Forfatter |
sigma6 Udelukket fra forum
Bruger siden: 07 April 2003 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 1611
Sendt: 15 September 2010 kl. 15:39 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg har købt en motor til noget diy grommofon værk. Da jeg satte den til for at teste den, kørte den meget ujævnt og nærmest pulserende. Er der nogen der har en idé om hvad der kan være galt?
Mvh Frank.
Til top |
eag1 Udelukket fra forum
Bruger siden: 17 August 2006 Lokalitet: Vestsjælland
Status: Offline Indlæg: 357
Sendt: 15 September 2010 kl. 16:18 | IP-adresse registreret
af ren nysgerrighed, blev motoren testet belastet. Altså med rem og pladetalerken. hvis ikke, kan det være du finder løsningen
der.
Til top |
Sendt: 15 September 2010 kl. 16:23 | IP-adresse registreret
eag1 skrev:
af ren nysgerrighed, blev motoren testet belastet. Altså med rem og pladetalerken. hvis ikke, kan det være du finder løsningen der. |
Nej...den var ikke belastet med noget. På min nuværende Micro Seiki kører motoren helt jævn uden rem.
Til top |
micma18 Branchemedlem
HM Elektronik
Bruger siden: 29 Januar 2004 Lokalitet: Århus
Status: Offline Indlæg: 2118
Sendt: 15 September 2010 kl. 17:07 | IP-adresse registreret
Hvis det er en AC motor, så skal du nok ha monteret en passende kondensator, til at vende fasen 180 grader for den anden halvdel af spolerne i motoren...
Har du et datablad på motoren?
Til top |
Sendt: 15 September 2010 kl. 17:10 | IP-adresse registreret
Det er en DC motor.
http://www.diyhifisupply.com/node/799
Til top |
HM Elektronik
Sendt: 15 September 2010 kl. 19:46 | IP-adresse registreret
Det er en DC motor.
ok
Men kører motoren ujævnt, eller er det bare når du rotere akslen med fingrene? Nogle motorer kan godt have nogle meget tydelige steps, men det er ikke ensbetydene med at, motoren også går ujævnt når den kører.
Til top |
Sendt: 16 September 2010 kl. 16:26 | IP-adresse registreret
micma18 skrev:
Det er en DC motor.
ok
Det er selvfølgelig når den er sat til. Det er både når den kører belastet, og ubelastet.
Kan man sætte video ind her?
Til top |
Sendt: 16 September 2010 kl. 16:46 | IP-adresse registreret
micma18 skrev:
Det er en DC motor.
ok
Når jeg tænder for den, kører pladetallerkenen 5 gange i normel tempo, for derefter næsten gå i stå over 3-4 omgange... og spådan blir den ved.
Til top |
HM Elektronik
Sendt: 16 September 2010 kl. 17:08 | IP-adresse registreret
Hvordan har lejet det, i din tallerken?
Er det evt. noget der skal smøres / fedtes...
Ellers lyder det lidt mystisk... Der er vel ikke et eller andet karl smart styring i den motor? Såvidt jeg ved, så er styring osv. ikke noget premotec selv gør noget i. Men hvis der er lavet et eller andet ekstern rpm overvågning, kan den vel stå og skrue op og ned for spændingen??
Til top |
HM Elektronik
Sendt: 16 September 2010 kl. 17:25 | IP-adresse registreret
Hvis man kigger på moterens datablad, så er der også en Performance curve, hvor der er skraveret et felt, de kalder continuous working area. Så hvis du har skruet spændingen/rpm / belastningen ud af området, så kan den nok godt køre mærkeligt?
http://www.premotec.com/pdf/coreless/CL29-3%20Watt.pdf
Til top |
Sendt: 16 September 2010 kl. 17:32 | IP-adresse registreret
Jeg har købt den færdig samlet ved det firma jeg linker til.
Til top |
HM Elektronik
Sendt: 16 September 2010 kl. 17:42 | IP-adresse registreret
jaja... Men de kender jo ikke vægten og diameter på din tallerken
Til top |
Sendt: 16 September 2010 kl. 17:52 | IP-adresse registreret
micma18 skrev:
jaja... Men de kender jo ikke vægten og diameter på din tallerken |
Men som sagt har det jo ikke noget med lejet eller pladetallerken at gøre, da motoren også gør det ubelastet
http://www.diyhifisupply.com/node/452 tallerken
Til top |
jazzman Udelukket fra forum
Sven tager en pause!
Bruger siden: 07 Januar 2005 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 3787
Sendt: 16 September 2010 kl. 17:57 | IP-adresse registreret
Har du kontaktet sælger?
Til top |
Sendt: 16 September 2010 kl. 18:12 | IP-adresse registreret
Til top |
Sendt: 16 September 2010 kl. 18:18 | IP-adresse registreret
Og?
Til top |
Sendt: 16 September 2010 kl. 18:24 | IP-adresse registreret
jazzman skrev:
Og? |
Det var for at undgå at bruge en masse tid på forsendelse osv. Så hvis det evt kunne laves i et snuptag og til billige penge, ville det være at fortrække.
Til top |
