Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. april 2024 | 22:16
Emne Emne: Forstærker selvbyg (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
BertelB
Bruger siden: 10 Marts 2011
Sendt: 11 Marts 2011 kl. 00:12 | IP-adresse registreret
Jeg er ny her, så bær over med mig. Hvis spørgsmålene er stillet 1000 gange før, så undskyld og peg i den rigtige retning.
Jeg har et par ringkerne transformatorer til at ligge, så jeg tænke at jeg ville bygge mig en effekt forstærker. Jeg faldt over Hypex UcD180ST, og det ser jo let ud. Jeg er lidt i tvivl om hvor meget de kan risikere at varme. Hvor skaffer jeg nogle ordentlige elektrolytter? Er der nogen der har erfaring med Hypex? Hypex har lidt forskellige modeller, er der ret meget vundet ved at gå efter en af de mere avancerede modeller?
Når jeg nu skal have spidset loddekolben, var det jo oplagt at strikke en forforstærker sammen også. Det største problem her er nok at jeg vil have fjernbetjening til volumen, er der nogen der har et tip til hvad jeg gør der?
Hvad med kabinetter til at bygge det hele ind i, hvor skaffer man dem? Jeg laver en del i træ, så jeg regner med at fronten på kassen bliver af træ.
Forstærkeren skal trække et par Linn Keilidh
Overordnet set er det nok også et spørgsmål om det kan betale sig? Ville det være bedre og billigere at smutte ned i hifi-klubben og købe hvad de nu måtte have i stedet?
Til top Vis BertelB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BertelB
Kjeldsens forbindelser
Sendt: 11 Marts 2011 kl. 10:38 | IP-adresse registreret
Med selvbyg kan man lave et personligt præg, men det er ikke altid det kan svare sig
Her er ICE Power forstærker til 3300 kr.
http://www.mm-vision.dk/produkter/visvare2.asp?action=vis&am p;menu=mediacenter&varenr=51152
og med hypex
http://www.mcubed-store.com/catalog/index.php?cPath=44_57
BertelB
Sendt: 11 Marts 2011 kl. 23:42 | IP-adresse registreret
Nu er det ikke fordi jeg egentlig er ude efter en digital forstærker, jeg så blot modulet og tænkte at det var en let måde at lave en forstærker. Hvis der er nogen der kender et analogt modul, vil jeg gerne se det. Hvis ikke jeg ender med at bygge selv, finder jeg sikkert et eller andet brugt på dba eller her. Men det er lidt svært at finde noget interessant med fjernbetjening til under 4k.
Med hensyn til forforstærker faldt jeg over Dantimax, specielt deres remote4:
http://electronics.dantimax.dk/Kits/Preamps_-_poweramps/inde x.html
Er der nogen der kender dem, eller kender alternativer?
Skal der være forstærkning i forforstærkeren, og i så fald, hvor meget?
McFrede
Bruger siden: 26 Maj 2006
Sendt: 11 Marts 2011 kl. 23:52 | IP-adresse registreret
Hvad er specifikationerne på de ringkernetransformatorer?
Et alternativ kunne være at kigge på 41hz.com, jeg har selv lige startet et projekt for at se hvad sådan en digital fortærker kan præstere.
Roder med CMOY og lytter på JVC HA-RX700 mod JVC HA-RX900
The world needs to be taught a lesson... I'm the professor!
Til top Vis McFrede's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af McFrede Besøg McFrede's Websted
BertelB
Sendt: 12 Marts 2011 kl. 00:12 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke fået trafoerne gravet frem, så kender ikke deres præcise specifikationer. Men de var beregnet til en pænt solid effekt forstærker, så jeg går ud fra at de kan bruges. Under alle omstændigheder har jeg ikke brug for vildt mange Watt, men den NAD dåse på 20Watt jeg har pt. er for slap.
Dem fra 41hz.com ser også interessante ud, gad vide om der er nogen der har skrevet en test, så man kan sammenligne og finde den bedste?
McFrede
Sendt: 12 Marts 2011 kl. 00:32 | IP-adresse registreret
Jeg tror ikke du finder mange seriøse tests af dem, men der er en del "fanboys" og det lykkedes dem at få overbevist mig til at prøve. Jeg går så efter den helt store Truepath med en 1000VA 2x35VAC+2x12VAC audio grade transformer som forhåbentlig kommer hjem fra Polen om et par uger.
...så må vi se om den kan trække et sæt Dali Grand Diva...
Jeg ved ikke hvor meget du har gjort i den slags før, men et lidt lettere tilgængeligt sæt kunne være AMP15-PS-XP.
Hypex skulle dog vist også være OK, og du kan også kigge på noget zappulse hvis det endelig er.
BertelB
Sendt: 12 Marts 2011 kl. 00:39 | IP-adresse registreret
Jeg blev udlært radiomekaniker for 25 år siden, og blev derpå ingeniør, så jeg mener nok at kunne få det sat sammen. Men man vil jo helst komme nogenlunde let omkring det.
Jeg tror ikke mine trafoer er på 1000VA...
jan_stevns
Sendt: 12 Marts 2011 kl. 06:40 | IP-adresse registreret
Kender ikke de der Hypex dimser -  jeg er mere til ILP MosFET modulerne fra ILP Electronics -  de er utroligt nemme at danse med, og forekommer meget stabile
http://www.ilpelectronics.com/amplifiers/audio.asp
-Jan@tecdata.dk
BertelB
Sendt: 12 Marts 2011 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
MosFET er nok mere mig, end digital forstærkere, så tak for linket.
Eneste ulempe er umiddelbart at de fylder og varmer mere.
BertelB
Sendt: 12 Marts 2011 kl. 16:35 | IP-adresse registreret
Jeg fandt mine trafoer frem, der står 2*33 Volt, 300W på dem. Efter ensretning giver det +/- 48 Volt.
Det passer sådan set fint med både Hy200 MosFET modulet og UcD180ST fra Hypex, hvis jeg ellers regner rigtigt.
endukender
Heltny/skruerselv?
Bruger siden: 18 December 2010
Sendt: 12 Marts 2011 kl. 17:13 | IP-adresse registreret
Husk at tage nogle billeder undervejs og når du er færdig.
Til top Vis endukender's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af endukender
jan_stevns
Sendt: 12 Marts 2011 kl. 18:26 | IP-adresse registreret
Jeg kører med 2x53volt og 2 stk HY2004 moduler til det ene sæt højttalere -  de har en rigtig god lyd.
Fylder og fylder - tjaehhh et modul er 12cm bredt, 7.5 højt, og 8 dybt -  det er nu ikke alverden
De varmer mindre end man skulle formode .
(Bagdelen må siges at hvis de står af, så står de godtnok da af.......... med et knald.
-Jan@tecdata.dk
BertelB
Sendt: 12 Marts 2011 kl. 19:16 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke rigtigt finde ud af deres datablade... Jeg kan finde et datablad for HY200, som er på 120 Watt, men andre steder nævner de HY2004. I databladet for HY200 står der at den er 50mm høj.
Hvor store lytter skal man have i forsyningen? (Ja, jeg ved godt at man aldrig kan få nok.)
De har en sikring mellem forstærker og højtaler, er det for tøsedrenge, eller er det nødvendigt?
jan_stevns
Sendt: 12 Marts 2011 kl. 19:30 | IP-adresse registreret
Jeg ved ikke hvor du kigger
http://www.ilpelectronics.com/amplifiers/audio_hy2004.asp
er der ikke nogen tvivl
heller ikke på http://www.ilpelectronics.com/images/pics/HY2004.pdf
HY200 er mig bekendt en udgået model - den ligger i arkivet http://www.ilpelectronics.com/support/docs/HY30.HY60.HY120.H Y200.HY400.PDF
og er korrekt som du siger 50 høj
Sikringen bør man ikke undlade -  hvis den kollapser hælder den fuld spænding ud i din højttaler .
....... man kan jo "bare lave et relækredsløb selv"   -  tjaehh
Mine har bestemt fået læsterlige tæsk og overlevet, jeg har dog set et modul stå af, og tage en bas med sig
-Jan@tecdata.dk
McFrede
Sendt: 12 Marts 2011 kl. 22:29 | IP-adresse registreret
Godt ord igen, jeg stillede nu ikke spørgsmålstegn ved din kunnen, men de djævelsk små komponenter jeg skal have loddet på Truepath'en er noget der bare skal overståes (for mit vedkommende).
Ingen problem med de mindre trafoer hvis ikke du har brug for effekten, og med to ens har du mulighed for at lave ægte "dual mono".
BertelB
Sendt: 13 Marts 2011 kl. 02:00 | IP-adresse registreret
McFrede, det var mere for at sandsynliggøre at jeg kunne strikke noget sammen.
Jeg regner ikke med at 300W pr kanal bliver for lidt,  reelt har jeg næppe brug for ret meget mere end 50W effektivt.
Jeg ved stadig ikke helt om jeg vil gå efter MosFET eller Class D, det var lidt fristende at lave to "små" mono class D forstærkere, når jeg nu har to trafoer.
Er der nogen der har erfaring med at bygge forforstærker?
greg
Bruger siden: 27 December 2003
Sendt: 13 Marts 2011 kl. 05:59 | IP-adresse registreret
McFrede > Hvad er det for et Truepath kit du har købt? Amp15-ps-xp kittet fra 41Hz ser fedt ud, så er
spørgsmålet bare om det også lyder godt? Jeg har en Weller loddestation med SMD loddespids og
temp.regulering - sig til hvis du vil låne den et par dage.
Til top Vis greg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af greg
McFrede
Sendt: 15 Marts 2011 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
@BertelB
Forforstærker har jeg ikke rodet med, men en del hovedtelefonforstærkere. Der er nok andre her der kan hjælpe på det område.
Der findes jo også mindre (og billigere) kits på 41hz.com (undskyld hvis jeg begynder at lyde som en "fanboy") og de andre producenter har garanteret også noget der matcher dine behov!
@Greg
Ehh, jeg købte det største, det skal trække et par Dali Grand Diva så jeg vil ikke risikere at mangle effekt. Jeg skal gerne melde tilbage om det lyder ordentligt (mon ikke vi ser en tråd her om projektet). Tak for tilbuddet, men jeg prøver lige først med mit eget grej, den billige loddestation fra Lidl har overrasket positivt indtil videre.
kenneth74
Bruger siden: 25 Oktober 2007
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 15 Marts 2011 kl. 22:12 | IP-adresse registreret
... hej  jeg har selv en hypex 180st med spms strømforsyning..  spiller super og at samle kræver ikke den store videnskab..  specielt i mellemtonen er den virkelig godt.. og til prisen.!  ;)
Til top Vis kenneth74's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kenneth74
BertelB
Sendt: 15 Marts 2011 kl. 22:54 | IP-adresse registreret
Det er vist på tide med en statusopdatering.
Jeg har bestilt Hypex 180ST, så det er godt at vide at de lyder ok. Det eneste jeg er i tvivl om på den side er hvilke elektrolytter jeg skal have i strømforsyningen. På dba.dk så jeg nogle "Wicon" på 22000u, til 100,- det er vist nogenlunde rigtig størrelse og prisen er vist heller ikke hel skæv.
Forforstærkeren bliver bygget op omkring "Remote 3" fra Dantimax:
http://electronics.dantimax.dk/Kits/Preamps_-_poweramps/1086 1356062.html
Jeg tilføjer et buffertrin og laver den med en drejeomskifter i stedet for trykknapper. Jeg har kikket lidt efter en god op-amp, men har svært ved at finde en der er god og som kan skaffes. Jeg er heller ikke sikker på hvilken type kondensator jeg bør bruge i signalvejen.
Jeg overvejer at putte en RIAA del og måske også en hovedtelefon forstærker i.
Det hele bliver sikket puttet i en boks fra modu.it:
http://modu.it/galaxy.html
Jeg har endnu ikke besluttet mig til om det skal være med separate mono effekttrin eller én stor kasse, men jeg hælder mest til det sidste.
Side af 3 Næste >>
