Forfatter |
Gastromand Forum Bruger
Bruger siden: 03 Januar 2013 Lokalitet: Aalborg
Status: Offline Indlæg: 16
Sendt: 09 Januar 2013 kl. 19:58 | IP-adresse registreret
Hej Søren,
Tak for svar, jeg har nu købt det du fortalte, og har fået fint billede igennem, men hvor pokker sætter du lyden til? I sidepanelet
med L/R audio? Og hvordan opsætter du indstillingen på fjernsynet?
Spørgsmål mere, som andre måske også kan svare på - når jeg forsøger mig med Netflix, så brokker den over noget HDCP?
Jeg får ikke fejlen når jeg ser fx Podcasts?
Jeg har forresten fjernet 720p HD helt og kørt ned i ikke HD, da mit fjernsyn ikke er HD - før det mener jeg ikke Apple TV
virkede?
Til top |
Sendt: 09 Januar 2013 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
Hej igen,
Nå nu blev lyden faktisk løst, konverter og så i L/R audio, fungerer fint - men HDCP brokker meget, så ingen Netflix, er der
noget som ved hvordan jeg skal løse det? Opgradering af Firmware eller andet?
Til top |
crj100 Forum Bruger
Bruger siden: 24 Januar 2013 Lokalitet: Sydjylland
Status: Offline Indlæg: 4
Sendt: 24 Januar 2013 kl. 13:03 | IP-adresse registreret
sorenbk skrev:
Hej Gastromand,
Ved ikke hvilke Beovision 7-32 lyd konverteren fungere med. Tror mit tv er fra 2007 og det køre uden problemer. Min fornemmelse er også at udgangen er "analog lyd", så det virker formentlig på alle tv.
Søren |
Hejsa
Skal netop til at tilslutte et ATV 3 med HDMI-DVI, samt Toslink kabel til nævnte converter og så phono kabel videre til Beovision 7-32 (første model). Skal phono kabel i sidepanelet, eller kan det sættes i bagpå?
Skal der sættes noget specielt op i TV, eller er det "plug-and-play"? Er absolut ikke B&O vidende.....
Takker på forhånd :-)
Søren
Til top |
Sendt: 27 Januar 2013 kl. 13:48 | IP-adresse registreret
Du skal bare sikre, at din "PC" kanal er sat til at køre over DVI, men det er den garanteret standard, ellers kan du se det i
menuen. Det er ikke jordens bedste løsning, men det fungerer da - jeg har dog problemet med HDCD fordi mit er fra 2006 og
vist ikke understøtter dette format, så ingen Netflix desværre.
Til top |
crj100 Forum Bruger
Sendt: 27 Januar 2013 kl. 19:36 | IP-adresse registreret
Super. Tak for info. Mangler bare lige mit HDMI til DVI stik for at kunne teste. Hvad med lyden? Er det plug-and-play med phono kablerne? Kan de blot indsætte i bag, eller skal de i siden?
Update: Lyden var vitterligt "plug-and-play" og det spiller fint gennem "PC" på TV'et.
Desværre viser det sig, at HDCP problemet er større end som så..... Det er umuligt at afspille noget som helst video etc fra Mac/iPhone/iPad - hele tiden kommer fejlmeddelsen vedr HDCP.
Snakkede med en B&O mand. Han mente det var et software issue med ATV, så anbefalingen lød at gendanne og derved få nyeste software. Men dette hjalp ikke. Kunne også se at nogen på nettet havde fået diverse (ikke HDCP dog) problemer efter seneste update. Der var en vejledning til at tilbagestille til 5.02, men dette hjalp heller ikke på HDCP problemet.
Hvis der er en løsning derude, vil jeg være meget glad for at høre om den!
Til top |
millemis Forum Bruger
Bruger siden: 13 Juli 2010 Lokalitet: Sydjylland
Status: Offline Indlæg: 7748
Sendt: 03 Februar 2013 kl. 17:44 | IP-adresse registreret
Prøv med en anden HDMI til DVI-adapter. De er ikke alle lige gode!
Hilsen Millemissen
__________________ Missekatten - B&O-ambassadør uden vederlag
Til top |
Peter Pan Forum Bruger
Bruger siden: 04 Februar 2005 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 20276
Sendt: 03 Februar 2013 kl. 18:40 | IP-adresse registreret
Til top |
crj100 Forum Bruger
Sendt: 12 Februar 2013 kl. 19:09 | IP-adresse registreret
Hmmmm, lader til at det er et problem at være ejer af et BeoVision 7-32 fra 2005..... Surt, for ellers et ok billede og lyd! Jeg forsøgte det bedste HDMI-DVI kabel fra AV-Connection, men lige lidt hjalp det. 5 sek fint billede, og derefter HDCP fejl!
Er der nogen der ved, om en HDFury3 kan klare problemet? For der kan vel tilsluttes component eller RGB til TV, eller?
Til top |
Sendt: 08 Marts 2013 kl. 15:41 | IP-adresse registreret
Hej crj100,
netop - efter min og Peter's research er det HD Fury, der er løsningen.
Har man "kun" stereohøjtalere tilsluttet, burde HD Fury2 være nok.
Har man et 5.1-setup, er det HD Fury3, man skal gå efter - og så får man en HDMI-indgang ekstra
Se mere her:
hdfury.eu/product.php?id_product=23
Hilsen Millemissen __________________ Missekatten - B&O-ambassadør uden vederlag
Til top |
BrianS Forum Bruger
Bruger siden: 03 April 2013 Lokalitet: København
Sendt: 03 April 2013 kl. 23:11 | IP-adresse registreret
Hej alle
Jeg vælger at følge op på denne tråd, da mit spørgsmål faktisk er det samme som dét, der startede hele denne debat.
Kort sagt: Apple TV (rev.3) forbindes til Beovision 7-32 (MKIII med seneste software) via HDMI-DVI-kabel. Konfigurationen er sat op under AV4 som
"pc" med DVI-I som videoinput og A1 som lyd-input.
Billedet fra Apple TV'et vises uden problemer, men jeg har ingen lyd.
I Apple TV'et sidder et optisk kabel til en HQ Digital Audio Converter der konverterer fra Toslink (optisk) til RCA (coax). Både input og output er
digital. Herfra går et coax-kabel ind i A1 på tv'et. Alle kabler og konverterboksen er helt nye. Ja, der er strøm til converter-boksen ;-)
Hvorfor hulen får jeg ingen lyd?
En B&O-kyndig god ven guidede mig gennem hemmelige menuer i tv'et, for at ændre lydsystemet fra "mono/stereo" til "Dolby 3 Digital", så tv'et
angiveligt skulle understøtte PCM-signalet fra Apple TV-boksen - men det ændrede desværre intet. Stadig ingen lyd.
Kunne en løsning måske være, at konvertere lyden til analog og i stedet for A1-stikket bruge L/R-stikkene? Den løsning mener jeg dog langt fra er
optimal, så... Det burde vel virke med etbdigitalbsignal ind i A1?
Alle ideer er mere end velkommen.
Til top |
crj100 Forum Bruger
Sendt: 02 Juni 2013 kl. 21:23 | IP-adresse registreret
Er ved at opgive det gamle 7-32 MK1..... Super træls at man ikke kan streame noget som helst via ATV3 grundet HDCP problemet.
Er der nogen derude der ved, om man kan benytte soundbaren fra 7-32 (som jo har ganske god lyd) sammen med f.eks. et panasonic LED TV? Skal stikket fra soundbar via en konvertering eller er det et dødfødt projekt?
Til top |
