Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. april 2024 | 02:50
Emne Emne: Kef Kube 104/2 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Rosdam
Sendt: 24 Juli 2022 kl. 19:03 | IP-adresse registreret
Hej igen Forum
Mon det kunne lade sig gøre at ændre delefilteret i højtaleren, til at efterligne Kuben. Jeg tænker delefilteret med vilje er sat til at skære ved 55hz. Siden at højtaleren kan “tvinges” til at spille ned til 20hz med noget elektronik i signal vejen, er den jo istand til det…
Ku det være fordi de kunne tjene penge på at lave og sælge Kuben til forbrugere istedet for at lave en måske “lille” ændring i delefilteret?
Det vil sikkert ændre på at højtaleren ikke længere kun er en 4ohms belastning… jeg ved det ikke.. men det kunne være ret interesesant hvis man kunne ændre i delefilteret og få noget ligende det Kuben gør. Den booster måske signalet…
Jeg har bar ikke forstand på delefilter beregninger, men der findes måske programmer som kan gøre det??
Rosdam
Sendt: 24 Juli 2022 kl. 19:11 | IP-adresse registreret
Sendt: 24 Juli 2022 kl. 19:31 | IP-adresse registreret
Hvis du kan ændre delefilteret - det passive i højttaleren - så det udfører det samme som Kuben vil jeg foreslå dig at ansøge om
at blive chefingeniør hos KEF eller en anden stor anerkendt producent. Du kan være helt sikker på at det ikke er mulig. Med
mindre du vil sænke højttalerens effektivitet med samme værdi som du øger basniveauet.
Kigger du på diagrammet og frekvensgangen over Kuben bør du indse at det ikke er et spørgsmål om at score en øget indtjening
men et oprigtigt ønske om rette op på kommentarerne der er faldet til højttalerne, som skulle være en reference for al fremtidig
produktion af højttalere på KEF fabrikken.
Så nej, Rosdam - Kuben er ikke lavet for at tjene penge. Og frekvenskarakteristikken kan kun teoretisk laves med passive
komponenter.
Sendt: 24 Juli 2022 kl. 19:40 | IP-adresse registreret
@Rosdam.
Du kan jo starte med at lave et passivt filter som følger denne kurve og montere det mellem forstærker og højttaler
Rosdam
Sendt: 24 Juli 2022 kl. 20:16 | IP-adresse registreret
Okay.
Ja det blir jeg nok ikke, jeg er bare rustfast klejnsmed.
Det ER en god højtaler, og pga min manglende viden om elektronik og delefiltre taler/skriver jeg kun som jeg har forstand til.
Hvilket også kommer til udtryk😬
Jeg drømmer videre…
Sendt: 25 Juli 2022 kl. 08:17 | IP-adresse registreret
Hvis vi antager, at filteret med vilje skulle skære af ved 55Hz ville der indgå mindst EN kondensator (læs: flere) i
serie med basenhederne, hvilket ikke er tilfældet, som du ser. Frekvensforløbet i det laveste basområde er resultatet
af den specielle push-pull konstruktion. Kubens opgave er at rette frekvensforløbet så den samlede frekvensgang
kommer indenfor de meget snævre tolerancer referenceserien var tiltænkt.
Du er velkommen til at aflægge mig et besøg, der vil jeg fortælle dig, specifikke detaljer fra besøget på fabrikken, da
referenceserien var i produktion. Heriblandt detaljer omkring kontrollen af hver eneste produceret højttaler, hvordan
mand med sikkerhed kunne dokumentere at hver eneste højttaler, som forlod fabrikken, var fuldstændig ens. Godt
hjulpet på vej af kabinetterne som blev produceret på Hornslet Møbelfabrik.
Rosdam
Sendt: 25 Juli 2022 kl. 10:39 | IP-adresse registreret
Ja okay, jeg kan godt forstå at du har noget viden omkring det.
Det kan godt være jeg sender dig en pb, hvis jeg vil vide mere.
Jeg er kommet frem til et rimelig fornuftigt resultat, bassen er godtnok boostet en del.
Men jeg fandt ud af med lidt hjælp at rette volumen på MiniDSP’en så forsvinder forvrængningen.
Jeg fik at vide at jo mere man ændrer i MiniDSP jo mere skal man Skrue ned. Jeg kører med -10db.
Det fungerer rimelig godt efterhånden, men det tager noget tid og mange lytte sessioner. Men jeg tror jeg er på rette vej.
ChrJ
Bruger siden: 13 Februar 2012
Sendt: 25 Juli 2022 kl. 15:12 | IP-adresse registreret
Trådstarter bruger ROON. Må jeg gøre opmærksom på at ROON indeholder nogle avancerede DSP-funktioner som helt sikkert gør en MiniDSP overflødig,
og det samme bør gælde Kuben.
DSP-funktionerne tilgås her:
Prøv det, hvis du da ikke allerede har rodet med det.
Til top Vis ChrJ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ChrJ
Rosdam
Sendt: 25 Juli 2022 kl. 15:34 | IP-adresse registreret
Jeg vidste det egentlig godt, men jeg havde ikke forestillet mig at det var brugbart til det her.
Men det Ska da undersøges. Tak for info
ChrJ
Sendt: 25 Juli 2022 kl. 15:48 | IP-adresse registreret
Det er yderst brugbart. Også til dit projekt. Den frekvenskorrektion som Kuben laver kan du sagtens lave i ROON DSP. Det hele
foregår i det digitale domaine på ROON serveren inden konverteringen til analog på din(e) endpoint. Så du sparer ‘bokse’ i din
musikkæde
Du kan sende mig en PM hvis du kommer forbi Aarhus S. på et tidspunkt. Så giver jeg en demo.
Rosdam
Sendt: 25 Juli 2022 kl. 16:26 | IP-adresse registreret
Okay, det lyder interessant.
Jeg bruger også andet end Roon, feks fra min Up2stream mini v3 og Chromecast som går på MiniDSP’ens toslink.
Men da jeg bruger ROON ville det være vil jeg helt sikkert prøve det også.
Vi Ska muligvis ned i landet i næste uge, så måske😊 tak for det
<< Forrige Side af 2
