalt at de bliver godt varme, så længe at det ikke er sådan at du brænder dig på den er der ikke noget problem.
(det er strøm transformer i midten og udgangs transformer til højre og venstre kanal i siderne)
Rosdam
Sendt: 06 November 2021 kl. 17:46 | IP-adresse registreret
Okay så tænker jeg ik det er noget problem, for jeg kan godt røre ved transformatoren uden at brænde mig.
