Forfatter |
Bimsecool Forum Bruger
Bruger siden: 23 Juli 2007 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 24
Sendt: 20 Februar 2009 kl. 19:05 | IP-adresse registreret
Til top |
floe Forum Bruger
Bruger siden: 07 Maj 2007 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 3162
Sendt: 20 Februar 2009 kl. 19:40 | IP-adresse registreret
Til top |
Sendt: 20 Februar 2009 kl. 19:43 | IP-adresse registreret
Tak for det
De står der og spiller, men bassen er skruet en del ned, den banker ret godt igennem.
Jeg er (heldigvis) ikke alene om og bestemme hvordan stuen skal se ud.
Til top |
blackfalco Forum Bruger
Bruger siden: 24 Juni 2007 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 66
Sendt: 20 Februar 2009 kl. 19:56 | IP-adresse registreret
Hej bimsecool
Det ser ritigt godt ud det du har,og du har sikkert også kanon lyd. hvad er det for en sub
Til top |
Sendt: 20 Februar 2009 kl. 20:04 | IP-adresse registreret
Til top |
Loudspeaker Forum Bruger
Bruger siden: 21 Februar 2008 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 428
Sendt: 20 Februar 2009 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
Super flot.
Jeg kan især godt li' Beovision 4 med sort ramme.
M.v.h. Loudspeaker
Til top |
Peter Pan Forum Bruger
Bruger siden: 04 Februar 2005 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 20276
Sendt: 20 Februar 2009 kl. 22:12 | IP-adresse registreret
Hej Bimsecool
Super niece , det setup har jeg sjovt nok meget nemt ved at vende mig til.
Bimsecool skrev:
Min A 360 med IR Øje til BeoVision og IR Øje til trådløs keyboard. Det kan lige skimtes gemmen fronten når lyset står lige på.
Dette må du give en gennem gang af, med gode forståelig forklaring. Jeg sikker på mange har lyst til at lave IR styring på samme måde, og nu det med billederne er på plads , må du meget gerne understøtte med billeder, også selv om der skulle være lidt spindelvæv på BeoSystem 2 eller3 __________________ Mvh. Peter Pan. Se link - DIN-RJ45-Adapter.- PPsetup.- Div.& Diy.
Til top |
Knisse Forum Bruger
Bruger siden: 28 Oktober 2008 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 35
Sendt: 20 Februar 2009 kl. 22:34 | IP-adresse registreret
Nydeligt setup, bestemt
Bare sådan af ren nysgerrighed, hvodan spiller B&O egentligt? - synes jeg har hørt alverdens efterhånden. Og det samme med TV'et, er det et skarpt og detaljeret billede?
Til top |
Pierre Forum Bruger
Bruger siden: 28 Januar 2005 Lokalitet: Fyn
Status: Offline Indlæg: 3547
Sendt: 20 Februar 2009 kl. 23:22 | IP-adresse registreret
En af B&O`s flotteste/ bedste opgradering i lang tid er væg ophænget til BeoLab 6000, de er sku bare blevet endnu mere elegante
Fin opsætning og rart for en gangs skyld at se en der kan finde ud af at skjule sine kanler __________________ Vin & Vinyl
Til top |
Sendt: 21 Februar 2009 kl. 11:47 | IP-adresse registreret
Jamen så skal der jo lidt billeder af den knap så pæne side af mit setup!
Det er BeoStstem 2 (med støv) den grå boks der hænger bag på systemet, er en DIY converter. Den laver mit toslink om til Coax. Der er kun toslink på min sat. Dog er kablet lige lånt ud. Min center er en A360 fra Jamo, det er en Front/Center enhed, den er med 2 front og en center. Jeg har hevet centeren ud og bygget de 2 IR ind bag grillen.
Jeg bruger så de 2 "fronte" som stereo center. De bliver drevet af en BeoLink Passiv.
Her er min Router, Den blanke boks er en DIY forstærker af en BeoLab 8000, den driver min Jamo Rock Speaker sammen med en BeoLink Aktiv på terrassen. Så står min BeoLink Media og boksen til BeoCenter 2.
Her er køkken med BeoLink Aktiv og BeoLab 4000. BeoLink Aktiv er i option 4 og Beo4 i Linkmode.
BeoLink Passiv i garagen med Jamo 10" IC Er vi så ikke ved at være rundt, Ben 1 og 4 er byttet rundt i PL kabel til min center amp, så har jeg mute på sammen med BeoLab 8000. Spørg hvis der er mere.
Jeg er ret godt tilfreds med billedet, men det er desværre ikke fuld HD. Skærmen er en D7, da jeg købte var der ikke mulighed for fuld HD, BeoLink Media kører direkte på skærmen, lyden via ML og Camcorder in. Mvh
Til top |
Sendt: 21 Februar 2009 kl. 14:36 | IP-adresse registreret
Tak for billederne Bimsecool
Det her er er da noget af et pille arbejde, men en god ide for at skjule IR øjerne. Er du så tilfreds med lyden fra den ambulerede passive Jamo A360 center højttaler ? Du må vel justere volumen ind fra BeoLink Passiv, eller er det kun første gang ?
Du skriver "Ben 1 og 4 er byttet rundt i PL kabel til min center amp, så har jeg mute på sammen med BeoLab 8000."
Vil det sige at ben 1 = PowerLink ON, sætter BeoLink Passiv i standby når du slukker for dit TV ? __________________ Mvh. Peter Pan. Se link - DIN-RJ45-Adapter.- PPsetup.- Div.& Diy.
Til top |
Sendt: 21 Februar 2009 kl. 15:46 | IP-adresse registreret
Jeg har haft øje på den første gang for at justere volumen. Nu kører den som en slave, starter op på PL og lukker ned på PL. Når man bytter rundt på ben 1 og 4 (kun i den ene ende!!!) virker power up og HT relæ modsat, dvs forstærkeren lukker ned når jeg trykker mute og lukker ned når jeg slukker tv. Hvis jeg ikke laver dette lille nummer dør BeoLink Passiv, der nu sidder med samme funktion som en ML/MCL converte, ikke når jeg trykker mute, dvs front speaker muter men center bliver ved med at spille.
Til top |
ning Forum Bruger
Bruger siden: 04 Maj 2006 Lokalitet: Århus
Status: Offline Indlæg: 534
Sendt: 21 Februar 2009 kl. 16:38 | IP-adresse registreret
Meget flot indretning, supersmart med den jamo center. Passer jo fortrineligt til B&O.
Rart at se en B&O plasma i andet end det sædvanlige alluminium.
Den Jamo sub skulle vist være en heftig sag, og et kanon køb ifølge tyske Areadvd.de hvor den fik en kanon test.
Flot kabelarbejde. __________________ mvh Ning
Til top |
Sendt: 21 Februar 2009 kl. 16:43 | IP-adresse registreret
Hej Ning.
Tak skal du ha. Ja den flytter det luft den skal, vasen på hylden over skal flyttes når den bliver luftet, eller danser den med.
Til top |
MC_Disko Forum Bruger
Bruger siden: 09 August 2006 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 383
Sendt: 21 Februar 2009 kl. 23:18 | IP-adresse registreret
rigtig flot setup du har der, hvilket jeg godt kan forstå du (i) er glad for og fine DIY løsninger tænkte dog lige på en ting. hvad er den MDF kasse med skrå side ? min eneste bud vil være en Jukebox ? eller er jeg forkert på den mvh Michael
__________________ Se min lille bio her.
Til top |
Sendt: 22 Februar 2009 kl. 10:49 | IP-adresse registreret
Jeps, det er en hjemmelavet jukebox, en Sony ES amp og en Jamo CD. Skærmen er en touch hvor jeg har lagt mit musik, jeg bruger et sæt Jamo Pro 200 til at spille på. Det har larmet til en del fester :-)
Til top |
