Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juni 2026 | 12:49
Emne Emne: Trafo støj/vibrationer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Londorf
Bruger siden: 14 Februar 2006
Sendt: 15 Marts 2010 kl. 22:46 | IP-adresse registreret
Hej H4A
Lige til at starte med, så endnu en gang tak til alle de mennesker der førhen har hjulpet mig i tide og utide. super forum.
Nu til mit problem.:
trafoen i min NAD 3020i støjer. Jeg tror simpelthen den går i ressonans på en måde.
Jeg har forsøgt mig lidt frem, over nogle dage nu, ved at pille den af og bruge forskellige dæmpematerialer på siderne af den og mellem trafo og kabinet, også ved skruerne.
Men lige meget hjælper det. Lige meget hvad jeg gør kan den desværre ikke holde helt kæft som jeg gerne ville ha det.
Hvis jeg lægger tryk på den med min hånd ændrer lyden karakter, eller til tider helt forsvinder.
det nemmeste ville nok være at skifte trafo ud med en anden, meeeeen de hænger jo ik lige på træerne til sådan en forstærker. Da det er 3020i modellen er den særligt lav og aflang i stedet for kvadratisk som de plejer at være i NAD, og derfor kan jeg ikke snuppe den fra min anden 3020B.
Hjælp - hvad kan jeg gøre. er den bare færdig eller hvad.
gode råd og kreative løsninger modtages med stående bifald.
Til top Vis Londorf's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Londorf
panos
Eget valg!
Bruger siden: 19 Oktober 2004
Sendt: 15 Marts 2010 kl. 22:50 | IP-adresse registreret
Hej du, som regel er det fordi der kommer DC ind i lysnettet således at trafoen får lov at sige lidt... du kan forsøge med sådan en her
http://www.lcaudio.dk/index.php?page=316
Jeg tror at det vil hjælpe på dit problem
/p
moddet marantz sa15
touch m. internt skærm samt panos bat. psu
moddet benchmark dac1
holfi prenb1
holfi nb250
taralabs the one over alt,
KEF reference 201/2
Til top Vis panos's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af panos
Londorf
Sendt: 15 Marts 2010 kl. 23:04 | IP-adresse registreret
Jeg havde den for nyligt ude hos en der havde en KÆMPE klods stående på gulvet. han sagde det var et støjfilter og alt hans udstyr var tilsluttet gennem det. Der sagde den det også selvom den var koblet på der.
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 15 Marts 2010 kl. 23:32 | IP-adresse registreret
Det er en EI kærne ikk' oss?
Med årene bliver metal-lamellerne som kærnen består af, løse. Det er helt uundgåeligt med mange års magnetiske kræfter der trækker i skidtet. ( og det har sikkert heller ikke været den allerbedste kvalitet far starten af)
Du kan prøve at pille trafoen ud, og banke på siderne med en hammer, for at få lamellerne til at sidde helt tæt igen (- og ideelt set skal du derefter dyppe trafoen i lak for at det holder sig sammen ).
Du kan selvfølgelig også prøve at finde en erstatningstrafo, prøv hos RS components, Elfa, eller Farnell.
Londorf
Sendt: 15 Marts 2010 kl. 23:48 | IP-adresse registreret
Jeg har godt hørt om det lak halløj der. Men er det ikke nget helt bestemt lak man skal bruge.
det havde jeg nemlig fået indtryk af, så jeg ikke kunne gøre det selv.
risikere jeg ikke a skade trafo hvis jeg banker på siderne med en hammer.
fredmarantz
Bruger siden: 22 Marts 2006
Sendt: 16 Marts 2010 kl. 00:08 | IP-adresse registreret
Så vidt jeg er orienteret, så dyppede Marantz - tilbage i rørdagene, deres trafoer, som er vidt berømte, i en slags voks. når jeg lægger mit øre helt hen til sådan tre voksne Marantz-trafoer, marcheret op på række, så er der helt ro = 0 mekanisk støj, så det er nok en god metode, sådan alt i alt. Rygtet vil i.ø. vide, at Marantz i deres Reissue serie fra 1996 (VAC) fandt en gl. tromle med den originale voks fra dengang - og så dyppede man de nye trafoer i denne også. Der må findes nogle gode beskrivelser af, hvordan man gør - og hvilken voks man kan benytte, på nettet.
Vh
Freddy
NriK
Sendt: 16 Marts 2010 kl. 00:10 | IP-adresse registreret
Jo - kommentaren med lakken var egentlig ment som den 'rigtige' metode, men jeg ville måske også prøve at undgå det. Men den med hammeren skulle være god nok. Du behøver selvfølgelig ikke at slå den skæv med en forhammer, men et par gode dask med en tømrer-hammer skulle vel kunne gøre det.
Og hvis du er bange for at ødelægge den, så må du bare lære at leve med dit brum.
fredmarantz
Sendt: 16 Marts 2010 kl. 00:23 | IP-adresse registreret
Kunne vel også være, at den var konstrueret, så man kunne "spænde" den strammere sammen - måske har den "løsnet" sig en smule?
Hvis man skulle slå på den, ville det så ikke være bedre at slå med en ebonit-hammer el. lign - synes at en tømrerhammeragtig ting lyder lidt voldsomt - eller måske man skulle forsøge med et skånsomt "mellemlæg" af træ?
Vh
Freddy
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 16 Marts 2010 kl. 17:49 | IP-adresse registreret
Bonk lidt på blikket med en bolche eller pløk-hammer og efterspænd skruerne
Londorf
Sendt: 16 Marts 2010 kl. 18:00 | IP-adresse registreret
tak for alle de gode råd indtil videre. Jeg kigger på den igen i aften hvis jeg får tid og vender derefter tilbage.
osprey
Bruger siden: 26 Januar 2006
Sendt: 17 Marts 2010 kl. 12:31 | IP-adresse registreret
Jeg kan godt lide det der med Lammetæve en Transformator.
Og ja samme kan holde hertil, derimod er det ikke godt ramme et stemmejern ned i nogen af beviklingerne, det kan vi nok enes om.
Langt om længe overbevist 1080p24 Fan. Og at Fladskærmene ER Lokomotivet som trækker bedre opløsninger. Har fået et Følge Pengestrømmen problem.
Mik112
Sendt: 17 Marts 2010 kl. 18:05 | IP-adresse registreret
Hehe... Der skal ikke lammeklaskes! Kun kernen (EI blikket) skal have et nænsomt gonk eller 2, - derefter efterspændes de 4 skruer der holder blikket sammen.
