Emne: Marantz 250 - Tysk storvask og strygning! ( Emne lukket)
Forfatter |
fredmarantz Forum Bruger
Bruger siden: 22 Marts 2006 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 2439
Sendt: 05 April 2010 kl. 17:59 | IP-adresse registreret
fredmarantz skrev:
KlausM skrev:
fredmarantz skrev:
Når disse ting er monteret er det driver-udgangstransistor-time. (de gamle var fine undtaget én, som målte mærkeligt og dén tror jeg ikke på. Jeg gemmer de gode gamle og har bestilt en røvfuld ON-semi 15015/15016 fra samme batch (TO-3)- og de er kommet - så er der driverne, som også er lidt mærkelige - de skal også skiftes - og jeg har en kanal igennem til Holland, hvor jeg kan få nogle, som er helt kompatible med de originale, blot i TO-220 format. De originale kan jeg bare ikke finde nok af til at kunne matche.
Hej Freddy
Hvordan er dit valg faldet på ON-semi 15015/15016 i stedet for fx 15003/15004, der er både mere strømstærke og kan tåle højere spænding? Jeg spørger, fordi jeg er ved at identificere erstatninger for udgangs-transistorerne i min Dynaco ST-400, der er samme boldgade, og jeg hælder nok mere 15003/15004.
Mht matching, hvad er det du matcher, hfe?
Tak, mvh Klaus |
Det med udgangstransistorerne 15015/15016 har jeg fået hjælp til gennem en Hollandsk bekendt, som jeg arbejder tæt sammen med omkring disse forstærkere. Han er temmelig erfaren med 240/250/250M/1200B - osv - og har lavet en del af mine samt for andre i Holland/Tyskland. Disse kører alle meget tilfredstillende og lyder og yder helt som de skal - hans begrundelse for valget af netop dette sæt PNP/NPN kender jeg ikke tilbundsgående nok til at kunne svare endegyldigt på - jeg vil gerne prøve at hive et forhåbentligt brugbart svar hjem til denne tråd.
Matchningen foregår med HFe som parameter. Så vidt jeg ved, så er det en normal ting, at det ene sæt skal måle generelt lavere i Hfe end det andet (husker ikke lige hvilket) -
Jeg har en fin lille, men meget effektiv tester, som tager 0 tid at bruge og kan bruges af alle, som bare kan sætte tre kabler på en transistor - den fortæller alt om transistorens egenskaber, men kun målt ét sted på kurven(stejlheden om man vil) - det er altså ikke en curvetracer, men en ganske udmærket ting, som kan fortælle én en hel del om en given transistor eller diode - og altså betydeligt mere end en simpel diodetester.
Kan ses her: http://www.peakelec.co.uk/acatalog/jz_dca55.html
Den er jeg meget glad for -
Jeg prøver at hive et svar hjem fra træskoens og tulipanens land
Vh
Freddy
Ok- det lakoniske svar fra Holland er, at der findes alt for mange dårlige efterligninger (kopivarer) af 15003/4 - og at 15015/16 er rigelige og rigtige til en model 250 ("The MJ-15015/16 are heavy enough: 120V-15A-180 Watt".)
- mere kunne jeg ikke sådan lige få ud af ham - jeg har drevet omgang med en del apparater, som har disse siddende i - og der er absolut ingen problemer med driftsikkerhed og lyd - det er en sand fornøjelse.
Nu er mine omtalte apparater helelr ikke en Dynaco 400 - som vist er kraftigere og kan nyde godt af en serie MJ15003/4 - så det kan jo sagtens være, at du har fat i de helt rigtige til din amp - Klaus.
Vh
Freddy
Til top |
Sendt: 05 April 2010 kl. 18:12 | IP-adresse registreret
mcs_5 skrev:
fredmarantz skrev:
Jeg har en fin lille, men meget effektiv tester, som tager 0 tid at bruge og kan bruges af alle, som bare kan sætte tre kabler på en transistor - den fortæller alt om transistorens egenskaber |
Men de fleste testere måler ved meget lav strøm, så de er ikke altid så gode til at matche udgangstransistorer. Jeg testede på et tidspunkt et par transistorer på to forskellige testere, og fik meget forskellige Hfe værdier. Ingen af dem var i nærheden af den "rigtige" værdi målt ved realistiske forhold...
Hvilke drivertransistorer er det iøvrigt der mangler (dem i TO-66 hus)? Det ville da være bedre hvis man kunne finde nogle i det rigtige hus
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
De to TO-66 drivertransistorer hedder henholdsvis SJ2515 - og SJ2516. De skal efter servicemanualen matches til at være i samme Betaområde grupperet således: hhv. 50-79 , 80-124 - og 124 og op. Og jeg er helt enig med dig i, at det kunne være det helt rigtige med et rigtigt sæt TO-66.
Den omtalte tester, som jeg lige slog et lille slaw for, måler transistor HFE med en collectorstrøm på 2,50A og en collector/emitter spænding på mellem 2V og 3V - har ingen anelse om, om dette ville kunne bruges til noget fornuftigt?
Vh
Freddy
Til top |
Solvin Lukket konto
Bruger siden: 01 September 2006 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 1263
Sendt: 05 April 2010 kl. 18:24 | IP-adresse registreret
fredmarantz skrev:
Solvin skrev:
fredmarantz skrev:
Matchningen foregår med HFe som parameter. Så vidt jeg ved, så er det en normal ting, at det ene sæt skal måle generelt lavere i Hfe end det andet (husker ikke lige hvilket) -:
Vh
Freddy
Ser dælme godt ud Men hvad mener du med at det ene sæt skal have lavere "forstærkning" HFe, de sidder jo i parallel i udgangen, forklar nærmere.
Torben
Hej Torben!
Helt ærligt, så ved jeg det virkelig ikke - det er min egen opfattelse, at det burde være ligesom du siger, altså en balanceret push/pull konfiguration, men jeg mener at have fået at vide, at man "tit har lavet en såkaldt "skæv" konfiguration" - jeg har lavet nogle selvbestaltede kontroller at dette og har ofte fundet dette skæve billede i nogle amps. - det er bestemt ikke sikkert, at dette har noget på sig. Min "sunde fornuft" vil også gerne have et sæt hvor de alle (npn/pnp) matcher hinanden. Min problem med den lille smarte Diode/transistortester er, at den jo ikke tester HFe på hele kurven - men kun på ét bestemt sted. Ligesom med rørtestere, som kun måler Ai ved én bestemt spænding, medmindre vi kaster os ud i et Valve Characteristic meter - hvor vi kan plante nogle pejlepunkter på en række spændingsforhold og plotte en kurve - det kunne være frækt - og der findes sikkert udstyr som kan det med transistorer.
Vh
Freddy
Hej Freddy
Når der benyttes emitter-modstande, så er det ikke så vigtigt at udgangs-transistorne er fuldstændig matchet, anderleds forholder det sig, hvis der ikke benyttes emitter-modstande, eller yderst lille værdi som LC-Audio gjorde i deres Klasse-A-amp. Et differential trin, er det nødvendigt at parre transistorne.
Som MCS_5 skriver kan man ikke stole på de små målere, der skal noget mere spændning og strøm til, en curve-tracer er et must, såfremt det skal gøres perfekt.
Jeg tror ikke du skal lægge for meget i det med at hfe, skal være forskelligt.
Torben
Til top |
Solvin Lukket konto
Sendt: 05 April 2010 kl. 18:30 | IP-adresse registreret
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
Vh
Freddy
2,50Ampere kollekter-strøm, ahhh Freddy jeg tror nærmere det er 2,50mA, husk lige på at den benytter et batteri på 12V, det samme som sidder i en trådløs- ringeklok.
Torben
Til top |
Sendt: 05 April 2010 kl. 18:32 | IP-adresse registreret
Hej Torben!
Tak for svaret - det letter jo også indkøbssituationen en del (med et efterfølgende håb om, at man nok også kommer på ferie i år) - så man ikke behøver at købe 100 stk for at kunne foretage en god matchning af disse .
Vh
Freddy
Til top |
Sendt: 05 April 2010 kl. 18:34 | IP-adresse registreret
Solvin skrev:
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
Vh
Freddy
Torben
Arrgghh -selvfølgelig. Jeg har lille overset det lille "m" og havde samtidig syncront med dette slået hjernen fra.
Vh
Freddy
Til top |
KlausM Forum Bruger
Bruger siden: 19 December 2005 Lokalitet: Sydsjælland
Status: Offline Indlæg: 166
Sendt: 05 April 2010 kl. 19:07 | IP-adresse registreret
Vh Freddy |
Det med forfalskninger lyder da som en rimelig grund, men vi kunne slå os sammen nogle stykker og købe 100 af hver af MJ15003/4 direkte fra OnSemi, hvor de kun koster 1,8 $ stykket plus fragt, told og moms? Husk at udgangstransistorerne skal kunne håndtere det dobbelte af forsyningsspændingen til udgangstrinnet (ie, 120 volt er nok til 2x60 volt forsyningsspænding). vh Klaus
__________________ Acoustic Research AR-2ax, AR-3a, AR-5, AR-6, AR-7, AR-10Pi, AR-11, AR-9
Sansui AU-666, TU-666, AU-11000A, TU-9900, SR-929
Hafler DH-110, DH-200, DH-220, XL-280, DH-500
Til top |
mcs_5 Branchemedlem
Dantimax
Bruger siden: 09 April 2005 Lokalitet: Sønderjylland
Status: Offline Indlæg: 1605
Sendt: 05 April 2010 kl. 19:22 | IP-adresse registreret
Så vidt jeg kan finde ud af, er SJ2515 og SJ2516 nogle numre Marantz selv har fundet på... Men hvilke typer er det så i virkeligheden?
Der er nogen der foreslår Toshiba typerne 2SC783 og 2SA483 (150V, 1,5A, 20W, 10MHz). Måske kunne Tesla's KD337/338 også bruges (80V, 2A, 20W, 3MHz).
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
Til top |
tube mania Forum Bruger
Bruger siden: 22 November 2005 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 2380
Sendt: 05 April 2010 kl. 20:23 | IP-adresse registreret
Jeg kan se der er brugt en BD941+modpart i det ene print...den virker umiddelbart som et bedre valg idet den 'klarer' 3A og sådan 4 output-devices kan altså godt sutte noget strøm i sig... Jeg håber vi får at vide hvad ham 'hollænderen' forslår. Jeg foreslår MJE15034/35...de tåler både strøm og spænding..
Samtidig gør jeg opmærksom på især når man har 'rodet' godt og grundig med nye transistorer her og der...skal strøm-begrænserne (R541/542) indstilles ifh til manual ellers....samt checkes for RF (ustabilitet) samtidig med dette. Hvis der er tendens til selv-sving går den i selv-destruktion før du får sagt 'f*ck'. Jeg har selv lige haft præcis dette problem i min Arena T9000...det opstår når man sætter transistorer i med højere ft end de gamle. Jeg måtte 'sløve' de nye ned med 75pF de rette steder.
Den fine transistor-checker er god nok, men mht strømmen er dette kun tilstrækkeligt til småsignal/indgangs og lign...at måle med 2,5mA på udgange...dur ikke..her skal man mindst op på 'tomgangs-strømmen' 25-100mA. Men checke om den stadig er en transistor eller noget andet (kortsluttet) det går jo nok.
Den her klarer det meste (selvom det er noget gammelt skrammel)...den bruger jeg bl.a til at matche transistorer på og ikke mindst...til at afsløre FUP-TRANSISTORERDet var derfor jeg anskaffede den.
PS. Flot det bliver din forstærker ihvertfald
__________________ Rørforstærker diy185W|McIntoshMR71|Luxman SQ38|Marantz 2500|TEACVRDS 10|Rectilinear High Boy+
Til top |
Sendt: 07 April 2010 kl. 22:19 | IP-adresse registreret
Tak for de fine og brugbare inputs -
Jeg faldt netop over denne side, som vedligeholdes af en mand (går jeg ud fra), som godtnok heller ikke lægger fingre imellem, når et apparat skal underkastes en større omgang.
I dette eksempel er det jo så netop en Marantz 250, som er under behandling - og ved en gennemkigning (og læsning) - kan jeg se, at jeg i hvert fald er ca. lige så grundig - og endnu grundigere mht. rengøring. Mine lodninger og printplader og dog generelt en del pænere end hans. Men sjovt nok er eksemplaret på linket et af de sidste, som blev produceret og mit er en af de første. (dog kun over et spænd på ca. 4 år)
Han har dog, hvad jeg (endnu) ikke har , skiftet relæet og div. trimmerpots. Dette venter jeg lige med til jeg kan se, og mærke om det, der allerede sidder der, kører godt (det er jo blevet ultralysrenset og nænsomt fået olieholdig kontaktrens efterfølgende. Mit relæ er kun blevet grundigt renset og poleret helt blanke på kontaktfladerne.
Jeg har som bekendt recappet hele molevitten (undtaget de store PSU-Elko's) - og jeg har som også tidligere beskrevet, fundet nogle nyfabrikerede axiale kondensatorer - hvilket passer bedre i det kunstneriske indtryk -
her er linket:
part 1: http://amp8.com/tr-amp/marantz/mar-250.htm
part 2: http://amp8.com/tr-amp/marantz/mar250-2.htm
Det ta'r nok lidt tid at loade billederne - der er rigtig mange.
vh
Freddy
Til top |
Du har ikke adgang til at besvare dette indlæg. Dette emne er lukket.
Copyright © 2024 HIFI4ALL.DK - Alle rettigheder forbeholdes |
