Forfatter |
jsc99dk Forum Bruger
Bruger siden: 29 Januar 2007 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 15
Sendt: 12 September 2010 kl. 19:32 | IP-adresse registreret
Hej jeg går med tanker om at bygge en højttaler(stereo) til at hænge under fjernsynet, da der ikke er alverdens bas i fjernsynets højttalere. Nu er det ikke vild dyb bas jeg efterlyser, men bare et "lille løft" i lyden. Og da mit fjernsyn inkl. vægophæng ikke er mere end 6 cm dyb, vil jeg gerne at højttaleren heller ikke bliver dybere. Tanken er at lyden skal komme fra fjernsynets hovedtelefon udgang og så over i en lille forstærker(tripath) og så derefter til højttalerne. Så er der nogen der kender til nogle enheder der ikke er ret dybe og i størrelsen 2-4". Eller tror i det er spild af penge og tid at begynde på sådan et projekt?
Mvh Jesper
Til top |
mollecon Forum Bruger
Bruger siden: 05 December 2003 Lokalitet: Odense
Status: Offline Indlæg: 4790
Sendt: 12 September 2010 kl. 22:51 | IP-adresse registreret
Nej, hvorfor ikke prøve? Eventuelt kunne du gøre som man ofte gør med de såkaldte soundbars, nemlig supplere med en lille gulvstående basboks, delt ved 125 Hz el. så. Så opnår du nemmere den eftertragtede bas. Det kan ellers være svært med flade højtalere. Men det vil gøre projektet en smule mere ambitiøst.
Til top |
Sendt: 13 September 2010 kl. 08:23 | IP-adresse registreret
jeg vil helst undgå en basboks, da jeg ikke lige kan finde et sted at placere den, og når der ses film går lyden over anlægget,
men i det daglige vil jeg bare gerne have lidt bedre lyd også. Så hvis der er nogen der kender til enheder som ikke er ret dybe
i det, ja selve højttaleren skal jo helt ikke være dybere end 6 cm ialt, så der bliver ikke meget plads til enhederne, det ved jeg
godt, men alt andet lige vil det da give bedre lyd end selve fjernsynet, håber jeg
Jesper
Til top |
Sendt: 13 September 2010 kl. 19:31 | IP-adresse registreret
Jamen, mange mindre enheder er ikke så dybe. Du kunne evt. tjekke Frequence i Århus for enheder og byggesæt (du kunne måske modificere et eksisterende til dit behov). Men, der findes talrige andre udbydere (på internettet), du kan prøve - ofte kan man finde data (inkl. mål) på enhederne over nettet.
Du skal måske igang med lidt internetsøgning - andre herinde har måske nogle links(?)
Til top |
audiogon Udelukket fra forum
Bruger siden: 18 November 2009 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 188
Sendt: 13 September 2010 kl. 19:42 | IP-adresse registreret
Til top |
Sendt: 13 September 2010 kl. 19:48 | IP-adresse registreret
passiv indbygningshøjtt.
Se flere modeller nedenunder på linket.
Flere muligheder: www.canton.de __________________ Teufel subs, tør, dyb, højt.
Canton højtt., neutral, dynamisk, spilleglæde, bedste finish.
Til top |
Sendt: 14 September 2010 kl. 13:02 | IP-adresse registreret
Jeg har selvfølgelig google'et en del på det, men nu hvis der lige var nogen der kendte til nogle bestemte enheder som var
hæderlige og ikke ret dybe, så var det jo nemmest
Men du har ret i størrelsen 2"-4" fylder de ikke ret meget i dybden, men de fleste er tæt på 5 cm og så vil der jo ikke være ret
meget luft bagved enheden, under 1 cm hvis jeg vælger at lave kabinettet 6 cm dyb, vil det betyde noget? Men igen er det ikke
super duper hi-fi jeg går efter, men bare et løft i lyden i forhold til det en fladskærm kan levere, så det betyder måske ikke så
meget alligevel?
#Audiogon, nu var det et diy projekt jeg går efter, men ja der er masser af fine sager der samt også til lidt inspiration, så
takker for link.
Jesper
Til top |
finlytteren Udelukket fra forum
Bruger siden: 21 Februar 2007 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 1882
Sendt: 14 September 2010 kl. 14:47 | IP-adresse registreret
Prøv at kigge på denne fuldtone. Den kan eventuelt suppleres af denne subenhed...
De er under 4 cm. dybe, så de vil være idelle til et projekt som dette!
Til top |
Sendt: 14 September 2010 kl. 19:11 | IP-adresse registreret
ja det er lige sådan noget jeg efterlyser, så jeg vil da lige skrive til frequence om de kan bikse noget sammen med delfiler osv. Så det er bare kanon, takker for links..
mvh Jesper
Til top |
